БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
50 мА на смещение хватит с запасом. Управляющие сетки ток не потребляют, а сколько потребляют цепи смещения подсчитать не сложно. Домотать анодную, нет проблем. Лишь бы поместилась.
БП ламповых УНЧ
Для обмотки смещения достаточно и 20ма ток. Какой ТС у вас? Это самое главное. На нём написано ТП-90 или ТП120 или ТП150
БП ламповых УНЧ
Прекрасно,ничего доматывать не надо. Две анодных обмотки 145 вольт. Каждая на свой канал. Нагрузка по аноду в канале 160-180ма. При этом напряжение анодное в схеме удвоения получиться 370-380 вольт,экранное 180-185 вольт.
БП ламповых УНЧ
Всех приветствую. Подскажите, как можно понизить анодное без перемотки трансформатора? Заказал тор, анодное 145, удвоил, получилось с нагрузкой 370 В. Излишне мощный трансформатор получился, не просаживается до нужного 330 В. Схема наша двухтакт стерео 6п14п и 6н23п.
Илья
БП ламповых УНЧ
Попробуйте в удвоителе напряжения поставить емкости поменьше, например 47мкф, а после дросселя можно и чуть больше. Только посмотрите, как будут дела с фоном . У меня так же , 47мкф, после дросселя 220мкф наш советский на 450в, на экранной сетке 220мкф. Фон меньше 80дб. Не забывайте, что после включения, пока накалы холодные, напряжение около 430в, потом снижается.
БП ламповых УНЧ
У меня сперва стояли 2х680мкф, снизил до 2х330мкф, завтра попробую снизить ещё. А резисторами, делитель поставить или так не правильно?МИХАЛЫЧЬ писал(а): ↑Ср окт 12, 2022 7:20 pmПопробуйте в удвоителе напряжения поставить емкости поменьше, например 47мкф, а после дросселя можно и чуть больше. Только посмотрите, как будут дела с фоном . У меня так же , 47мкф, после дросселя 220мкф наш советский на 450в, на экранной сетке 220мкф. Фон меньше 80дб. Не забывайте, что после включения, пока накалы холодные, напряжение около 430в, потом снижается.
Илья
БП ламповых УНЧ
6П14П 50ма то есть всего потребление 220ма. Вот нагрузи 220 ма и померяй напряжение анодное.
БП ламповых УНЧ
ЧЕТЫРЕ лампы а не одна лампа. При чём ТПП-90 не для дохликов на 6П14 а для 6П3С где 75ма каждая лампа и 320ма общий ток. Ставь меньше ёмкости в удвоителе например 47мкф х250в.
БП ламповых УНЧ
Да, именно четыре лампы, всё верно. В сумме 192 мА + входные. Итого полная нагрузка, уже рабочего усилителя. Буду пробовать уменьшать конденсаторы. Спасибо .
Илья
БП ламповых УНЧ
Помогите разрешить загадку. Имеем моноблок двухтакт по нашей схеме на 6п45с.Ток на каждой лампе по 100мА. Для него был заказан тор-130Вт. Под нагрузкой потребление по первичке 0,5А. Анодное на ХХ 156В, под нагрузкой проседает до 149В, ток потребления 0,45А. Накал 45-х ест 4,75 А, просадка с 6,7В до 6,2В. Накал драйвера потребляет 0,32А, просадка с 6,7 до 6,6. Так вот, оба моноблока находятся в одном корпусе от Прибоя. Силовые трансформаторы и дросселя от ДРЛ-ок, сидят на одном шасси из 2мм стали. Все работает отлично, но только через час работы трансформаторы, шасси, дросселя разогреваются до приличной температуры (измерить точно нечем) так что рука держит с большим трудом. Причем сильнее всего нагревается само шасси и дросселя. Трансформаторы стоят через толстую резину 8мм. Что у меня не так? Слабые трансформаторы, дросселя?
Илья
БП ламповых УНЧ
Так померьте сопротивление дроссилей если больше 70 ом то большое падение напряж на дросселях написанно на какую мощность предназначенны
Ну и может межвитковое в дросселе но это очень редко
Мих
Мих
