Как проверить радиолампы, подобрать в пары
Алексей69
Сообщение Алексей69 » Сб окт 31, 2015 12:15 am
Озадачился этим вопросом - вот нашел схему. Может кому-то тоже будет полезно -
http://www.audioportal.com/showthread.p ... %A13%D0%9F
Последний раз редактировалось Алексей69 Сб окт 31, 2015 10:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
IG_58
Сообщение IG_58 » Сб окт 31, 2015 11:00 am
Эта схема сравнивает 2 лампы и показывает разницу, но не проверяет ни уровень их эмиссии, ни крутизну.
Игорь.
Сообщение Gnat » Сб окт 31, 2015 11:04 am
Игорь, нам не нужно знать эмиссию и крутизну. Нам пары нужно подобрать. Ещё не встречал лампу с малой крутизной или эмиссией которая не заработала бы в оконечном каскаде УНЧ.
Алексей69
Сообщение Алексей69 » Сб окт 31, 2015 10:41 pm
IG_58 писал(а):Эта схема сравнивает 2 лампы и показывает разницу, но не проверяет ни уровень их эмиссии, ни крутизну.
Прибор позволяет определить эмиссию катода, замыкание между электродами и обрыв выводов от электродов ламп и экрана
http://www.radiolamp.ru/shem/measure/1.php?no=12
Измерение эмиссии, измерение крутизны характеристики, испытание вакуума
http://radiofun.ru/2011-03-21-06-13-21/ ... 49-01.html
Сообщение Radiomann » Сб окт 31, 2015 11:32 pm
Алексей69, если всё это вместе соеденить, то что указано по ссылкам, получится например испытатель ИЛ-14.
Александр Хрисанов
Сообщение Александр Хрисанов » Сб окт 31, 2015 11:48 pm
Я тоже склоняюсь к использованию испытателя ламп.
Когда ламп тысячи и много разных типов, то летучие схемы плохо подходят.
Александр Хрисанов
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
http://www.rt20.getbb.ru
Сообщение Gnat » Вс ноя 01, 2015 9:42 am
Не знаю кому нужны эти испытатели ламп? За 10 лет работы на областной радиотелевизионной студии ни разу не включили Л1-3 . Лампа или работает или не работает другого не дано. Просто меняли лампы и всё.
В антенных усилителях, на мачтах 75,150 метров, лампы 6Н14П и 6Ж1П отработали все 10 лет без замены и ухудшения качества приёма сигнала и это по 10 часов в сутки , то есть 35000 часов за 10 лет. Какой дурак полезет их менять туда?
Потом 10 лет директором телеателье отработал и ни разу ни один телемастер или радиомеханик не включил Л1-3 для проверки радиолампы. А в подъездах усилители стояли коллективные. 6Ж9П , 6 штук. 10 лет отработали по 24 часа в сутки не выключаясь . 87000 часов отработали не выулючаясь ,когда по паспорту на лампу срок службы 500 часов дан всего. Лампа это такая тварь живучая, что её не так просто убить.
И сейчас на выход ставлю лампы с разбросом 35ма и 90 ма при одном и том же смещении показывают. Подрегулировал смещение ,что б ток 50 ма был и пара с 35 ма и пара с 90ма , что та что другая выдают одну и ту же мощность и имеют одни и те же КНИ и ИМД.
Так что опыт показывает, не надо уж сильно заморачиваться с измерением параметров ламп и искать прибор Л1-3.
Александр Хрисанов
Сообщение Александр Хрисанов » Вс ноя 01, 2015 11:25 am
Пример: полудохлый телевизор Авангард-55, с явно низким усилением в УПЧ-ах (там УПЧ 2 штуки) и мешок ламп 6Ж3П неизвестного качества.
Менять семь ламп по одной на другие сомнительные не хочется.
На Л1-3 за пол часа проверил все лампы.
Из телика все в помойку и из мешка половину.
Телик ожил.
На испытателе реально очень удобно.
Насчёт усилителей коллективных. Там лампы работали с большим недонакалом. Поэтому и срок службы велик.
Александр Хрисанов
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
Hellbringer
Сообщение Hellbringer » Вс ноя 01, 2015 12:28 pm
Те которые с распределённым усилением на 6Ж9П? Ничего там не недонакал, просто режим каскадов лёгкий.
Ресурс радиолампы зависит не от часов, а от тока анода. В справочниках же нормируется гарантированная работоспособность при номинальных режимах, которые мало отличаются от максимально возможных.
Поэтому, если эксплуатировать радиолампы в облегчённых режимах, все они живут много дольше гарантированных часов. Что и можно наблюдать во многих реальных примерах из жизни..
Александр Хрисанов
Сообщение Александр Хрисанов » Вс ноя 01, 2015 1:04 pm
У меня на лестнице висел усилитель (марку которого не помню за давностью лет), там у ламп был накал 5 В.
Александр Хрисанов
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
Hellbringer
Сообщение Hellbringer » Вс ноя 01, 2015 1:12 pm
Ну и у меня тоже висел, я даже его ремонтировал в детстве. Нормальный там был накал, во всяком случае, у моего. Но дело даже не в этом, лампам с оксидным катодом недокал крайне вреден, и ресурс катода он увеличить не может, в принципе, скорее, наоборот.
IG_58
Сообщение IG_58 » Вс ноя 01, 2015 1:50 pm
Колеги, приведу еше раз выдержку из отраслевого руководящего материала Госкомитета СССР по электронной технике, регламентирующего применение приемно-усилительных ламп:
Обратите вниммание на то, для повышения срока службы ламп рекомендуется стабилизировать напряжение накала в пределах 2%, а не эксплуатировать их с недокалом. В паспорте каждой лампы указано минимальное напряжение накала (обычно 5.7В), ниже которого не только не обеспечиваются паспортные параметры лампы, но и происходит отравление оксидного покрытия катода, что приводит к снижению эмиссии. Более того, для проектирования апаратуры, в которой возможен лампы работают с недокалом, нужно специальное разрешение. Так что, накал в этих телевизионных усилителях вряд ли должен был быть всего 5В.
Игорь.
Александр Хрисанов
Сообщение Александр Хрисанов » Вс ноя 01, 2015 1:52 pm
Во многих ламповых измерительных приборах лампы работают с недонакалом. Именно для увеличения ресурса.
Александр Хрисанов
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
Hellbringer
Сообщение Hellbringer » Вс ноя 01, 2015 2:12 pm
В измериловке это может быть связано с совсем другими вещами, например, тепловыми шумами, или обратными токами управляющих сеток, если лампы используются в электрометрических целях, там, да, снижение температуры катода помогает, но к ресурсу это не имеет никакого отношения..
Сообщение VASILI » Вс ноя 01, 2015 2:28 pm
Не...но не 5v...недонакал уже и при 6,2v будет... При пяти вольтах она работать то не будет...это же больше чем 20% разница...
Из опыта(собственного) - Телевизоры бывало, с дохлым кинескопом приносили...нет, он еще рабочий немного, но процессор уже выключает картинку. Коротишь резистор в цепи накала, а иной раз даже виток дополнительный вокруг сердечника на ТДКС (а это добавка солидная) и телевизор оживает. Конечно, приходилось такую манипуляцию согласовывать с хозяином аппарата ибо гпрпнтии на такое никто не решится дать. Но после такие кины еще по нескольку лет отрабатывали. И не страшны им даже "толчки" тока при включении, резистор ведь предназначенный для гашения закорочен.
Ведь это таже лампа.
