усилитель для наушников
6n8p
Сообщение 6n8p » Ср сен 16, 2015 8:12 pm
Здравствуйте , тема ламповых усилителей под акустику довольна обширна,
хочу поднять тему для ламповых двухтактных усилителей под низкоомные тугие наушники
какая номинальная мощность нужна для высококачественного воспроизведения?
Какие лампы можно применить ? Например, будет достаточно мощности триодов 6н1п или 6н23п? Или нужна более мощная лампа например триод 6н6п или пентод 6р2п?
Последний раз редактировалось 6n8p Вс сен 20, 2015 11:15 am, всего редактировалось 1 раз.
RaynRupp
Re: усилитель для наушников
Сообщение RaynRupp » Ср сен 16, 2015 8:30 pm
6n8p писал(а):Здравствуйте , тема ламповых усилителей под акустику довольна обширна,
И наконец, как выбрать минимальный габарит трансформатора, без потери качества звука.Изображение
Поддержу, тема очень интересна!
Вот одна из возможных вариаций усилителя:Изображение
Опять таки, руки у меня до него не дошли, нет у меня твз, тех что в схеме используются. Мотать сам что-то не пробовал.
С уважением, Денис Александрович.
6n8p
Сообщение 6n8p » Ср сен 16, 2015 8:35 pm
думаю замахнутся на двухтактный вариант, с использованием вч пентодов 6ж1п и 6р2п
RaynRupp
Сообщение RaynRupp » Ср сен 16, 2015 8:46 pm
6n8p писал(а):думаю замахнутся на двухтактный вариант, с использованием вч пентодов 6ж1п и 6р2п
Ну а почему нет, для них будет достаточно твз ватт на 20 торов, и один тс ватт на 60. Выйдет приемлемо по деньгам, единственное нужно знать под какую нагрузку заказывать вторичку. А если не секрет, у Вас есть хорошие низкоомные мониторы?
Николай Земляков
Сообщение Николай Земляков » Ср сен 16, 2015 8:52 pm
Да и мне бы пригодился усилитель для наушников Градо RS-1000 ! Необходимо будет рассчитать выходной трансформатор на торах с 32-х омной нагрузкой и заказать мотать трансформаторы на заводе в Твери !
6n8p
Сообщение 6n8p » Ср сен 16, 2015 8:55 pm
у меня очень классные американские наушники, был и усилитель - пострадал при перезде.
сейчас есть как донор усилитель изображенный на картинке Laconic Night Blues Mini, но кроме красоты в нем хорошего нет ничего
Николай Земляков
Сообщение Николай Земляков » Ср сен 16, 2015 8:58 pm
Лампы 6П1П или 6П14П будут подходящими ?
6n8p
Сообщение 6n8p » Ср сен 16, 2015 9:05 pm
я не знаю, в чем тогда разница между усилителем под акустику и усилителем для наушников? я надеялся что потребуется не большая мощность -- максимум 3вата,ну в крайнем случае с большим запасом 5ватт.
например
Выход Low hi
Неравномерность АЧХ в диапазоне 20 Гц 20 кГц, дБ -0,37, +0,07
61,6
Полное выходное сопротивление среднее в диапазоне 40 Гц 15 кГц, Ом 28,1 61,6
Максимальный уровень напряжения без нагрузки, В (rms) 2,35 3,61
Максимальный уровень мощности получен под нагрузкой 28 Ом, мВт 48,76 74,10
6n8p
Сообщение 6n8p » Ср сен 16, 2015 9:21 pm
вот тут интересно о наушниках, с онлаин калькулятором
http://personalaudio.ru/raa/on-line-calculator/
Сообщение Gnat » Чт сен 17, 2015 8:24 am
Вы не строчите 5 сообщений подряд. Думайте головой!!. Как раз и получается на 6П1П или 6П14П УНЧ для ушей низкоомных 2-3 ватта. На 6Ж1П и пр мелкоте 100мвт получите и то навряд ли при диких искажениях. Усилитель для ушей делать гораздо труднее. Там всё в наушниках слышно и фон и искажения,поэтому вылизывать и настраивать нужно кропотливо.Вот схемы рабочие мои. Для высокоомных 600ом наушников на 6Н6П и для низкоомных на 6П14П с ТВЗ домотанным.
Последний раз редактировалось Gnat Пн янв 02, 2017 7:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Николай Земляков
Сообщение Николай Земляков » Чт сен 17, 2015 9:41 am
Подключил однотактный усилитель для наушников на 6Н6П к колонкам Изображение
Звучание получилось удивительно приятное и мягкое без ярких контрастов и напора ,но можно потихоньку слушать ! Громкость на определённом пределе просто не добавляется . Действительно мощность усилителя для наушников должна быть достаточна и для подключения к нему колонок !
Николай Земляков
Сообщение Николай Земляков » Чт сен 17, 2015 11:23 am
Для постройки двухтактного усилителя для наушников просто надо взять НАШУ схему на 6П6С , и в НАШЕМ выходном трансформаторе выходные обмотки соединить последовательно и уже будет усилитель для 16-и омных наушников ! Для 32-омных надо будет домотать последовательно ещё 65 витков провода или заказывать намотку на заводе уже конечно на меньшем торе чем ТВЗ-80 . Если будет фон то выпрямить напряжение накалов по принципу НАШЕГО фонокорректора !
6n8p
Сообщение 6n8p » Чт сен 17, 2015 11:48 am
Здравствуйте Юрий Васильевич, вы правы!!! построить ламповый усилитель для наушников задача очень не простая.
Вот некоторые мысли в слух
1. Выходной однотактный каскад на лампе 6п14п, с трансформатором от телевизора, звучит громко ( на слух как радиоточка) вы правы называя однотактный выходной каскад дохликом.
2. Схема ССРП работает не плохо, но работает только с высокоомной нагрузкой
3. Двухтактный вариант схемы на лампах 6п14п или им подобных работает очень хорошо, из недостатков я бы выделил огромные размеры, огромные габариты, излишняя выходная мощность.
Для себя ставлю задачу
1. построить маломощный двухтактный усилитель
какую маломощную лампу, без потери в качестве можно применить в выходном каскаде?
2. трансформаторный выход с возможностью работы на разную нагрузку.
какой выбрать минимальный габарит трансформатора, без потери качества звука?
В интернете и литературе примеров реализации выходного двухтактного усилителя на маломощных лампах практически нет. Изображение
Сообщение Gnat » Чт сен 17, 2015 12:34 pm
На 6Н6П можно сделать двух такт. Но и однотакта достаточно на 6П1П,6П14П,6П15П,6П18П,6П43П,6Ф6С,6П6С и т д. Запас нужен не для того что б слушать на 3х ваттах,а для того что б слушать на 0,3 ватта с малыми КНИ и ИМД и иметь большой динамический диапазон.
Для разной нагрузки,только отводы во вторичке ТВЗ нужно делать..
Игорь Г-807
Сообщение Игорь Г-807 » Чт сен 17, 2015 5:38 pm
6n8p писал(а):3. Двухтактный вариант схемы на лампах 6п14п или им подобных работает очень хорошо, из недостатков я бы выделил огромные размеры, огромные габариты, излишняя выходная мощность.
Для уменшения габаритов я бы применил на выходе ГУ-17 и на входе 6Н2П, два ФИ. Схема НАША, дальше Шмелёв.
