Импульсные БП для лампового УНЧ
- artemtvdps
Medoff, у меня меньше мощность...
Посмотрите внимательно кино
Внимательно послушайте о каких напряжениях и токах идет речь ...делайте выводы...
p/s метода мной вчера опробована при ремонте импульсного БП для ноутбука Dell - 130 Ватт 6А;
Виталий Валерьевич
Мой Авито
Мой Авито
Вот-вот. У меня таких три.
Обратноходовой БП.
Кому интересна теория и кто хочет самостоятельно поруко... , - ссылка :
https://usamodelkina.ru/14624-obratnoho ... c3842.html
Немного "допилил" руками. Диод заменил на выводной (греется как буржуйка) и, вместе с транзистором, прикрутил на радиатор размером в два раза больше оригинального. Перемычку в цепи защиты по току, установленную хитрыми отцами коронавируса, заменил на резистор, который там должен быть. Долговременную нагрузку Ватт до сорока держит весьма неплохо и стабильно.
Использую в стенде для проверки и подбора ламп.
Кому интересно, можно поглядеть видео. Там и схема есть, и тесты, и рекомендации по доработкам.
С уважением, Олег
Вот такие обратноходовые и стоят в телевизорах. Я их взял разных от 3УСЦТ.4УСЦТ,импортных, мониторов комповых и пробовал. Анодное напряжение легко получается. Не запускаются на накал радиоламп. То есть для них это КЗ получается видимо. На лампочку 220 вольт запускаются,а накал ламп 6,3 вольта 4-8 ампера не хотят запускаться.
Да, для накала схемка не совсем...
Думаю, для этих целей, больше подойдет классический двухтакт.
Но, при таких размерах, для анодного вполне. Макетил РР на 6П30Б, как выражается Василич, "дохликах".
Очень даже прилично пел. И по Шмелеву хорошо выглядел хвост гармоник.
До "коробочного" решения так и не довел...
С уважением, Олег
