Импульсные БП для лампового УНЧ
Сообщение Юрий » Сб май 06, 2017 1:01 pm
VASILI писал(а): По поводу "левых" комплектующих - распространенное явление.
Вам лично приходилось сталкиваться? На каких деталях?
Rom
Сообщение Rom » Сб май 06, 2017 3:57 pm
IRIS4015, покупал только не в китае, а на одном уважаемом сайте по продаже радиокомпонентов. Оказались леваком. Просто взрывались при включении.
Дальше: (все покупки с Алиэкспресс)
Микросхемы DS1307 (часовые), глючат при высокой частоте обращения микропроцессора, на дисплее показывают мусор. Ранешние микросхемы работают отлично.
Транзисторы полевые серии 2SK (TOSHIBA) применялись в входных цепях фонокорректорах усилителей SONY, полностью всё подделка. Банальная перемаркировка.
Транзисторы мощные, для усилителей типа 2SC5200 и 2SA1943, 9 случаев из 10 полное фуфло.
Высоковольтные транзисторы для строчной развёртки, ещё нужно поискать, китайцы гонят полный хлам. Спасает разборка старой техники, там транзисторы нормальные.
Продолжать можно долго...
Сообщение Юрий » Сб май 06, 2017 5:13 pm
Rom писал(а):Продолжать можно долго...
...а вот у меня полная противоположность - все детали рабочие и и параметры в пределах допуска - недавно взял набор из ходовых транзисторов по смешной цене 173 руб с пересылкой 100 шт - на тестере(тоже китайском) MEGA328 - все как в паспорте и в схеме работают нормально - кренки 7805 - тоже без проблем - платы зарядок - ФМ приемники - плееры с ФМ - модули усилителей - ВСЕ! работает - это только то что вспомнилось сразу и покупалось в этом году - тч не соглашусь с Вашим мнением - основная проблема в доставке бывает что товар просто не приходит :( - но и здесь все нормально - китайцы сейчас четко возвращают деньги.
Сообщение VASILI » Сб май 06, 2017 5:57 pm
Думаете, я все запомнил? началось такое еще с перекрашеных КТ838,
потом, когда массово начали вместо них покупать BU208, пошли и они, вылетали при первом включении. BU508DF постигла та же участь.
Левые ШИМ контроллеры, полевики, транзисторные сборки для выходных каскадов инверторов...
Выручает то, что пользуюсь услугами одного поставщика, который давно на рынке, знаком с таким явлением и дорожит клиентурой...хотя нет нет и попадается...
Юрий, откровенно нерабочее конечно не попадается, но оно не соответствует заявленным параметрам. Вылетает ил сразу, или погодя пару дней.
Сообщение artemtvdps » Сб май 06, 2017 9:13 pm
Оффтоп конечно, но ремонтировал как-то сибишку свою, года 4 назад, заказал в одном уважаемом смоленском инет магазине (которыый в ж. Радио раньше рекламировался) 2 выходных ВЧ транзистора. Нажатие на тангенту и через 10 секунд щелчёк и дымок. Что первый, что второй. Переписка с магазином ничего не дала. Я им пишу - Подделка, а они - Пришлите нам на экспертизу. Стоимость 300 р., а пересылка 700. Послал, но не транзисторы, а их, и не в кино. В итоге стоит сейчас КТ909, советский.
Дан
Сообщение Дан » Вт май 09, 2017 7:46 pm
У меня есть ИБП на 12 вольт. Можно там ченить сделать, чтоб 15 выдавал? Чем вообще определяется вых напр. в импульсных блоках?
Меня зовут Виталий.
Сообщение Gnat » Вт май 09, 2017 9:04 pm
Величиной витков во вторичной обмотке в простых ИБП для галогенок , а в сложных с ШИМ регулированием,там есть подстройка 12-15 вольт.
Сообщение artemtvdps » Вт май 09, 2017 10:17 pm
Вот опять сжёг свой импульсник пока обратную связь по высокой стороне заводил. :( На этот раз скорей всего микросхема. Надо просто реле времени на 30 секунд. Отремонтирую - напишу. В праздники отдыхать надо, а не паять. :D Жена с Питера везёт мне 6н17б и 16-е. Может сподоблюсь на корректор.
Сообщение artemtvdps » Чт май 18, 2017 11:04 pm
Починил ИБП, поломка не связана была с обратной связью по высокой стороне. Просто был непропай на мосте входного выпрямителя.
С обратной связью по высокой стороне не получается пока, при включении напряжение возрастает до 430 В, далее ШИМ просто отключается, за это время лампы не успевают даже чуть-чуть прогреться и начать потреблять ток.
Может на вторичка повышающего транса снаббер какой поставить? Или варистор?
Сообщение artemtvdps » Пт дек 08, 2017 6:41 pm
В общем склоняюсь к мысли выкинуть мой неудачный ТСШ-170 и перейти обратно на ИБП. Только теперь поставлю 2 штуки с общим выключателем. Один будет накальный, а другой анодный. Оба будут стабилизированы по ШИМ.
Владислав_Б
Сообщение Владислав_Б » Ср дек 13, 2017 3:35 pm
День добрый делал БП для своих супер-часов на МТХ-90 импульсный. Наиважнейший момент в этих БП когда надо получить большое напряжение свыше 100В надо большой ДРОССЕЛЬ после выпрямителя а затем уже конденсаторы фильтра! О нем все обычно забывают получаются большие токи импульсные горят диоды и мосфеты.
Если делаете из БП от компа - берете такой же транс или чуть меньше (например из дохлого такого же БП) развариваете его в кипятке 2 часа разбираете полностью и мотаете 1 обмотку проводом 0.5 (ток до 1А) сколько влезет. Между половинками сердечника - бумажку. Чтоб зазор был. Хватит 0.3 - 0.5мм зазора. Ставите. После этого можите много вольт снять без существенной потери КПД.
БП для этих часов моих. ~220 -> -36 -> -110
На выходе 110В 1.5А. Дроссель на плате что поменьше. Травить лень было так сделал. 3 года работает уже.
эти часы питает. ЖРУТ много..
Сообщение artemtvdps » Ср дек 13, 2017 8:30 pm
Я на строчнике мотал.
Купил на рынке плату рабочую за 70 рублей, вставил в корпус. Свинтил вместе старый блок с новым, на 1 выключатель сделал. Нижний накальный, верхний анодный будет. Осталось повышающий тр-р с выпрямителем в подвале закрепить. Потом подберу обратную связь по напряжению на ШИМ.
Сообщение artemtvdps » Сб дек 16, 2017 11:13 pm
Плата больше не рабочая. Которая за 70 рублей. Сегодня спалил нахрен. Может восстановлю ещё. Другие моточные данные у транса, видимо. На старом рабочем блоке повышающий тр-р без нагрузки не ощущается, а на новом видится как КЗ. Даже с минимальной скважностью 13009 грелись. И без нагрузки выходное напряжение ещё быстрее улетало к 500 Вольт. 13009 спалил. Впаял вместо них более продвинутые 4242. Корпуса у них разные, 13009 большой такой, конструктивно заложена изоляция от болта. 4242 в то220. Забыл про это, болтами закоротил на радиатор. Ой как здорово устроить КЗ! Завтра попробую починить.
Попробовал варистором защитить по постоянке на прогреве. Не работает варистор. Подключил на вч переменку, 471 варистор, последовательно 5 кОм, 100 Вт. Варистор прожил меньше минуты.
Надо мотать повышайку сразу на импульсном тр-ре попробовать, может с удвоением. Чтоб влезло.
Проще всего реле времени поставить простейшее.
Но хочется стабилизации по анодному, вся задумка ради этого, плюс возможность регулировки.
Сообщение artemtvdps » Вс дек 17, 2017 5:17 pm
Проделал лабораторную работу. Итог: всего один ИБП, а не 2 как планировал раньше. Обратную связь по высокой стороне не заводил. Накал стабилизированный. На непрогретых лампах 410 В, на прогретых 336. За кондеры я теперь спокоен. Один выключатель.
Ой и хитрая эта импульсная техника. Пришлось подбирать витки в повышающем трансе в первичке. Было 20, стало 28. (Домотал МГТФ). И последовательно включён кондер 0.47 мкФ. Система имеет ярко выраженный резонанс. Буду его на следующей неделе изучать.
Сдохла одна 6н9п. Не горит накал. Запасной нету. :(
Сообщение ДедФеном » Вс дек 17, 2017 5:31 pm
А никому не приходило в голову сделать блок питания на базе строчной развёртки ламповых телевизоров ?
Хотя-бы для анодного питания.
