БП ламповых УНЧ
Мих69
БП ламповых УНЧ
Сообщение Мих69 » Чт авг 06, 2020 8:40 am
47мкф мало в удвоитель,если мес то есть можно паралелить
Обязательно тренироать
Мих
Владимирджон
БП ламповых УНЧ
Сообщение Владимирджон » Пт авг 07, 2020 7:28 pm
Миха, хватит человека пугать. И на таких маленьких емкостях будет работать усилитель. Сейчас время гигантомании - всё делать с бОльшим запасом, это проявляется и схемотехнике. Я считаю, что в БП 50-100мкф нужно ставить, ну максимум 150мкф, а ставят по-больше 220-330мк, а то и больше. А на самом деле 50мкф+дроссель 10-20Гн+100мкф вполне сойдёт, пульсаций не будет.
Вот здесь кривой удвоитель - работает:
https://radioland.getbb.ru/viewtopic.ph ... tart=15750
Мих69
БП ламповых УНЧ
Сообщение Мих69 » Пт авг 07, 2020 8:56 pm
Зачем пугать?
Пара запаралеланных кондеров или дроссель 10-20гн,не знаю как у Вас,но у меня влетит в копеечку.
Мих
Владимирджон
БП ламповых УНЧ
Сообщение Владимирджон » Сб авг 08, 2020 4:24 am
Да, оно понятно. Просто, акцент делаю на индуктивность. Бываю у приёмщиков чермета, говорю что бы откладывали мне трансы, да же сердечники , но в сборе. Вот достался за 50р, сдаватели меди не морочились, не разбирали, а просто распилили болгаркой катушку:
Зазор 1мм не позволяет его использовать для ТВЗ, а на дроссель пойдёт. Сердечник Ш25х25. Меди 0,25 входит порядка 2500 витков.
Вот пример схемы где применял малые ёмкости:
Вот конструктив:
https://radioland.getbb.ru/viewtopic.ph ... tart=11160
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Сб авг 08, 2020 7:55 am
Электролит на экранной сетке обязательно ставить. Резистор экранной сетки до 510 ом уменьшить можно. Раз уж с катодным повторителем драйвер,то сеточный резистор смещения в 6П45С можно 100 ком поставить.
Владимирджон
БП ламповых УНЧ
Сообщение Владимирджон » Сб авг 08, 2020 7:50 pm
Василич, а что это даст?
Порассуждаю. Если драйвер - универсальный, то всё нормально, а пентод или триод с высоким усилением, то может перегрузить.
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Сб авг 08, 2020 9:16 pm
Чем выше номинал резистора сеточного смещения - тем большая вероятность,что лампа может в саморазогрев уйти.
SILVERCAP
БП ламповых УНЧ
Сообщение SILVERCAP » Пт авг 14, 2020 4:50 pm
Не в первый раз встречаю такое в схемах буржуйских усилителей,какое назначение диодов в RC цепочках питания первых каскадов? Улучшенная фильтрация?Или что то другое?Изображение
Антимонов Павел.
Abaraggi
БП ламповых УНЧ
Сообщение Abaraggi » Пт авг 14, 2020 5:20 pm
Чисто логически, эти диоды не дадут разрядиться конденсаторам RC-цепей, если в точке "+" напряжение станет ниже. Грубо говоря, выходной каскад не будет влиять на предварительные цепи по цепи питания. ИМХО :)
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Пт авг 14, 2020 6:13 pm
Какой это Буржуйский усилитель? Это какой то самоделкин левой ногой нарисовал схему. Как только видите зашунтированные электролиты конденсаторами малой ёмкости - бегите от таких схем сразу. Это обычная схема Вильямсона по которой и мы делаем усилители свои. Ну что то же понтовое Аудиофильское надо было вставить. Вот поставил диоды. Двухтакт работающий в классе А потребляет всегда одинаковый ток и на анодной шине напряжение не изменяется. Поэтому диоды до фени эти! Как и конденсаторы 1 мкф. которыми зашунтированы электролиты.
Мих69
БП ламповых УНЧ
Сообщение Мих69 » Пт авг 14, 2020 6:15 pm
Обсолутно в данном случае лишние детали,как и шунтирующие кондеры,
Мих
БП ламповых УНЧ
Сообщение MOT » Пт авг 14, 2020 6:27 pm
Доброго здравия!
Мужики есть пара глупых вопросов как может показаться, так, что простите, если что.
1) В чём преимущество использования диодов Шоттки в мосту?
2) Где-то проскакивало в ветках, как-то, при реставрации Radiomann, Фёдор Фридрихович, сказал, что сразу выкидывает селеновые АВС-80 и заменяет их на обычные диоды. С чем связано?
Последний раз редактировалось MOT Пт авг 14, 2020 7:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
БП ламповых УНЧ
Сообщение artemtvdps » Пт авг 14, 2020 6:38 pm
MOT, Вить, привет!
1. Шоттки имеют очень маленькое падение напряжения на переходе, около 0,1 В. В высокотоковых выпрямителях меньше греется.
2. Селеновые выпрямители деградируют со временем, во всех аппаратах, что приходилось чинить - тупо был неисправен этот мост. Д226 4 штуки поставил и забыл. Может я и не прав, но воспоминания из детства.
Добавлю: как правило, мощные Шоттки низкочастотные, ВЧ Шоттки маломощные. Опять же ИМХО.
Мих69
БП ламповых УНЧ
Сообщение Мих69 » Пт авг 14, 2020 9:32 pm
Добавлю.Некоторые экземпляры стоят сумашедших денег
Зимой было обьявление не помню точно сколько штук не больше 10 цена 10 000 баксов,чуть со стула не упал и ведь купили
Мих
Вассилич
БП ламповых УНЧ
Сообщение Вассилич » Пт авг 14, 2020 10:37 pm
lih, Посчитай какой ток и какое напряжение должен обеспечить твой БП, вот здесь есть калькулятор для различных схем выпрямителя. Для расчета индуктивности дросселя в графе "пульсация выходного напряжения поставьте значение 0,01%.
https://vpayaem.ru/inf_rect.html
