БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
Если при РГ установленном в НОЛЬ щелчёк слышен,то значит дело в самом УНЧ этом , а не в корректоре,вертушке и пр. причиндалах. Сотни усилителей ламповых сделал и ни в одном щелчка нет, даже при РГ установленном в максимум и нет ни какого конденсатора ни в выключателе ни в обмотке сетевой.
БП ламповых УНЧ
Скорей всего тумблер хорошую искру высекает, да такой мощности, что она способна пробить щелчок
через холодную лампу, через ТВЗ.
Советские тумблера и кнопки более живучие, в силу качества.
А вот китайские дешёвые я видел как могут освещать
через свой корпус нутро усилителя. Ну кустарники которые по копейки за мешок продают там в китае.
Щелчок это именно искра! Чем хуже выключатель, тем ярче искра.
Кстати сказать, потом такие тумблера в процессе работы могли искро выделение проявлять,
аж жужжание какое то.
БП ламповых УНЧ
Нашёл на работе ШЛ железо размер примерно как ТП 60-чуть меньше...Кто то медь с него выжигал-обожжённое.На транс где то читал вроде такое не пойдёт ,а дросель на таком железе намотать можно или лучше выбросить-жалко как то...
С ув.Олег Георгиевич!
БП ламповых УНЧ
Да он у меня один пары нету-я думал дросель с него можно сделать или как?
БП ламповых УНЧ
Помнится в усилителе McCintosh 275 при выключении с пульта ДУ,либо с передней панели происходил такой громкий бабах в колонках,что страшно становилось,и это несмотря на огромное количество "mute" на полевичках,на входе ,между каскадами... А стоил аппарат в районе восьми тысяч зеленых,можно понять недовольство владельца... На задней панели был еще клавишный выключатель(по сети),если использовать его то выключение происходило беззвучно... Выяснилось что причиной хлопка были как раз эти навороченные "мьюты" - нашел транзистор управляющий всем этим хозяйством и впаял ему в базу то ли 4,7 то ли 10мкф и проблема исчезла,секундная задержка срабатывания-куда разработчики смотрели...
Антимонов Павел.
БП ламповых УНЧ
Профессиональный конструктив, не сравним с бытовыми , да и мощность не плохая, для наших нужд. Возможность регулировки выходного напряжения.
БП ламповых УНЧ
Скажите, хватит ли такого ТАн для 1 канала данной схемы?
https://xn--g1ajus.xn--p1ai/wp-content/ ... .-144..jpg
http://www.mariklab.ru/reference/transf ... TAN28.html
Вроде бы по подсчетам потребляемых токов, всё ок. Хочу соединить 56+56+16+16 и сделать удвоение напряжения. С учетом падения в ТС, 2х дросселях и на диодах, получится около 340В. Но не уверен по току, вытянет ли.
Ну и 40+16В остается на смещение, по схеме.
БП ламповых УНЧ
Ток обмотки 160ма. По схеме удвоения выпрямитель потребляет ток чуть больше удвоенного коэф. = 2,15 значит 65ма можно ток анодный иметь. Хватает в притык при токе анодном выходного каскада 60-65ма.Но цены там на трансформаторы завышены в три - четыре раза. Замечательные ТВЗ-80 в Торэле или в Тортрансе стоят 1100-1200 руб. хоть для SE , хоть для РР. Эти ТВЗ 80 напрочь убивают Хаммонд 40РР за 5400 руб , уж не говоря о их ТВЗ 10 SE и 10 PP которые размером как СССР ТВЗ1-9 чуть больше спичечного коробка. Какой там может быть звук?
Наименование Мощность, Вт Тип Приведенное сопротивление первичной обмотки, Ом Сопротивление нагрузки, Ом Масса, кг Цена, руб
Hammond 1608
10 PP 8000 4,8,16 1.13 4250 руб.
Edcor XSE10-8-5K
10 SE 5000 8 0.54 3200 руб.
Edcor GXPP10-8-5K
10 PP 5000 8 0.8 4500 руб.
Edcor XSE10-4-8K
10 SE 8000 4 0.54 3200 руб.
Edcor GXSE10-8-5K
10 SE 5000 8 0.8 4500
Edcor GXSE10-4-5K
10 SE 5000 4 0.8 4500
Edcor GXPP10-4-5K
10 PP 5000 4 0.8 4500
Edcor GXPP10-4-8K
10 PP 8000 4 0.8 4500
Edcor GXSE10-8-2,5K
10 SE 2500 8 0.8 4800
Edcor GXSE15-8-5K
15 SE 5000 8 1.25 6500
Edcor GXSE15-8-3,5K
15 SE 3500 8 1.25 6500
Edcor GXPP15-8-5K
15 PP 5000 8 1.25 6500
Hammond 1620
20 PP 6600 4,8,16 1.6 4950
Edcor CXSE25-8-3,2K
25 SE 3200 8 4.4 0
Hammond 1628SEA
30 SE 5000 4,8,16 5 7450
Hammond 1650H
40 PP 6600 4,8,16 2.76 5400
Edcor CXPP50-8-3,4K
50 PP 3400 8 3 8200
Hammond 1608
Edcor XSE10-8-5K
Edcor GXPP10-8-5K
Edcor XSE10-4-8K
Edcor GXSE10-8-5K
Edcor GXSE10-4-5K
Edcor GXPP10-4-5K
Edcor GXPP10-4-8K
Edcor GXSE10-8-2,5K
Edcor GXSE15-8-5K
Edcor GXSE15-8-3,5K
Edcor GXPP15-8-5K
Hammond 1620
Edcor CXSE25-8-3,2K
25 SE 3200 8 4.4 0
Hammond 1628SEA
Hammond 1650H
Edcor CXPP50-8-3,4K
50 PP 3400 8 3 8200
