ПРИБОЙ усилитель ,переделка.
Сообщение Gnat » Пн сен 14, 2020 1:56 pm
Так в Прибое не сглаженное напряжение анодное и экранное выходного каскада,поэтому и каша! Читай первую страницу темы! Переделка ПРибоя. Установить дроссели по анодному и экранному напряжению. А схема ПРИБОЯ абсолютно одинакова с нашей схемой усилителя, если выкинуть в Прибое первый каскад..
Enis5
Сообщение Enis5 » Пн сен 14, 2020 2:03 pm
Да не читал Александр первую страницу, а если и читал, то либо не понял, почему каша в непеределанном, либо уже продал свой Прибой на тот момент.. Поэтому и выводы такие.
Денис
Мих69
Сообщение Мих69 » Пн сен 14, 2020 3:19 pm
Переделалс десяток прибоев,если на других лампах,то твз с первой страницы ,если на родных,то отматываю тс,чтоб можно было бы слушать,а не только дискотеку
У нас в сети почти 240 и все аппараты были прибой75,так,что без вариантов
Почитал ссылку ,просто умиляюсь это все известно с 90х,настраивать было нечем
Оставляйте родные твз,тут умники тоже нос воротят,пока не послушают в лоб пару аппаратов
Мих
serjant20062
Сообщение serjant20062 » Пн сен 14, 2020 5:55 pm
sound-001 писал(а):
Вс сен 13, 2020 10:18 pm
serjant20062 писал(а):
Пт сен 11, 2020 6:52 pm
а есть проверенный вариант перемотки ??или хотя бы данные расчетов для намотки ???
Есть - https://hi-fideity-forum.com/forum/thread-179508.html
ссылка не открывается продублируйте еще раз!!!!!
Сообщение Gnat » Пн сен 14, 2020 6:03 pm
Вот она ссылка на первую страницу темы нашей о прибое!viewtopic.php?t=3174
И ссылка о намотке ТВЗ и ТС усилителей viewtopic.php?f=35&t=2111
Здесь всё есть и у нас не благотворительная организация что б ссылки на другие сайты размещать. Здесь спрашивайте и всё вам расскажут и покажут. И как мотать ТВЗ и сколько витков. А там по ссылке неверная схема намотки ТВЗ.
Вот так мотается ТВЗ хоть на одном каркасе со средней щёчкой , мотаем с переворотом каркаса в этом случае,хоть двух катушечный,в этом случае мотаем одинаково обе катушки. Первички последовательно перекрёстно включаем,вторички одноимённые параллельно соединяем /1 и 2/3 и 4/5 и 6/и лишь потом эти пары последовательно,только так будет полное сцепление магнитных потоков и не будет пучностей на АЧХ где КНИ вдруг будут возрастать в 3-10 раз по сравнению с 1 кГц частотой.Если соединить последовательно 1 и 2 / 3 и 4/ и потом их параллельно,потокосцепления не будет. Последовательно включённые вторички намотанные на разных катушках,не сцепляют магнитные поля двух катушек, потому что включены последовательно и через динамик,который имеет сопротивление! Если не включить секции первичек перекрёстно,то тоже не будет потокосцепления.
paryh
Сообщение paryh » Пн сен 14, 2020 7:34 pm
Подскажите, пожалуйста, 3 и 7 ножку на 6р3с надо физически соединить или использовать только третий вывод катодный?
Илья
Сообщение Gnat » Пн сен 14, 2020 7:40 pm
Внутри соединены они,но для надёжности лучше соединять на панельке перемычкой,как и в 6П36С и 6П42С и 6П45С ставим три перемычки на панельке.
paryh
Сообщение paryh » Пн сен 14, 2020 7:51 pm
А почему три? 1-5 3-7 а ещё какую или по накалу?8-6
Илья
paryh
Сообщение paryh » Пн сен 14, 2020 7:53 pm
И ещё вопрос: смотрим на панельку со стороны ножек, ключ лампы указывает на первую ножку и далее по часовой стрелке. Все так?
Илья
Сообщение Gnat » Пн сен 14, 2020 7:58 pm
Так и посмотри внутрь от донышка и ты увидишь,какие ножки припаяны к нити накала,какие к Управляющим сеткам и какая к экранной сетке. Всё видно там внутри,даже в миниатюрной 6Н16Б всё видно.
paryh
Сообщение paryh » Пн сен 14, 2020 8:02 pm
Я спрашиваю, потому что все лампы оставил на работе, а сам усилитель забрал домой для монтажа схемы. Вот и что-то запутался...боюсь распаять не на тех ножках.
Илья
Сообщение ДедФеном » Пн сен 14, 2020 10:07 pm
Смотрел смотрел , вообще ничего не понять из этого рисунка , даже приблизительно...
BazilVV
Сообщение BazilVV » Пн сен 14, 2020 10:53 pm
Обмотки соединены неверно. Так делать нельзя.
Сообщение Gnat » Вт сен 15, 2020 1:17 pm
Но только так и делаются симметричные трансформаторы ТВЗ высокого класса , на каркасах со средней щёчкой.Обмотки мотаются с переворотом каркаса. сначала мотаются все обмотки в одной половинке,потом переворачиваем каркас и мотаем такие же в другой половинке. Фазировка соединения практически выполняется . Последовательное верное соединение двух секций первичек в одной половине, Начало с Концом. В разных половинах начало с началом или конец с концом. Просто возьмите карандаш и намотайте 5 витков провода 0,5-0,7мм диаметром ,потом переверните карандаш и намотайте рядом опять 5 витков. Начиная намотку всегда с внешнего края карандаша. Вы увидите,что концы этих двух обмоток точно совпадут для соединения последовательно. То есть в разных половинках если берём секции,то соединяем КОНЕЦ с КОНЦОМ. Но это даже не важно. Практически подаём на одну секцию 6,3 вольта напряжение и правильно соединяем все обмотки,проверяя мультиметром напряжение. На двух катушечных последовательное соединение двух обмоток одинаковых с двух катушек начало с началом или конец с концом как в ТС180 например.
Вот мои ТВЗ намотанные со средней щёчкой на железе от УМ50.Сотни ТВЗ намотаны мною с 1968 года для двухтактов и двухкатушечных и со средней щёчкой .Вот эстрадный усилитель мой 1970 года на ГУ50 ТВЗ со средней щёчкой.
НАПИСАЛ НА РИСУНКЕ ОБЪЯСНЕНИЕ КАК МОТАТЬ
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Пт сен 18, 2020 9:43 am
Про ТВЗ Прибоя много написано но я не увидел на каком он железе.
