усилитель для наушников
Сообщение Gnat » Чт июл 20, 2017 6:40 pm
Да уменьшать надо фон. В усилителе для наушников нужен меньше фон чем в усилителе для акустики. Потому что наушники на ушах вплотную и слышно фон малейший.
Антон
Сообщение Антон » Чт июл 20, 2017 8:49 pm
Юрий Васильевич, ну а в целом, в верном направлении двигаюсь? Когда уменьшу фон, есть возможность получить нормальный ушник?
Антон
Сообщение Gnat » Чт июл 20, 2017 9:08 pm
А он уже нормальный. Слушаем на 0,1-0,2 ватта не более. Вот и померяй параметры на 0,1 ватт. И низ шкалы поставь -80dB
Антон
Сообщение Антон » Вт июл 25, 2017 5:38 pm
Вот закончил более-менее макет своего ушника, так сказать, из говна и палок.
По нормальному делал все впервые, не просто с интернета повторить схему, а именно с попыткой осмыслить значение каждого элемента схемы.
Настроил на минимально возможные КНИ.
Как мне кажется результат есть.
Антон
Сообщение Gnat » Вт июл 25, 2017 6:00 pm
Нормально всё получилось. Только снять параметры надо ещё при 1 вольте выходном .
Антон
Сообщение Антон » Чт июл 27, 2017 12:42 pm
Сделал замеры при выходном напряжении 1 вольт.
Антон
Сообщение Gnat » Чт июл 27, 2017 12:53 pm
Ну вот и слушай музыку и наслаждайся звучанием.
Blad 04
Сообщение Blad 04 » Чт июл 27, 2017 1:53 pm
Антон
Почему IMD 0,27 больше TND 0,16 глубокая ОООС?
Владимир.
Антон
Сообщение Антон » Чт июл 27, 2017 2:46 pm
Blad 04
С подсчетом глубины ОООС еще не разобрался, но судя по Rooc то да получилась глубокая (Rоос=180 Ом).
Антон
Blad 04
Сообщение Blad 04 » Чт авг 03, 2017 10:00 am
Антон
Тот же замер при 1в на выходе но без оос
Владимир.
ас3
Сообщение ас3 » Вс авг 06, 2017 11:04 pm
УВ. Юрий Васильевич! Усилитель для наушников на 6п6с в тетроде и 6н9с Вы рекомендовали слушать с выхода цап. Например. ТДА1541 имеет 30-50мв , если такой маленький сигнал подавать сразу на регулятор громкости в сетке 6н9с или лучше его перенести в область сетки тетрода 6п6с, но тогда надо номинал наверное увеличивать до 500кОм, но слушать только с цап, с винилом такой вариант регулятора громкости не пойдет?
KIVIn
Сообщение KIVIn » Вт сен 05, 2017 6:29 pm
Короче говоря, все никак не ладится у меня с ТВЗ, заказал у человека, но просрочка на почти два месяца.
У меня усилитель на 6п6с, однотакт, наушники 250 Ом. Какие примерно витки, обмотки стоит сделать на железе тор 40Вт с зазором?
Вы меня очень выручите.
Сообщение Gnat » Вт сен 05, 2017 7:20 pm
250 вит 0,51 потом 2600 вит 0,21 и опять 250 вит 0,51. Вторички последовательно - 250 ом,параллельно - 64 ом нагрузка.
ас3
Сообщение ас3 » Чт окт 19, 2017 10:55 pm
Юрий Васильевич, как Вы смотрите на другие виды оос, например с анода в анод входной лампы или так называемую в народе Покемоновская, или все таки применяемая, Вами оос с трансформатора выходного самая "музыкальная", нормальная?
Сообщение Gnat » Пт окт 20, 2017 8:01 am
Любую применяйте. Покемоновская не охватывает полностью ТВЗ.Мы это всё уже дважды обсуждали и делали эксперименты.
