усилитель для наушников
Сообщение Андрей Борисович » Пн ноя 30, 2015 5:41 pm
RaynRupp писал(а):А никто толком не задумывался заказать трансы на торах под однотакт усилитель
А Вы не задумались о том, что в выходном трансформаторе, для однотактного УНЧ, должен быть воздушный зазор?
Николай Земляков
Сообщение Николай Земляков » Пн ноя 30, 2015 5:59 pm
Собираюсь заказать трансформатор-тор для наушников 32 ома на ТТП-40 ,
130 (0,8мм)+1800(0,2мм)+1800(0,2 мм)+130(0,8мм) ,вторички и первички будут соединены последовательно для 32 омных наушников ! А для однотактного усилителя надо будет делать зазор в сердечнике , что значительно удорожит изготовление трансформаторов ! Тогда может быть сделать двухтакт для наушников - всего то пару ламп 6П14П добавить в усилитель ?
Сообщение VASILI » Пн ноя 30, 2015 7:09 pm
Как то несопоставимо - наушники и усилитель к ним размером с посылку...
У меня тут почвились новые трансы выходные от радиолы типа Серенада. Маленькие...вот ихнее железо можно приспособить? в усилитель для наушников. Ведь мощность, требуемая для этого мизерна.
RaynRupp
Сообщение RaynRupp » Пн ноя 30, 2015 7:09 pm
а что проблема разве на заводе заказать с зазором тор? Не интересовался еще насколько будет колосальна разница. А по поводу двухтакта под наушники думаю этого будет чрезмерно много, хотя конечно у каждого свой подход. Можно и кенотрон поставить, а почему нет, но это тоже удорожает тс как минимум вдвое. А вот если делать под двухтакт твз, то нам и никчему первичка более 2600. Ну и соответствующая вторичка под нагрузку расчитанная и поделенная на две секции.
Денис
Атос
Сообщение Атос » Пн ноя 30, 2015 7:34 pm
RaynRupp писал(а):А никто толком не задумывался заказать трансы на торах под однотакт усилитель для наушников?
Размышляем вместе: сердечник ватт на 10 будет достаточен?
В зависимости от применяемых ламп ток будет не более 30мА или около того, т.е сечение провода первички необходимо какое, 0.15мм?
Число витков первички будем делать стандартным 2600, вторичку под определенную нагрузку, к примеру под 42 ома, значит получаем аж 1365 витков вторички, примерно по 455 витков три секции? Следуем далее общий тс на три или 4 лампочки будет незначительным, ватт 80 не более....ну и так далее. Думаю стоит обсудить этот вопрос.
а постоянную составляющую тока компенсировать?
Последний раз редактировалось Атос Пн ноя 30, 2015 7:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася
Игорь Г-807
Сообщение Игорь Г-807 » Пн ноя 30, 2015 7:35 pm
1\2 6Н2П - ФИ ЛК, 1\2 6Н2П ФИ ПК, 6Н1П - РР ЛК, 6Н1П - РР ПК. Три лампули и фсё, всё равно трансы мотать, так какая разница, SE или РР? Просто вариант :) .
RaynRupp
Сообщение RaynRupp » Пн ноя 30, 2015 7:46 pm
Игорь Г-807 писал(а):1\2 6Н2П - ФИ ЛК, 1\2 6Н2П ФИ ПК, 6Н1П - РР ЛК, 6Н1П - РР ПК. Три лампули и фсё, всё равно трансы мотать, так какая разница, SE или РР? Просто вариант :) .
Вот отличный пример, Игорь. Помнится мне Юрий Васильевич упоминал что на выходе нужно до 4-х вольт, чтобы обеспечить соответствующее качество унч для наушников.
Вот опять мы упираемся в намоточные данные твз, впринципи я склоняюсь больше к однотакту.
Денис
Сообщение Андрей Борисович » Пн ноя 30, 2015 8:18 pm
Вод заводская схема однотактного УНЧ с УЛ выходным трансформатором
Приобретите пару плат и все.
andrei
Сообщение andrei » Вт дек 01, 2015 5:50 pm
у меня вопросик... если усилитель для наушников, почему не строить двухтакт на маломощных 6н6п или 6р2п и маленьком торе, с габаритной мощностью ватт так на 20?
Сообщение Gnat » Вт дек 01, 2015 6:00 pm
Стройте,кто ж вам не даёт? Но достаточно одно такта с выходной мощностью 4 ватта ,а слушать будем на мощности 0,3 ватта в основном с очень малыми КНИ.
andrei
Сообщение andrei » Вт дек 01, 2015 6:04 pm
в двухтакте на выход можно поставить 6н23п? даст эта лампа 1ватт на выходе трансформатора
Сообщение VASILI » Вт дек 01, 2015 6:48 pm
Андрей Борисович писал(а):Вод заводская схема однотактного УНЧ с УЛ выходным трансформатором
Она же но уже без лишнего...Изображение
RADIO
Сообщение RADIO » Вт дек 01, 2015 9:50 pm
Андрей.Вот и зима пришла.Народ все глаза проглядел лампы ожидая!Что делать будем?А делать нада
С .............. приветом! Василий
Сообщение VASILI » Вт дек 01, 2015 10:55 pm
andrei писал(а):в двухтакте на выход можно поставить 6н23п? даст эта лампа 1ватт на выходе трансформатора
Не даст, не для того она. Но поэкспериментировать навернака можно. Но зачем? Для выходных каскадов есть много предназначенных именно для этого ламп.
Сообщение Юрий » Вт дек 01, 2015 11:11 pm
http://www.nextsound.alltrades.ru/artic ... a_srpp.htm
Читаю тему и не могу понять зачем городить все эти сложности - есть простая схема отлично работающего усилителя на двойном триоде - для наушников лучше не придумать - НАЗЫВАЕТСЯ SRPP ! - работает на наушники просто идеально!
