Страница 2 из 170
Добавлено: Сб янв 09, 2016 4:48 pm
dron12
Я с Алексеем полностью согласен так же сделал для этих целей в скором времени есть желание также испытать РР на 6п36с -это дело сугубо личное для каждого ,так ведь делали выносной БП в 50-х годах.
Добавлено: Сб янв 09, 2016 7:39 pm
vadimkanik63
Почему недоделки?
Сделать БП полностью завершённой конструкцией, с возможностью запитывать от него любую ламповую конструкцию. Захотел послушать РР- подключай слушай, захотел SE - пожалуйста...А если предусмотреть возможность подключения нескольких УНЧ, для биампа например...
И усилители можно завершённые конструкции сделать - с отдельным БП.
Добавлено: Сб янв 09, 2016 7:43 pm
Под эксперименты достаточно будет сделать один общий БП, на мощном трансе с отводами под разные напруги, просто перещелкивая на выпрямитель другие обмотки. Но это когда проектируешь хорошо, в обычной жизни, усилитель это отдельное государство, с красивым и законченным видом. При возможности, мобильным.
Добавлено: Сб янв 09, 2016 11:05 pm
vadimkanik63 писал(а):Сделать БП полностью завершённой конструкцией, с возможностью запитывать от него любую ламповую конструкцию.
То же наметил для себя подобную вещь, лабораторный блок питания для ламповых конструкций, даже трансформатор есть для этого. две вторичные обмотки по 300 Вольт, с отводами - первый 100Вольт , остальные с шагом 50. Размеры габаритные на фото.
Вот теперь думаю как все это по умному с коммутировать. Чтобы напряжения какие хочешь были?
Добавлено: Сб янв 09, 2016 11:10 pm
lepic
Andrey.I писал(а):vadimkanik63 писал(а):Сделать БП полностью завершённой конструкцией, с возможностью запитывать от него любую ламповую конструкцию.
а какие варианты? вариант один только - удвоение. триодов мы не делаем, кудась вторую сетку включать нужно. все напруги где-то от 350 до 400. редко ниже.
на отводе 150В я б сделал не отдельный отвод, а разделение обмоток.
Добавлено: Вс янв 10, 2016 6:40 am
Викторович 1957
Andrey.I писал(а):Вот теперь думаю как все это по умному с коммутировать. Чтобы напряжения какие хочешь были?
К каждой обмотке по мосту. Половину напряжения можно взять с отвода 150(дополнительные диоды не требуются будет двухполупериодное выпрямление экранного напряжения,для увеличения этого напряжения можно взять с отвода 100 или 200,250, но это будет однополупериодный и не по правилам,но будет работать). А затем можно соединить получившиеся выпрямители как хочешь. Можно каждый на свой канал,хочешь последовательно( для высоковольтных ламп, на экр. сетку из точки соединения меняя напряжение каждого выпрямителя можно получить разные напряжения на аноде и сетке а не только в соотношении 1 к 2),можно параллельно (только с отводами не напутать, но ничего страшного не случится просто одна обмотка не будет работать). А если отвод 150 заземлить получим двуполярный выпрямитель.Возможны еще варианты. Но усложнится переключение обмоток. Неплохо бы намотать доп обмотку для смещения с отдельным выпрямителем и можно переменным резистором. Для безопасности обязательно установить параллельно фильтрам резисторы. По моему не плохо получится и просто на одной обмотке собирать двухполярный ,а на другой мостовой с переключателем отводов и соединить последовательно будет менее универсальный выпрямитель ,но не нужна будет обмотка смещения.
Добавлено: Вс янв 10, 2016 10:52 am
passerby48
Для экспериментов я сделал регулируемый источник анодного питания.
Он содержит ЛАТР на 2 А, которым регулируется напряжение первички тороидального трансформатора мощностью 100 Вт.
Вторичка тора подключена к мосту с электролитом. Постоянное напряжение регулируется в пределах 0...420 В, переменное - 0...250 В. Напряжения индицируются вольтметром, подключаемым с помощью тумблера к соответствующим клеммам.
Добавлено: Вс янв 10, 2016 2:26 pm
lepic
Викторович 1957
Спасибо, целое поле для творчества!
passerby48
Хорошее решение, по моему у Фёдора Фридриховича, что то подобное.
Добавлено: Вс янв 10, 2016 6:36 pm
lepic
еще раз говорю, у меня есть несколько пар мама-папа разьемов 15-контактных. я в бп поставил папу, в усилках будут мамы, уже в двух стоят. все универсально. захотел однотакт послушать шоб лампы прогнать или выходник намотанный - включил однотакт, захотел двухтакт - пожалста... захотел не макет а стационарный усил послушать - это разве долго? просто папу в маму воткнул и сетевой разьем в розетку. все, ничего больше. все удобно. у Рудольфовича все намного хуже, тобто менее удобно. у него только анодное имеется, а у меня в одном разьеме три накальных обмотки, и два анодных уже после дросселей и CLC-фильтра, ну и смещения 90 вольт уже отфильтрованное и разбито на два канала... все в одном!
Добавлено: Вс янв 10, 2016 7:24 pm
predator
всех с новым годом и рождеством.
неправильно. на блоке питания мама .
валерий
Добавлено: Пн янв 11, 2016 12:46 pm
Викторович 1957
А какой мощности ТС.
Добавлено: Пн янв 11, 2016 1:24 pm
Викторович 1957
Вот по мощности не скажу бумажку, где токи по обмоткам были записаны потерял,:oops: придется разматывать изоляцию и мерить сечение обмотки, размеры железа можно прикинуть из габаритов самого транса, на фото выше обозначил.
Добавлено: Вт янв 19, 2016 10:22 am
Medoff
Часто встречал в теме "ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ делаем сами" вопросы нестабильности сетевого напряжения. У меня частые пульсации, шкала мультиметра не стоит на месте. Прошу знающих высказать свое мнение по поводу феррорезонансного стабилизатора. Он по всей стране использовался для питания ламповых телевизоров. Сам такой использую когда провожу измерения, но с большим недоверием после того как глюкнула звуковая карта.
Не один сетевой стабилизатор не решает проблем пульсации напряжения, кроме феррорезонансного, после него 220в стоит как вкопанное. Можно ли использовать его для наших целей.
Добавлено: Вт янв 19, 2016 10:26 am
lepic
Medoff писал(а):Часто встречал в теме "ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ делаем сами" вопросы нестабильности сетевого напряжения. У меня частые пульсации, шкала мультиметра не стоит на месте. Прошу знающих высказать свое мнение по поводу феррорезонансного стабилизатора. Он по всей стране использовался для питания ламповых телевизоров. Сам такой использую когда провожу измерения, но с большим недоверием после того как глюкнула звуковая карта.
пульсации нам не страшны - электролит заряжается несколько секунд, а до электролита еще есть индуктивность транса и индуктивность дросселя.
Добавлено: Вт янв 19, 2016 12:15 pm
Он наверное имеет ввиду пульсации типа бегает напряжение,сварка где то типа работает на линии.
Стабилизатор феррорезонансный требует нагрузку всегда подключенную иметь 100 - 250ватт.
