aleks222
Сообщение aleks222 » Ср сен 02, 2015 3:11 pm
virusbk
Константин,если будет у кого отказ, без отверстий под лампы я два заберу под моноблоки.
С уважением Алексей.
virusbk
Сообщение virusbk » Ср сен 02, 2015 3:12 pm
aleks222 писал(а):virusbk
Хорошо.
Константин.
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи!
Сообщение Gnat » Ср сен 02, 2015 4:41 pm
ХК сталь ровнее и всё. Если хороший прокат ГК сталь,без наплывов,то красиво и из неё будет. Экранирование одинаково. У меня всё из 1мм стали ХК. И только очень большие шасси из 1,5мм. Колпаки на БП декоративные из 0,8мм ХК стали. Крышка корректора тоже из 0,8мм ХК стали.
Денис Ильгизович
Сообщение Денис Ильгизович » Ср сен 02, 2015 6:11 pm
Ездил сегодня на завод башмет заказывать листовую сталь 1.5мм, ходил смотрел по складу, в наличии есть но с одной стороны железо ржавое с другой еще так и сяк, говорят другого нет пришлось заказать 2 листа 1250 на 2500мм. Думаю беда не большая в этом, придется ржавчиной внутрь делать и наждачкой работать, потом порошковая покраска.Зато металла щас море как и идей еще в металле не воплащенных! Мама в шоке от всего происходящего, говорит теперь хоть серийное производство открывай. :shock: :DИзображение
Широков Денис
ЛЮБЛЮ ITALO DISCO
Сообщение ANATOL » Ср сен 02, 2015 6:21 pm
Денис Ильгизович писал(а):Зато металла щас море как и идей еще в металле не воплащенных! Мама в шоке от всего происходящего, говорит теперь хоть серийное производство открывай.
Та же история и у меня,металла море,идей много...,но настроение пропало.
Жара достала,ничего не охота делать.Жду прохлады.
Правда мама про металл ничего не знает,хоть в этом облегчение... :)
Денис Ильгизович
Сообщение Денис Ильгизович » Чт сен 03, 2015 6:02 pm
Начал потихоньку сборку ушного унч, если кому интересно то по мере реализации своей конструкции выкладываю фото шаськи,сегодня после работы сделал пробный вариант,все от разметки на листе и тд.Изображение
Изображение а это мой скромный рабочий уголок на лоджии
Широков Денис
ЛЮБЛЮ ITALO DISCO
Сообщение Андрей Борисович » Чт сен 03, 2015 6:58 pm
Денис Ильгизович писал(а):Ездил сегодня на завод башмет заказывать листовую сталь 1.5мм, ходил смотрел по складу, в наличии есть но с одной стороны железо ржавое с другой еще так и сяк, говорят другого нет пришлось заказать 2 листа 1250 на 2500мм. Думаю беда не большая в этом, придется ржавчиной внутрь делать и наждачкой работать,
В любом автомагазине продается преобразователь ржавчины.
Денис Ильгизович
Сообщение Денис Ильгизович » Чт сен 03, 2015 7:20 pm
Да нахрен он(преобразователь ) нужен,потер потер наждачкой и все поверхность гладкая, только крась! А вообще не преобразователь наверно а нейтрализатор ржавчины нужен,но после него металл еще сильнее подвержен ржавчине, если в масле не искупать или покрасить .
Широков Денис
ЛЮБЛЮ ITALO DISCO
Сообщение Алексей Сергеевич » Чт сен 03, 2015 8:12 pm
В автомагазах продается ортофосфорная кислота, это то про которую Андрей Борисович, так вот она ничего не удаляет. Она делает фосфатную пленку в 1 микрон, это такой антикор)). А вообще по рже много способов. Самое простое, на ту же болгарку купить лепестковый диск, и до всяких манипуляций зачистить до чистоты. Потом можно соляной кислотой очень быстро смыть всю ржу без остатка, но сразу скажу, что глубокая ржа это уже надо шпаклевать. Пескоструйка, но это опция не всем доступна, но есть и такое. Масло под покраску невкоем случае. Лучше уж ручками шкуркой, но сначала, а то потом во всякие углы не залезть.
Ринат
Сообщение Ринат » Чт сен 03, 2015 8:18 pm
Алексей Сергеевич писал(а):Самое простое, на ту же болгарку купить лепестковый диск, и до всяких манипуляций зачистить до чистоты.
Да быстро и хорошо получается, сам так делаю почти всегда, потом шлифмашинкой шкуркой 320 и блестит
С Уважением ,Ринат.
Сообщение ANATOL » Пт сен 04, 2015 8:56 am
Верный способ!
Далее,после механической чистки от ржавчины,надо металл протереть бензином "Галоша" http://static.baza.farpost.ru/v/1395967179179_bulletin (в любом хоз.маге есть и не дорого),потом покрыть двухкомпонентным автомобильным грунтом. После грунтовки обработать мелкозернистой шкуркой до ровной поверхности, (если есть раковины-то подшпаклевать и выроавнять шкуркой).Потом красить.
virusbk
Сообщение virusbk » Пт сен 04, 2015 9:14 am
Дукат
aleks222
Коллеги, освободилось два заказанных корпуса для моноблоков с отверстиями под лампы.
Если кому-нибудь интересно, дайте знать.
Обновил таблицу в первом сообщении.
Константин.
mika
Сообщение mika » Пт сен 04, 2015 11:14 am
virusbk писал(а):Дукат
aleks222
Заберу свои после 10.09.15 в личку Вам писал.
С уважением Максим.
Максим
virusbk
Сообщение virusbk » Пт сен 04, 2015 11:23 am
aleks222
С уважением Максим.
Про Вас я помню, это другой человек отказался.
Константин.
aleks222
Сообщение aleks222 » Пт сен 04, 2015 6:32 pm
virusbk
Константин,мне нужно без отверстий так как планирую другой комплект ламп,спасибо за информацию.
