Соглашусь. В январе обзвонил 25 контор в Москве.. В 21-ой отказали сразу (хотят объëм, 100 штук, а лучше 1000), в 4-х предварительно согласились, но в процессе обсуждения деталей осталась одна, на другом конце Москвы, забирать неудобно, но! Пусть не идеально местами, но сделали, самое главное. Хорошие недорогие корпуса это реально проблема.
Денис
Василич, поэтому и написал здесь что знаю об объемах.
У нас в городе эта контра и за одну шестеренку сделать возьмется. Этим и понравилось.
Главное чертеж нормально нарисовать без разрывов. Они из автокада переводят на свою программу и в ЧПУ.
С уважением Ярослав
Согласен!
Пока в поисках решения этой проблемы. Дизайн...
С уважением, Юрий Васильевич.
- Aleksey_kul
Если кому-то будет интересно - вот дизайн шасси, который вполне повторяем своими руками в гараже, окраска - из баллончика, матовая эмаль по ржавчине 3 в 1. Это, конечно, если не шашечки, то бишь, загадочное, мягкое свечение ламп и т.д., а ехать, т.е. своими руками, с минимальными наводками на ТВЗ и сигнальные цепи и с минимальными затратами.
- Владимирджон
Алексей, я бы поставил отражатель между лампами и БП, чтобы выходные лампы электролиты не сушили. Эта пластина не испортит внешний вид, ни внутренний, за то предохранит от нагрева все детали БП.
Приветствую!
Анодные колпачки от 6п45с, сделал латунные переходники, с зажимом винтом.
Фото было сделано по другой причине, когда срезал лишнее от рога, диск закусило и обломило.
Но это побочка, главное идея...
Колпачки у китайцев.
Фарфор дешевле бакелита. (ну оно и понятно, они придумали фарфор, а бакелит - не они )
https://aliexpress.ru/item/32812124357. ... hweb201603_
https://aliexpress.ru/item/32860164599. ... hweb201603_
https://aliexpress.ru/item/32790251327. ... hweb201603_
https://aliexpress.ru/item/400124164104 ... hweb201603_
У нас тоже можно найти такие же. Цена кусается.
Я использую те, что по первой ссылке.
Контакт изолирую жаростойкой трубкой. Вот ее в наших магазинах найти не проблема.
Например, такой,
https://voron.ua/catalog/026328--trubka ... opitki_1_m
Например, такой,
С уважением, Олег
Aleksey_kul, мне ваша тоже конструкция приглянулась.
Если что надумаю моноблоками делать, также реализую.
С уважением Ярослав
- Aleksey_kul
To Владимирджон - спасибо за совет, я тоже думал на эту тему, 45 очень уж сильно греются.
То Яр - можно не только моноблоки, вот полный SE на 6П45С:
Можно с нержавейки и шлифануть , будет отражать тепло.
Посмотрел на шасси и еще здесь , потом в свои закорма где завалялся корпус от винтажного компа 400х330х180, металл толстый 0,65мм, внутри ребра жесткости на передней панели выключатель и светодиоды да и с внешним видом, ничего не нужно делать, думаю имеет право на жизнь .
ПС: пишу с компа который сделал для измерений, проблема с интернетом, не могу настроить чтобы показывало доступные беспроводные сети, подключилось само к какой то очень медленной сети то есть то нет, фото позже.
фото и здесь не грузится, раньше писал с родного компа.
Обещанное фото (уменьшал размер фото, раньше грузилось без уменьшения, фото с телефона) : еще передняя шторка двигается вверх-низ, можно закрыть элементы управления, теперь вопрос какую схему в него?
Пару раз запихивал в подходящий корпус.
Но как то для себя сделал вывод, что лучше сделать корпус с ноля ).
Постоянно приходится что то к чему то подгонять ))).
