Импульсные БП для лампового УНЧ
- artemtvdps
ДедФеном,
Ну у меня итак повышающий тр-р на сердечнике от строчника.
Скоро уже никто и помнить не будет, что такое строчник.
- Борис Монастырный
Вот набрёл на схемку. Суть электронный трансформатор 220/12, соответственно доработанный
Последний раз редактировалось Борис Монастырный Пн дек 18, 2017 1:54 pm, всего редактировалось 4 раза.
- lisovin Дмитрий
Борис Монастырный, http://www.cqham.ru/bpnlu.htm
цепочка нарисована в кнопке выше создаваемого текста, в частности скопированную ссылку вставляете между url и /url
Тогда читабельно и кликабельно.
- Борис Монастырный
Да, пришлось маленько головом подумать... Спасибо!
Деталь
Номинал
RC1
33 нФ +12 Ом (1 Вт)
С1
220 мкФ х 385 В
С2, С3
220 мкФ х 200 В
С4
1000 мкФ х 25 В
L1
2 х 3 витков (двойным проводом)
L2
4 х 15 витков (счетверённым проводом, соединить последовательно )
Dr. 1
10 мкГн: 25 витков, провод 1 мм на ферритовом стержне диам. 5 мм, длиной 30 мм
D1
Двойной диод Шоттки 30 А/40 В, взятый из импульсного блока питания ПК АТ, например, СТВ 34, STP 30L 40CW, SI5SC4M
D2, D3
BY289,400 V
F1
3,15 AT
F2
0,5 AT
Деталь
Номинал
RC1
33 нФ +12 Ом (1 Вт)
С1
220 мкФ х 385 В
С2, С3
220 мкФ х 200 В
С4
1000 мкФ х 25 В
L1
L2
Dr. 1
D1
D2, D3
BY289,400 V
F1
3,15 AT
F2
0,5 AT
- Борис Монастырный
- artemtvdps
Борис Монастырный, попробуйте измерить напряжение без нагрузки и с нагрузкой. У меня в схеме от БП компа, тоже полумост, при нагруженном было 365, а ненагруженном не знаю, выдергивал из розетки, за 500 улетало, кондеры на 450 были. Осторожно!
Ребята ,бросте вы этим заниматься. Не получается с простых генераторов для питания галогенок сделать БП надёжный для усилителя лампового. На лампочку если нагружаешь,всё прекрасно работает. На сложную нагрузку изменяющуюся в несколько раз,все напряжения бегают,накал сразу большой идёт на лампы,потому что недогружен анодной обмоткой преобразователь,потом с прогревом,нагружается и накал малым становится.Я пол месяца потратил на эти эксперименты и изыскания в 2012 году. От напряжения сети тоже сильная зависимость выходных напряжений. Потом в разнос пошёл преобразователь и лампы сгорели дорогие.Нормальный делайте с ШИМ генератором,стабилизированный. Навалом выброшенных БП от компов старых 200-350 ватт валяется,вот на них и делайте.
- Борис Монастырный
Я чисто теоретически, прошу прощенья. По мне проще силовик намотать вручную, чем исследовать те кривые на выходе. Начал строить выходной для двухтактника, да некстати шарахнуло правую сторону самого себя, жду когда пройдёт, руки ноги уже шевелятся, а пальцы пока ещё мышкой кое как управляются. Поживём - увидим...
- artemtvdps
Gnat, ну я на комповых и делаю. Подводных камней очень много. Но я не сдаюсь. Делаю для себя. Надёжность, однако, у 6н9с оказалась меньше. Если блок перегреется от какой-нибудь причины, пробьет транзисторы, сгорит предохранитель. Будет перегруза по току - сгорят транзисторы и предохранитель. В разнос пойдёт - в течении минуты сгорят транзисторы и предохранитель, но для этого есть обратная связь другая, развязанная диодами от основной, грамотно подключить защиту несложно. Итого ущерб 160 рублей, это в ценах чип и дип. Фона нет. Накал одним концом на массе, другой + 6,3 стабилизированный, постоянный ток. Напряжение регулируется. При отрыве движка подстроечника все напряжения станут сильно меньше. Пульсаци нормированны. Легко получить любое напряжение.
А вот мой случай, ТСШ-170, за 2 часа нагрев, что рукой не удержать. Напряжения все в прямой зависимости от сети. Нужен стабилизатор. Который тоже гудит и греется, КПД тоже не 100%. Про массу устройства молчу. Специально ставил попробовать. И то, только чтобы уйти от второго выключателя. Потом накал подпирал и т.д. борьба с фоном.
Есть идея. Для стабилизации анодного использовать аналог феррорезонансного стаба, только ВЧ 30 кГц. Надо развить эту идею.
Когда наиграюсь с ИБП, может закажу негудящий негреющийся трансформатор. Я это для собственного развития эксперименты ставлю.
А опыт с ИБП очень может пригодиться в жизни. Врагов пытать и т.д.
Переходим в тему Трансформаторы. Здесь флудим не по теме. Там и дам формулу по которой расчитывается точно количество витков. А 50/S это простейшая формула для Юнного радиолюбителя,которая в ТС с большим сечением сердечника,даёт завышенные данные по виткам.При расчёте много данных учитывается , а не просто S сердечника и всё.Перенёс нашу беседу в Трансформаторы.
- artemtvdps
Победил ИБП. Изучал резонанс. В моем конструктиве он оказался вреден, в очередной раз спалил киловольтовые диоды. Итог: на старте 450, а после прогрева 350 Вольт. Один выключатель, как и хотел.
Встречал в нете переделка БП на повышения напруги - правильно вам говорят нужно слежение за вых напряжением либо на шим , либо на оптопаре и TL431 , а так как сняли нагрузку ваш БП идет в разнос - что вы и видите
Основная нагрузка на БП идёт по АНОДУ в ламповом УНЧ,поэтому и стабилизацию на ШИМ надо брать с анодного напряжения.И тогда оно будет стоять мёртво.
- artemtvdps
По анодному ШИМ затыкается сразу. Писал уже. Накалы гаснут. И пока заряжается анодный кондер, на накалы пойдет повышенное напряжение.
Так что пока стабилизация по накалу и просто защита от перенапряжения по аноду.
Надо пробовать снижать Ктр, и делать резонансную схему. Кстати, введение немагнитного зазора в ВЧ трансформатор, (небольшого) увеличивает КПД его, причём сильно. Развёл половинки строчника на 0.5 мм в целях эксперимента - очередная пара диодов полегла. Подложил бумажку, стянул - 410 под нагрузкой. Так что пришлось убрать бумажку и стянуть хомутами от греха подальше.
После выпрямителя анодного ставится электролит 1 мкф всего на 500 вольт,потом дроссель 2Гн и потом уже 100мкфх400в. После выпрямителя сразу ставится делитель из сопротивлений,что б на регулятор напряжения ШИМа , при номинальном напряжении анодном шло 5 вольт постоянки.
