БП ламповых УНЧ
Abaraggi
БП ламповых УНЧ
Сообщение Abaraggi » Вс янв 05, 2020 3:28 pm
С Новым Годом, форумчане! Доброго времени суток! :)
Продвинулся немного в монтаже усилителя-моноблока на лампах ГУ-50. Проверял сегодня накал всех ламп, без анодного напряжения и смещения. В итоге проверки, потерял входную 6Ж4 - сгорел накал. Измерил напряжения, получилось 7,12V на 6Ж4 и 6Н8С, а на ГУ-50 - 14,45V.
Возник вопрос, а как посадить до нормы 6,3V? Обычный резистор вставить последовательно с накалами?
офф
Вообще, с этим усилителем много моментов обнаружилось. Например, панельки для ГУ-50, купленные на Ебей, имеют контакты как из фольги, иногда заминаются и вывод ГУ-шки встаёт криво, с напряжением, и через 15 минут лампа трескается. Требуется внимательность! В общем, альтернативы советским цанговым гнёздам нет.
Ручки громкости, купленные там же. Всё соответствует описанию, но если подтянуть винт зажима (маленьким шестигранным ключом из комплекта), ручку заметно перекашивает. Заменил на обычные китайские карболитовые - небо и земля, хотя внешне не так эффектно смотрятся.
Бакалавр
БП ламповых УНЧ
Сообщение Бакалавр » Вс янв 05, 2020 3:46 pm
А сколько в сети? И что за трансформатор? Тор на фото ТВЗ или силовой? Если накалы сверху и доступны, отмотать пару витков не так уж сложно не разбирая трансформатора. Сделать отвод и запитать накал от части витков. Намотать пару витков дополнительно и включить встречно.
БП ламповых УНЧ
Сообщение Алексей Сергеевич » Вс янв 05, 2020 3:53 pm
ну что от пол вольта лишнего сгорела лампа?
Abaraggi
БП ламповых УНЧ
Сообщение Abaraggi » Вс янв 05, 2020 3:56 pm
Сгорела. Грелась и перестала. Померил сопротивление нити - обрыв.
Abaraggi
БП ламповых УНЧ
Сообщение Abaraggi » Вс янв 05, 2020 3:59 pm
Бакалавр, на фото силовой трансформатор Торэл, мотались на заказ. На 230V первичка, накал на 6,7V. В сети сейчас 241V. Вот и получается выше нормы. Осмотрел транс, кажется есть возможность отмотать витки, толстые провода снаружи.
Дан
БП ламповых УНЧ
Сообщение Дан » Вс янв 05, 2020 4:02 pm
Когда нагрузишь тс полностью(в частности анодным током) то просядет накальное напряжение. Вот тогда измерь его и уже принимай решение по результатам. А щас рано думать про 6.3. ТС должен быть нагружен полностью при измерении!
Меня зовут Виталий.
Abaraggi
БП ламповых УНЧ
Сообщение Abaraggi » Вс янв 05, 2020 4:11 pm
Надо попробовать, проверю обязательно. Может и не придётся ничего разматывать.
Aleksey_kul
БП ламповых УНЧ
Сообщение Aleksey_kul » Вс янв 05, 2020 4:29 pm
Уже писал про это, напряжение в сети скачет от 180 до 240 В, все режимы плывут. После стабилизатора - 220-240 В, тоже достаточно большой разбег. Один из выходов - коммутация первички с использованием обмотки на 127 В. Все садится пропорционально, но при нижнем пределе накал проседает. Если стабилизировать, то все четыре напряжения (6,3 (0,5 А), 6,3 (3 А), 340 (300 мА), 165, 60 В), а это не так просто. Вот и думаю, что делать. :(
Abaraggi
БП ламповых УНЧ
Сообщение Abaraggi » Вс янв 05, 2020 5:24 pm
Aleksey_kul, а если стабилизировать только накалы, перевести их на постоянку? Аеодное и смещение пусть гуляют, не страшно. А вот накал может и перегореть.
БП ламповых УНЧ
Сообщение SergPhil » Вс янв 05, 2020 5:31 pm
Нужно сначала сделать, как ДАН посоветовал. А там уж и смотреть ситуацию.
БП ламповых УНЧ
Сообщение ДедФеном » Вс янв 05, 2020 5:43 pm
У меня стоит ЛАТР и я всегда выставляю ровно 220в при настройке усилителей.
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Вс янв 05, 2020 5:48 pm
Почему то ни у кого не сгорает,нормально всё и проблемы нет,а вы на ровном месте делаете проблему!. Сетевое напряжение должно быть стабилизировано или автотрансформатор стоять на входе с вольтметром на выходе. Как дети! Чего ты тыкал лампы если не готов усилитель к запуску и не знаешь какое напряжение будет накальное.! Первое включение всегда с контролем напряжений рабочих делается.Берётся любой трансформатор мощностью 50-60 ватт,сверху сетевой обмотки наматываем 1мм проводом обмотку на 20-24 вольта с отводами через 3 вольта. Её последовательно с сетевой включаем . Всю обмотку в СЕТЬ а отводы на переключатель галетный на 10-11положений. И будете уменьшать напряжение какое вам надо делать.
Abaraggi
БП ламповых УНЧ
Сообщение Abaraggi » Вс янв 05, 2020 6:02 pm
Ну куда мне против профессионалов. Второй с половиной ЛУМЗЧ делаю, первый аппарат сразу как надо заработал, думал и со следующим нормально будет. Вот и столкнулся с проблемой. Спросил, узнал, выяснилось - прояснилось. Если помешал кому или от дел отвлёк - извиняйте :)
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Вс янв 05, 2020 6:20 pm
Ни кого не отвлёк. Пиши. Но получилось как в том анекдоте,букву Ж.Щ не выговариваю,но к этому зубному врачу больше ни ногой! Лампа хоть есть запасная 6Ж4?
Автотрансформатор сделай с переключателем и будет нормальное напряжение сетевое у тебя всегда. Для того что б питать нагрузку 220 ватт,нужен всего автотрансформатор мощностью 50 ватт. Даже можешь взять ТН32 трансформатор,там 4е обмотки вторички 6 вольт,последовательно их соедини и будет автотрансформатор с шагом 6 вольт.
Бакалавр
БП ламповых УНЧ
Сообщение Бакалавр » Вс янв 05, 2020 7:30 pm
6Ж4 должна работать от 5,7 до 6,9 В. Потому 7,14 в для неё не страшны. На севшем кинескопе я подымал накал до 9 В и он ещё год работал пока не сел окончательно но накал не сгорел. Значит брак. Попробуй пропаять ножки.
