Вообще-то есть такое пожелание.
Я понимаю что это, возможно, бред и несет деструктив в культуру УНЧ-строения.
Но есть подозрение на то, что не всё что делается имеет респектабельный вид как в теме "Наши усилители". Или шасси как в этой теме.
Что есть "непарадные" аппараты. Да, я понимаю что себе любимому или на продажу делаем от души и шикарно. Но никто не показывает "непрезентабельное".
Из-за чего у некоторых новичков опускаются руки: "нет, я так не сделаю".
А зачем именно так? Да, надо стремиться к лучшему. Но приносило бы удовлетворение видеть и "рабочих лошадок", а не только свадебные лимузины.
Надеюсь что меня поняли.
Спасибо.
Спасибо.
Андрей Валентинович как ровно у вас получились углы и стыки я до такого уровня не скоро дорасту.
У меня также Сергей Михайлович нет возможности обрабатывать, гнуть сверлить металл, так что буду как и Вы красить из балончика и использовать подручные средства для изготовления корпусов.
Единственный источник материалов Леруа Мерлен ну и строительные рынки.
Когда смотришь картинки кажется все просто и понятно как начинаешь делать мрак и ужас
Есть в наличии небольшой электронный 16 полосный аудио спектоанализатор, стоит ли его колхозить к ламповому усилителю?
Не мрак и ужас, а просто некоторые вещи длял профессионалов очевидны и просты, а для новичков - не знаешь с какого края браться
Что сложного-то? Три уголка, две дверных петли и два куска трубы любого профиля. Получим листогиб для простейшего шасси:
И это только пара простейших вариантов. Даже сварка не нужна. Режем болгаркой, сверлим и скручиваем.
Но не у всех есть и болгарка и место где можно поискрить...
Юрий Васильевич на первых страницах показал метод биговки болгаркой, но я, например, не могу вот просто руками без приспособлления провести ровную линию болгаркой. Значит, нужна приспособа, одну из которых Федор Фридрихович подробно с фотками показал в теме про домашний Хай-Энд.
Дальше - простая арифметика. Смотрим что есть из оборудования и считаем что дешевле: купить/докупить, сделать приспособы и дальше корпуса/шасси изготавливать самому (тут еще играет роль количество которое планируется сделать) или заказывать за деньги стороннему мастеру.
Я, конечно, все как всегда упростил. Люблю простые конструкции
воробей, Для того. чтобы прорезать болгаркой ровно достаточно двух уголков скрученных по краям болтами. А гнуть можно просто руками, узкие кромки зажимая тисками. Через те же уголки.
Листогиб у меня правда есть, но его не так просто сделать. За то время, что ушло на его изготовление можно было штуки три корпусов согнуть, что я выше показал.
Андрей Валентинович
Пару слов не для протокола - этот листогиб только для тонкого металла , сначала тоже так считал сейчас сварю и будет счастье , но не так всё гораздо хуже . Сделал я себе листогиб только размером в 60- 70см ,а когда начал гнуть 1мм сталь то просто угол загиба не острый, а вот для изготовления коробок на трансы -им без проблем угол уже острый - так как там размер этот был всего 120 мм .Короче сделал пресс - начитавшись нета что для сгиба 1,2мм стали длинной 50см достаточно 5тонн усилия - но ведь нас мама учила покупать спички в запас - так на случай дефицита я купил домкрат 10 тонник . Так вот что скажу про него и его усилия не хватает согнуть угол острый на эти 60см 1.2мм .Так что если ставить то минимум 20 тонник .Хотя конечно достаточно одного прохода болгаркой по линии изгиба и тогда острый угол .Но про затраты на пресс и всякие заготовки для сгиба я умолчу , там есть свои примудрости .
Так что бывает готовый купить проще - меньше нервов уйдет и время . Либо просто поступать как Василич - надрезал болгаркой и гни спокойно эти железяки даже в листогибе .
Достаточно прочертить линию на металле,наложить кусок ненужной доски толщиной 1-2см ,прижать доску левой рукой и провести болгаркой ,диском 115мм маленьким 1мм толщины, вдоль кромки доски два-три раза не нажимая. В руках согнуть. Сотни корпусов так сделаны , а изготавливать приспособления для изготовления одного корпуса в три месяца по моему не нужные трудности,хотя каждому своё и не возбраняется. НО без прорезания металла ,на листогибе согнутый,угол получается закруглённый,при прорезке,угол получается острый под 90 град. Без прорезания угол руками не скорректировать,не сделать его 87 град что б обжимал корпус или 92 град что б свободно налезала на корпус фонокорректора крышка или точно 90 град ,а прорезанный корректируется руками как хочешь. Корпус усилителя с 4мя стенками (боковыми и передней-задней ,уже не согнуть на листогибе,нужен специальный листогиб по размеру длинны стенки или сложный гидравлический листогиб с вкладышами различной длины. Если длинная деталь,то прорезаю потом у меня к столу уголок крепится двумя болтами. Когда то импровизированно сделал за 20 минут эту приспособу. Заложил лист прорезанный,закрутил гайки,лист прижался и вверх тянешь. усилие с прорезанной линией 5-10 кг примерно.
Vlad.ai, Gnat, принято. Но эти приспособы и в хозяйстве гаражном пригодятся, давно уже надо было - а тут и случай.
Я про то что это не мрак и ужас, а ко всему новому нужен подход правильный - и тогда будет легко и просто.
Да да Василич это точно из за толщины и ширины металла продавить до острого угла нужен хороший пресс -усилием в сотни тонн так 300т - тогда не проблема продавить ,да и от толщины металла зависит минимальный радиус изгиба его . Пример -0,6 согнуть можно и листогибом - тут даже жолоба гнут под два метра , а поставь ему 1 мм он его не вытянет -листогиб не удержит - металл вылазит не держится да и сам листогиб выгибаться начинает не хватает его жесткости толщины из чего он сделан . Даже пресс из 120мм швеллера пришлось усилить либо прогибался как гимнастка Да и не к чему эти приспособы для изготовления пару УНЧ иметь .
Эх научится бы стойки под аппаратуру делать - вот это проблема .
Последний раз редактировалось Vlad.ai Сб авг 31, 2019 7:45 am, всего редактировалось 1 раз.
Вот , по рецепту Юрия Васильевича , несколько корпусов. Я уголок, по которому болгаркой провожу , струбцинами к листу металла креплю. А иногда лист металла к столу через струбцины - так надёжнее и удобнее. Фонокорректоры просто согнуты , а в корпусах усилителей приходиться боковые швы сваркой, с последующей шлифовкой проходить. Потом всё из баллончика , в три слоя.
Я тоже сначала сваривал,паял,а потом перешёл на корпуса усилителей с прикручиваемыми передней и задней панелями или с боковушками из дерева. Тогда получаются П образные железные корпуса без сварки.
Вот еще нашел очень простую приспособу для реза ровного https://www.chipmaker.ru/topic/95033/
Для реза ровного ДОСКА нужна , а не мозги нам тут компоситровать,взять в руки болгарку,прорезать и показать нам через 10 минут,насколько ровный рез и как хорошо гнётся металл! А так как ты нам мозги компостируешь,плодя сотни сообщений,усилители не делаются! Создам тему новую для чайников и все туда , те кто по три месяца усилитель из 5ти деталей паяет ,по 20 сообщений пишет как корпус он покрасил зелёной краской или мечтает какой он роликовую приспособу сделает что б ровно прорезать в металле линию!Воттам можете хоть до посинения лудить,паять,изготавливать супер гибочные станки.
Согласен полностью с Юрием Васильевичем!!!
Тема открыта для тех кто решил делать себе первый усилитель. http://www.radioland.getbb.ru/viewtopic ... 39#p202439
Задавайте там вопросы,тут всё подотру ненужное,флуд последних дней.
