усилитель для наушников
Леонид Николаевич
Сообщение Леонид Николаевич » Вт апр 27, 2021 9:47 am
Abaraggi писал(а):
Пн апр 26, 2021 6:46 pm
Частоту крутил ради интереса, максимум там 400кГц, но её уже не поддерживает звуковая карта. Разницы в работе КШ не заметил.
Вот измерения шумов с линейного входа ПК с подключенным шнуром длиной 1 м, ничем не нагруженным:
Частота дискретизации 48 кГц.
Частота дискретизации 352,8 кГц.
Как видим, изображения заметно разнятся. На первом изображении частотное разрешение (значение в нижнем правом углу изображения) 0,7324, а на втором изображении 5,383. Т.е. на первом изображении спектр представлен гораздо точнее. Поэтому в комплексе Шмелёва не желательно без особых на то причин устанавливать частоту дискретизации выше минимально необходимой.
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Вт апр 27, 2021 12:43 pm
Как это влияет на THD и IMD? Никак :)
Леонид Николаевич
Сообщение Леонид Николаевич » Вт апр 27, 2021 2:18 pm
Если выполнять измерения на частоте 1 кГц, то влиянием можно пренебречь. Но сравните результаты измерений, например, на частоте 50 Гц для частот дискретизации 48 кГц и 352,8 кГц...
Сообщение Gnat » Вт апр 27, 2021 2:57 pm
БПФ поставить не 16 а 19 и будет такая же картинка спектра и пика 50Гц на 384 кГц частоте дискретизации как и на 48кГц частоте при БПФ16. Но в принципе высокая частота дискретизации нужна при измерении АЧХ выше 50кГц. А до 40кГц нам достаточна и 96кГц частота дискретизации.
Михаил Мефодьевич
Сообщение Михаил Мефодьевич » Вс май 16, 2021 7:38 pm
Здравствуйте!
Пришли ТВЗ-40 SE (1300 вит 0,21/ - 100 вит 0,6/ - 1300 вит 0,21/ - 80 вит 0,6) из Ростова. Но к сожалению начала и конец обмоток не указаны.
Вопрос: кто как определяет начало и конец обмоток?
И ещё: - домотал поверх 20 витков через 5 отводов, - нужно ли? Если я правильно понимаю, последовательное соединение (в сумме 180 витков) - это для 32 Ом, а если спаралелить, то для 16 Ом?
Схема с первого поста 6Н9С+6П6С с ТВЗ-40, наушники 32 Ома.
... и, да это мой первый пост н форуме. Спасибо.
Михаил
Сообщение Gnat » Вс май 16, 2021 8:08 pm
А сердечник с зазором они сделали? Для однотакта с зазором нужен. Если с зазором,то всё нормально,последовательно вторички подключаем для наушников.
Михаил Мефодьевич
Сообщение Михаил Мефодьевич » Вс май 16, 2021 8:10 pm
Надеюсь, что да, в ТЗ указал. Правда еще нет возможности проверить, в тракт не впихнул.
Михаил
Сообщение Gnat » Вс май 16, 2021 8:21 pm
Конец начало обмоток тебе не надо знать. Надо два средних вывода первички соединить вместе. Крайние выводы один на анод лампы,любой,на другой крайний анодное напряжение подать. Вторички тоже средние выводы вместе и крайние это выход УНЧ к наушникам.
Михаил Мефодьевич
Сообщение Михаил Мефодьевич » Вс май 16, 2021 8:42 pm
Это я уже сделал, соединил последовально, (проверил по сопротивлению), просто читал что начало к аноду бы надо....
Вот тут как определить "+" и "-", или не особо важно
Михаил
Сообщение Gnat » Вс май 16, 2021 9:08 pm
Желательно начало первички,что от сердечника первая,к аноду лампы подключить. Можно измерить ёмкость между обмотками первичкой и вторичкой. Первый вывод от железа,покажет самую малую ёмкость.
Михаил Мефодьевич
Сообщение Михаил Мефодьевич » Вс май 16, 2021 9:35 pm
О как. попробую. спасибо
Михаил
Михаил Мефодьевич
Сообщение Михаил Мефодьевич » Вт май 18, 2021 3:27 pm
Разобрался с коммутацией ТВЗ, - 1-я обмотка на 1300 витков показала по китайскому жёлтому тестеру 92,9нФ. Вторая 93,2нФ. Если я всё правильно измерил, то совет Юрия Васильевича оказался как раз к месту, за что ему спасибо!
Вопрос: - можно-ли косвенно судить о наличии зазора в данных ТВЗ, на основании измерении емкостей (индукцию измерить нечем).
... и ещё, наверное придётся поставить один на другой, - насколько критично данное расположение к наводкам, если да, то спасёт ли экранирование?
Михаил
ur1024swl
Сообщение ur1024swl » Вт май 18, 2021 4:44 pm
Для тора некритично.
Обмотка накала, переменный резистор и вольтметр.
Михаил Мефодьевич
Сообщение Михаил Мефодьевич » Вт май 18, 2021 6:05 pm
Спасибо Александр!
Это всё так, но тут вот какое дело, ...если измерения индукции помогут мне удостоверится, что ТВЗ, согласно тех заданию, выполнен с зазором, тогда да. Если нет, то собственно, мне эта информация не важна. Но всё равно спасибо, тем более я этой методики не знаю, - прогулял ликбез.
Михаил
Сообщение Gnat » Вт май 18, 2021 6:24 pm
Если давал в техзадании зазор,то сделали они! Друг на дружку можно ставить торы,но бережёного бог бережёт , сказала монашка одевая презерватив на свечку! Поэтому лучше рядом разместить.
