Первички в параллель, а вторички на анодное последовательно. На накал в параллель. Все сфазировано правильно. Монтаж проверил, все напряжения в норме.
БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
Илья
- Анатолий Матвиенко
БП ламповых УНЧ
ТАН-41 - трудноубиваемый транс, может и в одиночку потянуть стерео двухтакт на 6П14П, только будет греться как утюг. Но трещать? Включите амперметр в разрыв анодного питания проблемного каскада и померяйте ток.
Кроме ошибок монтажа, большой ток могут давать конденсаторы анодного питания при значительной утечке, особенно старые нетренированные.
Характерно трещат советские электролиты на пробое. Может - оттуда треск? У импортных обычно хлоп - и просто башку выворачивает наружу. СССРовские пробитые, кстати, сохраняют работоспособность при значительно уменьшенном напряжении, но лучше заменить и выбросить.
Первички последовательно, анодные - последовательно и на удвоение.
БП ламповых УНЧ
Первички параллельно, анодные последовательно и без удвоения. Трещать начинают после хорошего прогрева часа два слушая музыку. Пока холодные-тишина. Гоняю уже недели три, ни чего не взорвалось. Может так соединять нельзя?Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Пт сен 30, 2022 7:55 pmТАН-41 - трудноубиваемый транс, может и в одиночку потянуть стерео двухтакт на 6П14П, только будет греться как утюг. Но трещать? Включите амперметр в разрыв анодного питания проблемного каскада и померяйте ток.
Илья
БП ламповых УНЧ
Так понимаю, у вас ТАН41-127/220-50. Каждая половинка первички на 127 В. Вы их включаете в параллель и на 230 В? Ещё раз - на 127-вольтовую обмотку идёт почти вдвое больше? Я же говорю - трудноубиваемый, раз не загорелся.
Тогда треск может быть от межвиткового пробоя. Всё же в 2 раза - много
БП ламповых УНЧ
Нет не так. Первички на 220 обоих трансформаторов в параллель. а все анодные их там по 4 на каждом последовательно.Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Пт сен 30, 2022 8:07 pmТак понимаю, у вас ТАН41-127/220-50. Каждая половинка первички на 127 В. Вы их включаете в параллель и на 230 В? Ещё раз - на 127-вольтовую обмотку идёт почти вдвое больше? Я же говорю - трудноубиваемый, раз не загорелся.
Илья
БП ламповых УНЧ
нормально. а ток нагрузки?
я мучал этот транс и как ТС и как ТВЗ, до тресков не загнал
сделайте трубочку из бумаги, вставьте один конец к уху, второй - к трансу и конденсаторам, ищите источник треска
БП ламповых УНЧ
Можно так соединять,8шт вторичек последовательно. Первички двух ТС параллельно. У меня ящика два ТАН и ТПП зелёных,военных новых. Они все гудят,некоторые сразу,некоторые с прогревом,стукну молотком по боку транса,перестаёт,или колышек деревянный забиваю под хомут стяжной,тоже перестаёт. Эти трансформаторы не нормировались по гулу . Военным проходит и с гулом,это нам сейчас надо всем что б не гудел в усилке. А в СССР все сидели перед телевизором,а в нём гудел ТС180 и ТС270 и на полу трещал - гудел ужасно Стабилизатор феррорезонансный. И всё было пофиг.
БП ламповых УНЧ
Когда феррорезонансный стабилизатор меня дастал своим гулом, выкинул его на улицу. Сверху закрыл его цинком от патронов. Проработал до тех пор пока не заменил телевизор.
БП ламповых УНЧ
Здравствуйте, форумчане! Может быть, такой вопрос уже звучал, потому извините за повтор. Один трансформатор питания ТТП-90 от ТОРЭЛ потянет двухтактный усилитель на квартете 6П3С и паре 6Н2П?
БП ламповых УНЧ
День добрый
Возник вопрос у меня есть Торэлский тс тор с несколькими накальными в общем хорошо сделан но нехватает напряжения по анодной обмотке и обмотка смещения расчитанна на 50ма что как то маловато для стерео на 6п45с
Могу ли прсто домотать поверх дополнительную к анодной и новую на смещение
Кроме внешнего вида ну и теплового режима есть ли какието ограничения или требования
Мих
Мих
