БП ламповых УНЧ
Abaraggi
БП ламповых УНЧ
Сообщение Abaraggi » Вс янв 05, 2020 8:35 pm
Бакалавр писал(а):
Вс янв 05, 2020 7:30 pm
6Ж4 должна работать от 5,7 до 6,9 В. Потому 7,14 в для неё не страшны. На севшем кинескопе я подымал накал до 9 В и он ещё год работал пока не сел окончательно но накал не сгорел. Значит брак. Попробуй пропаять ножки.
Попробовал пропаять ножки. Увы, не появилась нить накала. Сама лампа 73 года, два штампа: ОТК5 и ромб 82. С виду не юзанная, брал в Исток - 2. Попробую б/у лампы вместо неё.
nik15
БП ламповых УНЧ
Сообщение nik15 » Пн янв 06, 2020 1:06 pm
. Тоже наступал на эти грабли, наверное как и все мы . В результате рождается вот такой монстр- испытательный стенд с лабораторным БП. В БП установлено три силовых тр-ра: ТАН-73 на 8 напряжений, ТС -170 на 4 напряжения и ТС от радиолы Вега-003. ТС-170 запитан через ЛАТР(500вт, какой нашел). Планирую на нем подбор ламп в пары и отладку схем. Пока застабилизированы только экранное напряжение и накалы для предварительных каскадов. В работе платы для стабилизации анодного и напряжения смещения. Понравилась конструкция нашего форумчанина ALEX55ded-вдохновился и решил сделать подобное что-то. Может не так аккуратно, уж не кидайте помидорамиИзображение
Николай Васильевич.
nik15
БП ламповых УНЧ
Сообщение nik15 » Пн янв 06, 2020 2:07 pm
Прогреваю лампы -6п45,42с -наблюдаю в некоторых лампах горит вроде как половина накала. А где ж вторая половинка? Провалилась от транспортировки или отгорела ?Изображение
Николай Васильевич.
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Пн янв 06, 2020 2:19 pm
Всё нормально с лампами у тебя!
БП ламповых УНЧ
Сообщение MOT » Пн янв 06, 2020 5:19 pm
nik15, Николай Васильевич, по фото что-то не совсем понятно в чём у Вас сомнение. Вроде и там и там накал есть. Можно мультиметром прознонить накал на сопротивление, примерно одинаковые значения должны быть. Я думаю, Юрий Васильевич прав. :)
nik15
БП ламповых УНЧ
Сообщение nik15 » Пн янв 06, 2020 6:06 pm
Спасибо, успокоили мои сомнения. Виктор, накал звонится, и горит как видите. Но присмотритесь-там видно -на одном фото накальная нить видна по всей ширине катода, а на другом фото только половинка выглядывает. Обратил внимание и интересно стало-почему так. Наверное после Нового года навивали ребята спираль на накал-руки дрожали. Я и спросил , потому что через Василича их сотни прошли, а у меня их 10шт, и 6 вот с таким накалом. Теперь спокоен. ВСЕХ С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Николай Васильевич.
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Пн янв 06, 2020 6:21 pm
Электроны излучает КАТОД а не накальная нить. Поэтому безразлично как вставлена накальная нить внутрь трубки КАТОДА..
Abaraggi
БП ламповых УНЧ
Сообщение Abaraggi » Пн янв 06, 2020 8:58 pm
Здравствуйте, форумчане!
Нашёл сегодня в закромах ( всю ночь не спал, думал и вспомнил! ) старый ЛАТР под названием АРН-250, модернизированный :)
ЛАТР
Выставил на нём выходное напряжение 230V и подключил свой усилитель. В гнёздах 6Н8С и пара ГУ-50, входную 6Ж4 пока не стал ставить. Напряжение накала маленьких ламп - 6,8V, отличный результат! Решил измерить что на выходных. Вытащил одну ГУ-шку ( усилитель, естественно, предварительно отключил ), напряжение 14,12V. А потом хоп и плясать начало, до 12V и ниже.
Непорядок, вытащил вторую ГУ-шку, включил усилитель и... челюсть отвалилась и волосы встали дыбом - из гнёзд повалил смачный белый дым :%)
Abaraggi
БП ламповых УНЧ
Сообщение Abaraggi » Пн янв 06, 2020 9:00 pm
Начала исследовать это странное явление. И выяснил, что карбон, к которому прикрепил панельки для ламп ГУ-50, совсем не сопротивляется электрическому току :)
Панельки и карбон
Аккуратно и симметрично прогорели, через винты корпуса, корпус и на другой вывод накала)))
Abaraggi
БП ламповых УНЧ
Сообщение Abaraggi » Пн янв 06, 2020 9:05 pm
Пролечил это явление с помощью круглого напильника и термоусадочной трубки в пару слоёв на каждый вывод лампы. Заодно и контакты перестали вылетать с другой стороны. И видно по цветам, где и какой контакт. После сборки и пайки, все напряжения накала в норме, ничего не горит и не дымит. Заодно мысленно ликую, что не подал в тот раз анодное напряжение и напряжение смещения :Yahoo!:
Модернизация
БП ламповых УНЧ
Сообщение SergPhil » Пн янв 06, 2020 9:28 pm
нахрен ваще этот карбон нужен...
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Пн янв 06, 2020 9:46 pm
Карбон же это углеродное волокно пресованое. Проводящее.
БП ламповых УНЧ
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт янв 07, 2020 3:26 am
Карбон это на английском углерод.
Токопроводник, где ножки панельки подходят
К этой накладке, надо напильником выбрать,
Чтобы расстояние в несколько миллиметров
Были.
МИХАЛЫЧЬ
БП ламповых УНЧ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Вт янв 07, 2020 9:21 am
Владимир, эта беда у вас случилась при первых включениях. Нет уверенности в том, что это не повторится, когда соберёте аппарат, порадует вас какое-то время, и снова... Наверное, логичнее потратиться на качественные компоненты, чем после заниматься ремонтом.
БП ламповых УНЧ
Сообщение Микрик » Вт янв 07, 2020 9:53 am
Вот так намодернизируют, а потом ищут проблемы...вместо того, чтобы слушать музыку...
Заметил - когда появляется желание сделать супер-супер, обязательно вылезут проблемы. Устранение которых как минимум, испортит настроение. Обычно после такого и "супер" монтаж теряет всю эстетическую привлекательность.
Мои извинения за столь критический пост...но читая тему, не раз вижу, как УНЧ стоители создают проблемы себе сами. Причем там, где их быть не должно.
