Импульсные БП для лампового УНЧ
Здесь импульсная техника обсуждается.
Выкладываем свои работы практические, а не носим сюда статьи с других сайтов.
Схемы описание преобразователей
http://kit-e.ru/articles/chip/2010_07_88.php
Последний раз редактировалось Gnat Ср май 03, 2017 7:37 pm, всего редактировалось 4 раза.
При открывании сылки у меня висит реклама, которую убрать на могу. Из за нее ничего прочитать не получается.
Если можно подробнее о перемотке трансформатора. Метод его разборки. Он же склеен и просто так не разбирается. И количество витков обмоток Тr2.
Хочется собрать что то подобное и запитать им ламповый УНЧ. проверить на практике утверждение о категорическом неприятии качественным ламповым усилителем импульсного питания.
Очень интересная тема...
Последний раз редактировалось VASILI Вт окт 06, 2015 11:58 am, всего редактировалось 1 раз.
Андрей, вы сами делали данный проект? Если вы просто переносите с Датагора всё,то так не делается! .Делается сноска на Датагор и все там прочитают про ИПБ. Здесь пишем и выкладываем то что сами делали!.
Датагор, коммерческий сайт требующий регистрации и взносов ежегодных. Мы не рекламное агенство!
Нужно автор сам придёт и расскажет. А то вы от имени автора переносите всё ,не заключив в Цитату всё это. Можно подумать что вы повествуете как сами делали этот ИБП.
Я месяц убил на эксперименты с ИБП от компов,от игровых автоматов,от галогенок электронные дросселя и от УСЦТ-3 ,ничего путнего не получилось. Всё было хуже чем обычный ТС . И у Китайцев не получилось. Может у кого то получилось,вот об этом и пишем в этой теме. У нас своя песочница! Так давайте свои наработки обсуждать.
Очень трудно победить старт на холодные нити накала, имеющие КЗ практически в холодном состоянии. Столько перепалил транзисторов и автор на Датагоре тоже десятки транзисторов пережёг!
Оставьте своё. Высказывания и статьи других авторов заключайте в ЦИТАТУ. Полностью статьи не переносите ни когда,сноску давайте и всё!
Тут с Вами можно согласиться в плане,что касается сварочных инверторных источников питания.Особое их преимущество-это вес и габариты.В плане надёжности импульсных БП,это очень спорный вопрос...VASILI писал(а):...импульсные блоки питания ничем не уступают обычным, с трансформатором на 50 Гц. А преимуществ - очень много - и вес, и габариты, и КПД и...и...
VASILI писал(а):При открывании сылки у меня висит реклама, которую убрать на могу. Из за нее ничего прочитать не получается.
Ждите указанные 30 сек.
Переделывал компьютерные блоки питания, максимум что выжал 91в. Транс не перематывал, все обмотки соединял последовательно и мостовой выпрямитель.
Один блок 22В-9А, заряжаю даже автомобильный аккумулятор.
Второй 90В-1,5А.
Стабилизация напряжения, тока, защита от КЗ.
Переделал и друзьям для зарядки АКБ.
Второй 90В-1,5А.
без перемотки не получится. Надо смотреть по какой линии сделана стабилизация (Обр.Св.), часто это 5 вольт, тогда перемотать 5-ти вольтовую на 6,3в. , домотать остальные обмотки и пересчитать делитель, который был на эти бывшие 5 вольт.Транс не перематывал
Или сделать делитель с высокого напряжения, думаю так будет поточнее стабилизация, ибо накал ламп неплохой "балласт"
В телеках (LCD),например, светодиодные линейки питаются стабильным током и напряжение там около 90-110 вольт на группу.
Здесь тоже самое, только со стабилизацией напряжения.
А ещё для снижения ВЧ наводок можно сделать ИБП отдельным (выносным)
PS. изобретать велосипед, т.е. изготавливать новый не вижу смысла, проще взять в виде отработанной (в плане ошибок) схемы любой готовый ИБП достаточной мощности и перемотать транс
Потому, что гармониками и шпурами шьет по всему диапазону аж до УКВ, как ни экранируй. Это же генератор, причем форма сигнала очень сильно далека от синусоидальной.
Не, если только кетайцов слушать с их сотнями киловатт, то, конечно, можно и импульсный. Но если нужен хороший, чувствительный приемник, а пуще того, чтобы слушать SSB - нет, не пойдет.
Мы за каждый децибел шума воюем, люди по поводу минимизации фазовых шумов гетеродина копья ломают, лампочки энергосберегающие выключают, а тут рычащий и воющий по всему диапазону крокодил.
Игорь.
