БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Ср фев 05, 2020 5:48 pm
Да хоть три метра делай,главное накал что б на панельке лампы был 6,3 вольта.
Aleksey_kul
БП ламповых УНЧ
Сообщение Aleksey_kul » Ср фев 05, 2020 6:26 pm
Ок, спасибо!
БП ламповых УНЧ
Сообщение Андрей Борисович » Чт фев 06, 2020 7:51 am
Вот еще вариант отдельного блока питания. STANCOR liLTRA-LIN/EAR
БП ламповых УНЧ
Сообщение Микрик » Чт фев 06, 2020 9:34 am
Каждый лишний корпус - проблема места, где его разместить? Дополнительные расходы на соединительный провод, разьемы... "Моноблок" в таком случае уже не подходит... :(
Какой же это моноблок, это скорее "двублок"...
Оправдано только в случае уменьшить траты при экспериментировании с разными усилителями.
На параметры такое вряд ли влияет...
Был у нас микшер в ансамбле, Беренжер, модель уже подзабыл, с выносным БП. Никакого преимущества по фону и наводкам по сравнению с классической компоновкой не заметил. А дополнительное неудобство было - необходимость таскать вместе с пультом и коробочку блока питания. Однажды приехав на место, обнаружили, что его забыли...
(исключительно мысли в слух, не настаиваю)
Abaraggi
БП ламповых УНЧ
Сообщение Abaraggi » Чт фев 06, 2020 2:14 pm
Здравствуйте, форумчане!
Делал как-то усилитель для наушников по мотивам Lehmann. Много с ним экспериментировал: например оказалось, что тип входных разделительных конденсаторов для него важен, их слышно... Но как-то попалась мне в руки батарея конденсаторов, ещё советских, общей емкостью 2 х 10000 мкф на 50 вольт. Решил попробовать модернизировать БП ушника, а поскольку корпуса Lehmann уже не хватало, сделал его выносным, с кабелем. Получилось, конечно чудовищно, даже для макета. Но аппарат заиграл, в особенности на НЧ, появился образно говоря фундамент. И в целом, много положительных изменений, заметных на слух появилось.
В общем, считаю, что для усилителя без компромиссов выносной БП не помешает. Даже потому, что ёмкостей можно добавить на порядок больше, места хватит или вообще стабилизаторы для всех напряжений воткнуть, просто бомба будет))
Было
Стало
Теперь хочу выяснить, как на ламповый усилитель для наушников повлияет выносной БП - широкое поле будет для экспериментов.
Пионер
БП ламповых УНЧ
Сообщение Пионер » Чт фев 06, 2020 8:03 pm
Здравствуйте. Юрий Васильевич, прошу совета.
Готовый блок питания, трансформатор выдает 400 вольт переменки, БП кенотрон 5Ц3С смущает дроссель у него сопротивление 400 Ом сечение сердечника 18х20 мм. Провод примерно 0,3 мм. Хотелось пристроить для этой схемы на 6П3С. Изображение
получится? (про диоды и что лучше - знаю, схема будет собрана в оригинале, попробовать включить пока не могу, нет смкостей на нужное напряжение.)
Для всех - Геннадий
БП ламповых УНЧ
Сообщение Микрик » Чт фев 06, 2020 8:20 pm
Abaraggi
У меня где то валяется еще две таких "батареи" конденсаторов, могу подарить для "апгрейда" :D
Извините, но своим постом вы меня рассмешили...
Но и не поможет...результат одинаков будет. Добавится еще один корпус...
Abaraggi
БП ламповых УНЧ
Сообщение Abaraggi » Чт фев 06, 2020 9:01 pm
Добавится. А что в этом плохого? Питают же аудиосистемы от различных фильтров, стабилизатора, регенераторов и место для них находится, и результат чаще всего положительный в итоге.
За "батареи" спасибо, но в продолжение экспериментов набрал кучу мелких 10.000 х 35 с запасом
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Чт фев 06, 2020 9:16 pm
Ну так он выдаст 540 вольт анодного напряжения,это для Г807 или ГУ50. 6П3С не выдержит,тем более УЛ включение и на экранные сетки тоже пойдёт 500-540 вольт.
kurgan00
БП ламповых УНЧ
Сообщение kurgan00 » Пт фев 07, 2020 12:09 am
Ничего смешного тут нет, Василий. Эффект от удаления трансформаторов есть. Я на стадии принятия решения о внешнем блоке питания проводил эксперименты, запускал Шмелева и двигал трансы от Прибоя туда сюда. На удалении примерно пол-метра фон снижался заметно. Может торы и не так влияют, их действительно пофигу где ставить, но прибойские трансы фонят очень заметно.
Бакалавр
БП ламповых УНЧ
Сообщение Бакалавр » Пт фев 07, 2020 12:22 am
Выпрямитель на кенотроне имеет большое внутреннее сопротивление. И какое напряжение будет на выходе под нагрузкой я предсказывать не берусь. Убрав из схемы выпрямителя первый конденсатор после кенотрона Вы на выходе получите под нагрузкой примерно 400 В а то и меньше. Подбором этого конденсатора можно поднять анодное напряжение до нужной величины. Но! У Вас в БП стоит 5Ц3С, кенотрон прямого накала, который прогревается несколько секунд. И пока не прогрелись 6П3С на конденсаторах фильтра будет 540 В! В схеме стоит 5AR4 косвенного накала. Который прогревается с той же скоростью что и лампы выходного каскада. И проблема таким образом решена. Для примера приведу кинаповский усилитель 90У2. Там анодная обмотка имеет 2Х400 В, кенотрон 5Ц4С, косвенного накала. В установившемся режиме анодное напряжение 300 В. В гитарных усилителях это решалось установкой дополнительного выключателя анодного напряжения.
БП ламповых УНЧ
Сообщение Микрик » Пт фев 07, 2020 7:12 am
Я не о том...
Слышны конденсаторы? А еще батарея из электролитов...наверняка на половину усохших... :)
Бороться с магнитным полем ТС очень легко - поместите его в экран из магнитного материала. А корпус усилителя сделайте из немагнитного алюминиевого листа. Ведь железо попадая под влияние магнитного поля трансформатора, становится продолжением магнитопровода.
Простой эксперимент - возьмите магнит и штук пять гвоздей... Достаточно примагнитить к магниту один, а дальше можно подцеплять цепочку из гвоздей.
Но достаточно оторвать первый гвоздь от магнита и вся цепочка рассыпется...
БП ламповых УНЧ
Сообщение artemtvdps » Пт фев 07, 2020 8:35 am
Дополню:
И, как следствие, если в стальном корпусе фон больше, чем на фанерке, то это свидетельствует о неправильном монтаже, КЗ петля по массе, которая ловит магнитную составляющую поля рассеяния от ТС, рамочная антенна.
А если корпус из алюминия, о КЗ петле мы можем и не узнать, а эта петля будет кроме 50 Гц собирать всю грязь вокруг себя, в том числе и с выхода на вход.
Опять же, мысли вслух.
Последний раз редактировалось artemtvdps Пт фев 07, 2020 8:47 am, всего редактировалось 2 раза.
Abaraggi
БП ламповых УНЧ
Сообщение Abaraggi » Пт фев 07, 2020 8:44 am
Слышны конденсаторы? ...
...А еще батарея из электролитов...наверняка на половину усохших...
Схема эта очень чувствительная, потому слышно и конденсаторы ( и в БП, и на входе ), и наводки от тороида ( когда в одном корпусе стоял), и ещё кое-что. Насчёт усохших конденсаторов не скажу, ставил батарею как есть. Впрочем и это можно проверить.
...Бороться с магнитным полем ТС очень легко - поместите его в экран из магнитного материала. А корпус усилителя сделайте из немагнитного алюминиевого листа. Ведь железо попадая под влияние магнитного поля трансформатора, становится продолжением магнитопровода.
Или просто БП в отдельный корпус поместить и не будет никаких продолжения магнитопровода и влияния на усилитель :)
kurgan00
БП ламповых УНЧ
Сообщение kurgan00 » Пт фев 07, 2020 8:47 am
Блин, мужики, неужели вы думаете, я этого не знал? :D
Любые экраны только ослабляют магнитное поле, но не избавляют от него. Чем дальше источник магнитного поля от приёмника излучения, тем лучше
