Оно и спасает только от кратковременного касания, при длительном КоЗа, (как это Мы любим проверять) не поможет(доли Ома сопротивление полевика и экранное порядка 160-170 Вольт - не спасут эти 3-10 Ом в последовательной цепи, считайте Сами), и использователь подобную схему питания экранных сеток желательно только при настройке, для оперативного поиска оптимальных параметров. Для длительной работы лучший вариант - пониженным напряжением от анодного, через нетипично включенный стабилитрон. Внутреннее сопротивление источника экранного напряжения получается 300 Ом, экранное стоит "как вкопанное" даже когда на аноде 220 вольт переменки.
БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
Есть такая схема. Вопрос, на сколько это принципиально, что будет, если конденсатор будет медленно разряжаться. Если (это улучшайзер, типа защиты от КЗ, я "пешком постою".nordok1973 писал(а): ↑Вт фев 15, 2022 7:44 pmСхему не мешает дополнить диодом с + конденсатора на исток, для разрядки.
Михаил, если вам нужен регулируемый источник постоянного напряжения с низким выходным сопротивлением, в 10-100 раз меньше входного сопротивления потребителя (об этом уже много сказано, если входное сопротивление потребителя меньше выходного источника, напряжение питания будет не устойчивым, зависимым от изменения нагрузки), и более 30 вольт, до 30 КРЕН-ка подойдет и уйма готовых БП.Михаил Мефодьевич писал(а): ↑Вт фев 15, 2022 7:21 pmСкажите Александр, куда его можно применить, вдруг полезная вещь?, вдруг мне тоже понадобиться...
Так вот, есть два источника с низким выходным сопротивлением 1) ЛАТР, но к нему еще нужен разделительный трансформатор, чтобы "фазу не словить", большей чем ЛАТР мощности, 2) транзисторный регулятор напряжения. Выходная мощность его зависит от рассеиваемой мощности транзистора, и соответственно площади радиатора, последнее не принципиально, если трансформатор питания сделан с отводами вторички.
В итоге получаете лабораторный блок питания от единиц вольт до нескольких сотен, зависит от примененного транзистора, такой БП " в магазине не купишь".
Друзья, помогите найти в старой литературе, возможно в журнале "Радио", описание принципа работы CLC фильтра и электронного (транзисторного) фильтра. В двух разных источниках ранее встречал, но не запомнил, из-за ненадобности. 3 млн ответов в интернете не подходят. Там фигурировал делитель напряжения, как основа фильтра.
Не теряю надежду разобраться в различии электронного дросселя и транзисторного регулятора напряжения.
БП ламповых УНЧ
Добрый день! А дроссели Др-0.4-0.34 (0.4 генри на 340 мА) годятся для стандартной двухтактной схемы вообще? Или индуктивность слишком маленькая? Был ли у кого опыт работы с ними?
БП ламповых УНЧ
nordok1973
В который раз идут дебаты по поводу изменения напряжения на экранной сетке, хотя давно это оговорено и расписано. Вот, например, схемка, в который раз, для изменения напряжения на экранной сетке при настройке усилителя
Есть и другие схемы на форуме. Нашли нужное напряжение на экранной сетке - Дальше подбираете стабилитрон, как говорит Аёмиддин и показывает фотки. В моих усилителях тоже есть подобное, делал несколько лет назад.
А это платки для изменения экранного напряжения, выбрали напряжение и заменили стабилитроном.
Не паникуйте , делайте, все придумано до нас.
БП ламповых УНЧ
Если в усилке использовать кенотрон 5ц3с для красоты и подключить только накал то и на тс мотать 5вольт 3А.?
БП ламповых УНЧ
Конечно мотать накальную обмотку. Если хочешь что б накал светился. Или можешь в цоколе лампы в центральной ножке отпилить донышко пластиковое , что б светодиод мог светить снизу и будет без накала лампа сиять,хоть синим,хоть красным,хоть белым светом.
- Ротмистр Лемке
БП ламповых УНЧ
Всем здравствуйте. Юрий Васильевич, я подошёл к этапу заказа радиоэлементов для своей конструкции РР усилителя на 6Н2п и ГУ-50. Вопрос по блоку питания. Силовой транс от Прибоя. В нём имеются обмотки: 192 В - 2 штуки; 42 В; 12,6 В; 6,3 В. Вы мне скинули схему, но пояснили, что потом уточните по блоку питания. Вашу схему прилагаю.
С уважением.
Юрий.
Юрий.
- Ротмистр Лемке
БП ламповых УНЧ
540 В анодного на ГУ50 это уверенный класс АВ для гитарного усилителя;
400 В анодного на ГУ50 это стремление получить класс А, для домашней системы, но только до 30 Вт в двухтакте (Ваша схема))
БП ламповых УНЧ
Аёмиддин,
на слух вы не отличите их, 35вт в А классе получается.
Всё зависит от акустики, где то выше крыши эти 35вт, а где то тугая акустика и надо 50-60вт уже для раскачки.
просто очень категорично выглядит это выражение....
БП ламповых УНЧ
ОНО категорично не только выглядит, но и воспринимается на слух:Алексей Сергеевич писал(а): ↑Ср июл 20, 2022 10:36 amпросто очень категорично выглядит это выражение....
БП ламповых УНЧ
Аёмиддин,
это график от чего не пойми, все усилители в основном в классе АВ, лишь какая то часть малая в А классе.
На слух не отличить....
И у нас в основном двухтактные усилители, хорошо настроенные, это ключевой фактор звучания, конечно сопутствующие факторы
соблюдены.
соблюдены.
БП ламповых УНЧ
... пока не поставишь класс А и АВ рядом и сам не убедишься.
Не знаю как у Вас, ток потребления у моих моноблоков не меняется, в зависимости от громкости, в
пределах уровней выходной мощности 0,25-10 Вт на которых я слушаю музыку с ОСС -5 дБв.
Сам лично не вижу смысла вообще заморачиваться с лампами, чтобы слушать класс АВ,
для этого уже есть готовые на УМ-50А или У100У4.2
Для тех. кто не чувствует разницы.
