Импульсные БП для лампового УНЧ
И я пробовал.Поразило полное молчание в динамиках,но появилась помеха в тюнере.Простыми способами она не убирается.
Если сравнить объем и вес обычного БП и объем и сложность импульсногоего БП,то ватт до двухсот особых преимуществ не наблюдается.Есть смысл попробовать его в полном усилителе РР на 6с33с,но во что выльется помехоподавление,и получится ли оно вообще,неизвестно.Требуется высокая квалификация.
З.Ы.Даже,если в системе нет приемника,то нет гарантии,что импульсная помеха не нагадит в другом месте.
Просто сейчас даже ВЧ усилители, например для сетей кабельного ТВ выпускают с импульсными БП, причём давно уже, Telmor-ы 90-х годов, с питанием по кабелю, были с ИБП. Сейчас "подъездные" многие тоже. Оптические приёмники для КТВ тоже на импульсных БП все, а в них усилитель изрядный встроен, как правило. Видимо нет там такой широкополосной помехи, или её удаётся эффективно подавить.
Помнится, тогда еще И-Нет не был общедоступным, "копья ломали" в радилюбительских журналах и просто при общении в эфире...так вот...спорили о многочисленных помехах от тогда еще только зарождавшихся синтезаторов частоты. - Только ГПД! - вопили многие взахлеб. "Ничего общего не может быть с высококлассным радиоприемником с высокими шумовыми параметрами!!!" "Синтезатор даст кучу гармоник! появится много "пораженок!" ... Сегодня многие встроили синтезаторы даже в UW3DI первый, ламповый вариант и радуются удобству работы аппаратом, управляемым им. Споры затихли, разговор только о схемотехнике и методах ее реализации...а еще много восторженных отзывов и уже все изменилось на 180* -только синтезатор!!!
Сегодняшний наш спор похож...мы так боимся помех, как будто у нас высокочувствительное устройство, способное распознать сотые доли микровольт (а именно такими есть многие радиоприемные устройства с синтезатором, а иногда еще и с питанием от ИБП),забыв, что на вход наших УНЧ мы подаем сигнал около вольта по уровню. И часто с цифрового источника с питанием от ИБП и с многочисленными DC/DC преобразователями внутри.
Последний раз редактировалось VASILI Вс апр 16, 2017 5:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Современные технологические решения и микросхемы с высокой степенью интеграции менее подвержены влиянию ВЧ помех.
А в ламповом усилителе пока от входа, да к сетке, да через патенциометр, ...
Каждая деталь и и вывод это и контур и антенна
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася✉
Да ничего подобного, споры были, есть и будут. В любом случае, самый чистый спектр- только у хорошего ГПД, вопрос удобства, это другое дело.VASILI писал(а):Споры затихли, разговор только о схемотехнике и методах ее реализации...а еще много восторженных отзывов и уже все изменилось на 180* -только синтезатор!!!
- Artur_Artur
- artemtvdps
Нету там никаких 100 Гц. Да и неоткуда им там взятся. Тем более 50Гц.artemtvdps писал(а):А сколько на 50 и 100 Гц?
Во всяком случае такого уровня, чтобы это повлияло на качество звука, если запитать им УНЧ.
Почти каждый день по работе приходится сталкиваться с ИБП. В основном - электролиты вторичных выпрямителей у них слабое место. Выход из строя чего то еще очень редки. И то только по причине внешнего воздействия(перенапряжение, залили чем то...)
Бу на работе, подключу к спектроанализатору...Попробую даже на выходе драйверов для подсветки матриц, напряжение на их выходе иногда доходит до нескольких сотен вольт, особенно когда не подключена нагрузка, там стабилизация по току а не напряжению...
Последний раз редактировалось VASILI Вс апр 16, 2017 10:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
- artemtvdps
С пульсациями проблем то небывает.artemtvdps писал(а):Пульсации комповых бп нормированны. По шине 12 В - 50 мВ. Это -47 dB?
Я просто в децибелах ещё только учусь считать.
Поднес Деген к ИБП. Помеха на 109 кГц, значит частота 27 кГц. В метре от неэкранированого импульсного повышающего транса Деген помеху не слышит.
ВЧ помехи передаются в основном электрическим полем,
а самой сильной помехой обычно является третья гармоника
Плохо фильтрованное сетевое напряжение модулирует ВЧ сигнал, отсюда и фон причем не столько по питанию сколько в виде наводкиVASILI писал(а):Нету там никаких 100 Гц. Да и неоткуда им там взятся. Тем более 50Гц.artemtvdps писал(а):А сколько на 50 и 100 Гц?
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася✉
Система коррекции коэффициента мощности (PFC) разве не "убивает" 100 Гц? Питая преобразователь напряжением почти 400v?Атос писал(а):Плохо фильтрованное сетевое напряжение
которое из за несовпадения спектра (УНЧ просто не работает на частотах преобразователя) если и попадет в УНЧ, будет им "игнорированно". Плюс ко всему - легкий экран способен сильно уменьшить рассеивание...Атос писал(а):ВЧ помехи передаются в основном электрическим полем,
Питать ламповый УНЧ импульсным БП по сложности приближающимся к самолету я не собираюсь. Но вот в каких нибудь схемках (типа фотореле, паяльника, выключателя звукового и тп) я бы с удовольствием применял эти блоки. Есть какая нибудь микросхема с уже собраным импульсным бп? По типу кренок, но только импульсник?
Меня зовут Виталий.
