БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
Схема в предыдущем сообщении-на какое напряжение конденсаторы в удвоителе и после моста 45Вольт?Не хочется что б-бабахнуло...Высоковольтные ставить или хватит по 200 вольт в умножителе и 63-100вольт после моста,я не уверен!!!...
С ув.Олег Георгиевич!
БП ламповых УНЧ
В удвоителе конденсаторы на 200 вольт достаточно. А после моста на 100 вольт.
БП ламповых УНЧ
А вот после дросселей - не ниже 450 вольт.
БП ламповых УНЧ
Формовку для электролитических конденсаторов 220-400 мкФ 400-450В, демонтаж скорее всего с имульсных БП (современный тип), сколько им лет - неизвестно, нужно делать?
Новым "из тумбочки", но лежали у меня 5-8 лет делать нужно?
БП ламповых УНЧ
Бережёного - Бог бережёт! Лучше сделать, делов-то.
БП ламповых УНЧ
Обычно все уже работавшие электролиты,формовки не требуют. Но все проверять надо на всякий случай. Новые лучше формануть хоть чуть - чуть. Новые пролежавшие больше 5 лет,обязательно формовать.
БП ламповых УНЧ
Вопрос по БП для РР на 6п3с...На холостом ходу получилось 400 вольт постоянки для анодного-не маловато будет...под нагрузкой сколько просядет?
БП ламповых УНЧ
а это как нагрузишь... посчитай, какой ток нужен и повесь резистор на 5-10 ватт подходящий, что бы померить напряжение под нагрузкой его хватит
Сергей Борисович
- Владимирджон
БП ламповых УНЧ
Олег Георгиевич!, в том-то и проблема ламповых БП, что выходное напряжение блока питания зависит от тока выходных ламп. Без нагрузки напряжение на БП - это просто потенциал (возможность), то есть возможность есть - применения нет. Например выставил ток 50мА (на каждой лампе), на выходе БП будет 360В, выставишь 55мА - просядет до 340-350В (все эти цифры ориентировочно), а захочешь получить по-больше мощность от УНЧ и переведёшь УНЧ в режим АБ, выставив ток, например 40мА, напряжение питания повысится до 380В. Это при расчёте можно подогнать любые ЦЫФИРИ, но это для студентов (теоретиков) годится, что курсовую сдать. Для практики "пляшем" от того, что уже есть, т.е. получилось 350В анодного - хорошо, получилось 400В, ну что ж, работаем с этим напряжением.
БП ламповых УНЧ
То же самое и в Транзисторных и микросхемных УНЧ. Там ещё в большей степени это происходит,потому что ток потребляемый от БП в транзисторном УНЧ без сигнала и при максимальной отдаваемой мощности изменяется в десятки раз ,так как ток ХХ у них 75-150ма всего ,а при максимальной мощности 4-15 ампер. На ХХ без нагрузки ,напряжение у выпрямителя диодного двухполупериодного с конденсаторным сглаживанием пульсаций, всегда равно 1,41 от напряжения обмотки трансформатора. Если с удвоением выпрямитель,то U = 1,41 х 2.Владимирджон писал(а): ↑Вт сен 08, 2020 4:52 amв том-то и проблема ламповых БП, что выходное напряжение блока питания зависит от тока выходных ламп.
БП ламповых УНЧ
Скажите, а есть разница какие диоды в БП ставить?
Есть типа 1N4007UF, а есть уже готовые диодные мосты...
БП ламповых УНЧ
+100500. И, в случае чего, ремонтировать проще.
Я ставлю UF4007.
Или SF18. У последних, правда, не киловольт, а 600 Вольт. Зато, 35 наносекунд...
Еще не горели.
С уважением, Олег
БП ламповых УНЧ
Ну объясните, пожалуйста, как выражается это преимущество? Я как-то задавал вопрос, но ответа не получил вразумительного. Хорошо, восстанавливается переход очень быстро. Но как это влияет на работу БП?
