БП ламповых УНЧ
Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Вс янв 31, 2016 10:59 am
lepic писал(а):канешн.
Двухполупериодное удвоенное,и не удвоенное однополупериодное используем для сетки.
Дан
Сообщение Дан » Вс янв 31, 2016 11:01 am
Викторович 1957 писал(а):Двухполупериодное удвоенное
А как сделать чтобы удвоенное было двухполупериодным?
Меня зовут Виталий.
Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Вс янв 31, 2016 11:04 am
Дан писал(а):А как сделать чтобы удвоенное было двухполупериодным?
Так оно и есть двух.
passerby48
Сообщение passerby48 » Вс янв 31, 2016 11:06 am
Дан писал(а):А схема с удвоением дает однополупериодное выпрямление?
Полное (удвоенное) напряжение питания анода - двухполупериодное выпрямление, а отвод от общей точки электролитов, для экранной сетки -однополупериодное.
Схема удвоения - это 2 однополупериодных выпрямителя, соединенных последовательно и со сдвигом по фазе на полупериод, поэтому и пульсации получаются 100 Гц.
А ток второй сетки в 4...10 раз меньше тока анода, его проще отфильтровать, так что ничего страшного.
Василич недавно выкладывал схемы выпрямителей, удвоение не хуже мостового выпрямителя.
Практика без теории слепа.
Теория без практики мертва.
Сергей Рудольфович
lepic
Сообщение lepic » Вс янв 31, 2016 11:13 am
ухты.... значит я не прав. точно, это для сетки оно однополупериодное. (для одного из кандеров). это я попутал со схемой справа, которую применял до наших схем по василичу - ее всегда считал однополупериодной. (и по умолчанию всегда считал все удвоители - однополупериодными)Изображение
(Алексей Алексеевич)
Дан
Сообщение Дан » Вс янв 31, 2016 11:15 am
Значит ,вот конкретно в этой схеме, на дроссели подается два полупериода, а на сетки (через 5.1к) однополупериодное ?
Меня зовут Виталий.
Дан
Сообщение Дан » Вс янв 31, 2016 11:17 am
lepic
:-D И меня запутал в конец. Коньяку наливай стакан теперь. Знаешь сколько я нервов щас потратил? Я ж заказал трансы с удвоением....
Меня зовут Виталий.
lepic
Сообщение lepic » Вс янв 31, 2016 11:23 am
Дан писал(а):lepic
так все сидят на удвоении. куда нам деваться?
тут еще один важный момент. я ту подумал о том, что если анодные наруги у нас по схеме удвоения, то и схема выпрямителя смещения должна тоже быть по удвоению. иначе при изменении сетевого напряжения на первичке силовика анодное будет меняться после выпрямителя "изменение" х 2,8 раза, а смещение х 1,4 раза. то есть не пропорционально получатся изменения из-за разных схем выпрямителя и ток через вых.лампу будет плавать. кто что думает по этому поводу? я по глупости было дело применял анодное с удвоением, а смещение по остаточному принципу - есть обмотка 50 вольт - значит мост. а если 25 вольт - то удвоение применял на смещение. теперь думаю а что если поплывет входная сеть? (за 10 лет жизни в этой квартире наконец-то и меня это коснулось - сеть плавает, чего раньше не замечал).
Сообщение Andrey.I » Вс янв 31, 2016 11:27 am
Вспоминаем записную книжку!
Смотрим в гугле - удвоение напряжение, и на радости пьём коньяку!!! :-D
Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Вс янв 31, 2016 11:31 am
lepic писал(а): х 2,8 раза, а смещение х 1,4 раза.
Если напряжение меняется в сети к примеру на 10%, то все напряжения изменятся на 10%. Тупишь сегодня.
IG_58
Сообщение IG_58 » Вс янв 31, 2016 11:44 am
lepic, безусловно, напряжение быть однополупериодным не может, я имел в виду выпрямление, конечно, это у меня описка.
По теме: однополупериодное выпрямление хуже, т.к. дает бОЛьший коэффициент пульсаций, это же очевидно. Я думаю, всем это понятно.
VASILI писал(а):Наверняка просто перепутали термины, говоря о напряжении, думали о схеме выпрямителя.
Так и получилось.
Последний раз редактировалось IG_58 Вс янв 31, 2016 12:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Игорь.
lepic
Сообщение lepic » Вс янв 31, 2016 11:45 am
хм. пересчитал все напруги по обоим обмоткам в разных выпрямителях. точно туплю. при изменении сети на 10% все напруги плавают на 10%. независимо от схемы выпрямителя. извиняюсь. точно протупил. опасения напрасны.
Сообщение Алексей Сергеевич » Вс янв 31, 2016 11:52 am
lepic
круг замкнулся)))?
Сообщение Gnat » Вс янв 31, 2016 12:59 pm
Вот и разобрались,то в чём разобрались давно в теме про выпрямители.
Виталя , Хорошую полную схему УНЧ дал,спасибо,на первую страницу её!
lepic
Сообщение lepic » Вс янв 31, 2016 1:01 pm
главное желание разобраться. не тупо повторять схемы.
