БП ламповых УНЧ
- artemtvdps
БП ламповых УНЧ
kurgan00, а ещё тоже неплохо, вот как у меня, ток 50 Гц из сети течёт по проводникам, ни разу (!), ни одного витка не делает вокруг какого либо стального сердечника.
БП ламповых УНЧ
Вот с этим согласен, смартфон радом с усилителем поставить нельзя (усилитель вообще без корпуса, на фанерке). Правда, я не пробовал, как с этим, будь усилитель в железе.artemtvdps писал(а): ↑Пт фев 07, 2020 8:35 amА если корпус из алюминия, о КЗ петле мы можем и не узнать, а эта петля будет кроме 50 Гц собирать всю грязь вокруг себя, в том числе и с выхода на вход.
Но от таких помех алюминий тоже экранирует. Загляните в любой радиоприемник...стальных экранов в них нету...
Не известно, будет "антенной" соединительный кабель от блока питания к усилителю для таких высокочастотных помех? Вполне возможно, что избавившись от сетевых помех получим увеличение помех другого плана...
Мне часто приходится менять "дислокацию" музыкальной системы. Особенно в летнее время...перетаскиваю ее по двору в зависимости, с какой стороны дома работаю...
И компактность в таком случае для меня очень важна. Вот причина отвергания двухблочной конструкции.
Если система планируется не подвижная, тогда конечно...
Я в форуме выкладывал скрин параметров усилителя при использовании двух разных конденсаторов в качестве разделительных между каскадами. Китайский "квадратный" и наш К73ххх...при наложении спектрограмм они совпали идеально. Разницы вообще никакой.
Отсюда сделал вывод - не имеет значения, какого типа конденсатор, главное - исправный.
Да, но два рядом расположенных проводника тоже взаимодействуют. Провод с электротоком параллельно листу тоже наводит в нем потенциал...artemtvdps писал(а): ↑Пт фев 07, 2020 8:52 amни одного витка не делает вокруг какого либо стального сердечника.
- artemtvdps
БП ламповых УНЧ
Я тоже так считаю, главное - исправный!Микрик писал(а): ↑Пт фев 07, 2020 9:17 amЯ в форуме выкладывал скрин параметров усилителя при использовании двух разных конденсаторов в качестве разделительных между каскадами. Китайский "квадратный" и наш К73ххх...при наложении спектрограмм они совпали идеально. Разницы вообще никакой.
Электростатический экран можно делать из любого хорошего проводника. Чем выше частота - тем меньше нужна антенна. К примеру одна антенна последний ПЧ контур, другая первый ПЧ контур. Классическая антенна принимает именно электрическую составляющую электромагнитного поля. А вот ТС не имеет эффективной длины антенны из-за низкой частоты, электрическая составляющая мала, всё в магнитную составляющую идёт, нужен именно стальной или пермаллоевый экран. Для ПЧ контуров наводки с ТС вообще по боку, посчитайте сопротивление ПЧ контура для 50 Гц и эффективную длину антенны, а по ВЧ электростатический алюминиевый экран делает своё дело.
Вывод: каждой частоте электромагнитного поля свой экран.
БП ламповых УНЧ
Заканчвай свой аудиофильский базар. Ты придя сюда читал вот это в первом сообщении темы УСИЛИТЕЛИ?
И НИ КАКОГО АУДИОФИЛЬСКОГО ТРЁПА В ТЕМАХ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО, НЕТ НИ КАКОЙ ЭЗОТЕРИКИ И ЧЕГО ТО НЕИЗВЕДАННОГО ЧЕГО НЕЛЬЗЯ БЫ БЫЛО ИЗМЕРИТЬ . Всё поддаётся объяснению с точки зрения физических законов.
Слухач нашёлся Страдивари! Сотни раз уже доказано,как только начинаем менять конденсаторы в тёмную и Аудиодебил не видит заменён или не заменён конденсатор или заменён на другой , Аудиодебил сразу теряет свои чудесные свойства различать звучание конденсаторов! Как и звучание кабелей,проводов! Уж чувствительнее Фонокорректора нет ни одного изделия в звуковой технике. И там ТОР стоит в корпусе и ни как не влияет на звук, главное правильно его установить в корпусе,вертикально с резиновыми шайбами толщиной 4мм и как можно дальше от входных цепей , как и замена конденсаторов не влияет на звучание.
150-180 ом 5Ц3С внутреннее сопротивление,такое же и у 5Ц4С.
В выпрямителе на 5Ц3С через 3 секунды напряжение на конденсаторе достигает максимального,на 5Ц4С через 6 секунд достигает максимума. Никакая выходная лампа не прогреется за это время и не нагрузит выпрямитель.Так что секунд 20-25 конденсатор находится при напряжении 1,41 от напряжения обмотки повышающей.У Вас в БП стоит 5Ц3С, кенотрон прямого накала, который прогревается несколько секунд. И пока не прогрелись 6П3С на конденсаторах фильтра будет 540 В! В схеме стоит 5AR4 косвенного накала. Который прогревается с той же скоростью что и лампы выходного каскада. И проблема таким образом решена.
Выключатель анодного напряжения в гитарном УНЧ ламповом нужен был , что б уходя на Антракт 15 минут,выключить анодное,что б придя с антракта , включить анодное и начать сразу играть на прогретом усилителе. Я сам играл долго в ВИА на гитаре в 70х концерты,танцы.Такие же анодные выключатели стояли на усилителях трансляционных,в приёмниках трансляционных,в передатчиках на радио,телецентрах и ретрансляторах. Потому что стояли они в ГОРЯЧЕМ резерве с включённым накалом , анодный выключатель был нужен для мгновенного вхождения в работу в случае отказа основного комплекта.
БП ламповых УНЧ
Вот читаю посты, и ощущение, что я в ветке "Для тех, кто впервые делает УНЧ". А внимательно посмотрю - в "БП..."
И к "которому месту" приплетаете сюда антенны с контурами ПЧ?
- artemtvdps
БП ламповых УНЧ
МИХАЛЫЧЬ, к тому, что некоторые считают, что алюминиевых экранов достаточно. Действительно, лучше было бы в теме для перводелов.
БП ламповых УНЧ
Юрий Васильевич, Бакалавр, спасибо! Смутило то, что в схеме блока питания (мой блок питания, а не в схеме усилителя) первый конденсатор 4 мФ, потом дроссель (400 Ом), затем снова 4 мФ. При этом на схеме написан "адрес" 400 В анод. По теории действительно 400 Х 1,4 получим 540 Вольт! Получается под нагрузкой там действительно 400 вольт. (блок достался в разобранном виде) Чет я запутался.
Скоро будут готовы щиты на 3ГД38 (2 по 18 штук), а к ним нужно два моноблока, вот и тороплюсь скорее попробовать сделать. 6П3С мешок, г807 пол мешка. Выходники Торэл 80 УЛ давно приехали. Вот и заходит ум за разум...
Михалыч, ну если и спросим иногда по незнанию, а как иначе? К аудилофилам за советом обращаться совсем уведут в дебри. Тогда капец...
Последний раз редактировалось Пионер Пт фев 07, 2020 11:48 am, всего редактировалось 1 раз.
Для всех - Геннадий
БП ламповых УНЧ
Артём Сергеевич,
я к тому, что про экраны уже сто раз писано-переписано на форуме, и в записной книжке, и с фотками. А вы просто не удержались и поддались соблазну подискутировать.
БП ламповых УНЧ
Добрый день Юрий Васильевич,коллеги.Беспокоит такая прблемка,намотал тс 230 сетевая 6,5 накал без нагрузки,замерил дома 7,3 замерил дома у сына 6.2.У вас у многих сетевые стаб.,но с учетом местного колорита цены напрягают.мне в10 раз дешевле будет повесить на каждую лампу ,что то вроде LM..Может у Вас есть готовые решения,на какой вольтаж без нагрузки считать тс в таком варианте?Поделитесь пожалуйста или зря беспокоюсь.
Михаил.
Михаил.
БП ламповых УНЧ
Михаил всё нормально у тебя. Что ж ты думаешь у всех 6,3 вольта на накале ламп. В лампе 6П3С например и даётся разброс по накалу 5,7-7 вольт. Стабилизатор дорого,значит надо автотрансформатор намотать. Берём любой ТС мощностью 40-60 ватт. замеряем вторички напряжение, сматываем вторички считая витки. Высчитываем сколько витков на вольт у данного ТС. Наматываем проводом 0,5-0,7мм вторичку на 30 вольт с отводами через 5 вольт. соединяем эту вторичку с первичкой последовательно. на отвод средний во вторичке и на начало сетевой обмотки подаём 220 вольт из розетки . на отводах максимум регулировки имеем имеем Плюс минус 15 вольт от сетевого. Если два галетных переключателя поставить,то плюс-минус 30 вольт можно регулировать напряжение на выходе при мощности 200ватт нагрузки.
БП ламповых УНЧ
Спасибо Юрий Васильевич,вариант классный,но габаритный.Подумаю,а скажите пожалуйста(на будующее),в виду золотой стоимости(у нас)меди,железа пере матываю только б.у. трансы,если доматывать сетевую н а 240 с отводами230 -220 ,накал считать сразу на 240,можно ли домотку поверх анодной.Это не сильно отразится(грубо говоря) на наводках и кпд.Или лучше побольше поработать и перемотать полностью.
Беспокоюсь потоиу,что лампы только на заказ,сами знаете не дешовое удовольствие,почта (туши свет) со следкющего года,вобще подорожает.
Спасибо Михаил
Спасибо Михаил
БП ламповых УНЧ
Накал считать на 230 вольт,а выводы делать 220,230,240 вольт в ТС.
Какой же он габаритный,когда мощность трансформатора применяемого всего 50-60ватт, а питает всю аппаратуру твою мощностью 250 ватт. Автотрансформатор тем и хорош что считается мощность его только по вторичной обмотке толстой. Если провод вторички выдерживает 1 ампер при 30 вольт регулировке ,значит 220 ватт можно подключать нагрузку,а трансформатор всего 30 ватт мощностью.
БП ламповых УНЧ
Это по наивности сразу стал прикидыаать в общее шасси(бывает).Сеть у нас стабильная только по районам разная нагрузка на подстанции.
Что сразу не допер в вентиляции по такомуже принципу автоматика на двигателя.
Еще раз большое спасибо.
БП ламповых УНЧ
Геннадий, не о вас речь у меня шла. Конечно,спрашивайте. Я говорил насчёт шумных дискуссий по поводу экранов. Спокойно делайте усилитель, всё получится.
БП ламповых УНЧ
Я тоже двигал ТОР внутри корпуса. Наводки от него уменьшались в зависимости от положения, но не исчезали совсем! Наиболее излучающим у трансформатора было место, откуда выходили сетевые выводы. Из-за этой проблемы пришлось перенести входные разъёмы на боковую панель, поближе к РГ, и всё равно наводка была слышна. Выносной БП решил эту проблему.
Насчёт конденсаторов:
Увеличил ёмкость в БП - получил чёткий и очерченный бас. Этот трюк я и с транзисторным умножителем ёмкости пробовал, работает даже эффективнее, чем просто банок добавить. Неужто будете это отрицать? То-то вон дураки какие-то чуть ли не фарады вешают и говорят об улучшении качества звучания. Попробуйте сами и услышите.
