АКУСТИКА различного типа.
Сообщение Андрей Борисович » Вт июл 21, 2015 10:22 pm
DELL писал(а):4А32 - разновидности, доработка и оформление для них.
Известная конструкция.
У меня чертеж разборчивей.
Есть описание по его сборке, с фотографиями. Если возникнет интерес могу опубликовать.
Конструкция сложная, но если кто сделает не разочаруется. Автор Барбарис - Борис Борисович.
Drone
Сообщение Drone » Вт июл 21, 2015 11:29 pm
Андрей Борисович писал(а):Есть описание по его сборке, с фотографиями. Если возникнет интерес могу опубликовать.
Публикуйте, разумеется. Мне, например интересно, из какого материала и каким способом согнуты криволинейные поверхности.
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Вт июл 21, 2015 11:39 pm
mob писал(а):Подскажите, есть пара 4ГД35 и есть пара корпусов от маяковских колонок...если выбить в них заднюю стеку и вставить этот динамик плюс пищалку через кондер что нить путное может получиться? или не заморачиваться и в утиль?
Давно хотелось собрать колонки на таких динамиках- для "лампового звука".
Весной поперло - сделал.
С расположением динамиков - не удачно вышло.
Фрезеровал отверстия -мой товарищ. А я, невнятно объяснил - что хочу.
Планировал динамики сместить в верх в кучу.
Но вышло -как вышло.
Как играют -мне нравится.
Мощного резинового низа -нет.
Но звук приятный, живой. Захотелось переслушать- весь винил.
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср июл 22, 2015 5:25 am
Обычно такие вещи выпиливаются на ЧПУ, на чертеже видите стенки криволинейные, это и выпиливается и как фанера набирается по толщине потом, вот именно так. Иначе гнуть не реально.
От сюда и дороговизна проекта, что пиломатериала уйдет палета)))
Ничего плохого не хочу сказать по этому оформлению, но где 4А32 взять?))) Честное слово, сколько искал цена предложеная мягко сказать не устраивала, а что по цене устраивало, то по состоянию не нужно.
Могу если надо вектор и на них вам подготовить, главное чертежик дайте, я с него перечерчу и подготовлю для ЧПУ. Снова лазер выигрывает.
Много букв автора и не одного графика, это мы уже проходили. Еще раз попробуем, нужны к словам и графики, иначе голословно все.
Сообщение Андрей Борисович » Ср июл 22, 2015 6:59 am
Вот несколько фотографий из описания сборки Барбарисхорна. Описание большое на 32 страницах. Не знаю, можно ли все опубликовывать.
чертежу делаем выкройки канала – наружную и внутреннюю стороны.
По выкройкам вырезаем боковины шаблонов для гнутья фанеры. Собираем шаблоны.
Нарезаем листы фанеры в направлении наилучшего изгиба.
Ширину листов, для увеличения площади устья, я сделал 45см. После выравнивания краёв, ширина канала получилась 44,5см (у Барбариса – 40см).
Ширину канала можно ещё увеличить. Размеры стандартного листа фанеры 1,52х1,52 м. Поэтому можно нарезать заготовки для канала шириной 50см.
Каналы я клеил в 5 слоёв фанера – 4мм. Время сушки каждого слоя – сутки.
3. Размачиваем фанеру. В тёплой воде 1-1.5 часа.
Перед склейкой фанера должна просохнуть на воздухе примерно 30 мин. Верхние слои нужно просушить для того чтобы взялся клей.
Клеим клеем ПВА для столярных работ (консистенция очень густой сметаны).
4. Склейка.
Первый слой выгибаем на шаблоне и сушим сутки.
Так как при изготовлении большого профиля длины листа не хватает, стыкуем листы внутри слоёв. В месте стыка куски соединяются «в ус».
6.После склейки получаем заготовки каналов:
DELL
Сообщение DELL » Ср июл 22, 2015 8:02 am
0
Последний раз редактировалось DELL Чт мар 29, 2018 11:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср июл 22, 2015 8:21 am
Уважаемый Dell приветствую!
Вы тут как пулемет строчите по 2-3 строчки, вы что тему к 1000 страницам двигаете?
Конечно это очень полезная информация, но вот кучней надо, не надо так растягивать, это очень не удобно.
Теперь по поводу графиков ваших настроек, вы бы привели их несколько штук, как вы настройку проводили, от чего надо начинать расчет бэкхорна. Тут одни вопросы, надо чтобы народ мог выполнить этот рупор самостоятельно, немного совсем по постройке. Андрей Борисыч выложил способ изготовления из тонкой фанеры, я предложил способ из любого материала, резку на ЧПУ. Поконкретнее надо, скажем берем вот 4ГД35 к примеру, у него такая то добротность, такой то диаметр, такая резонансная частота. Дальше от этих данных мы строим предрупорную камеру, вернее вычисляем объем, затем находим длину рупора, затем находим расширение и площадь выхода. Как то так хотелось.
mob
Сообщение mob » Ср июл 22, 2015 11:39 am
Я бы под эти дины пилить ничего не стал, т.к. разброс параметров просто жесть...у одного Fs-48, у другого 65, эквивалентный обьем у одного 70 у другого 40, добротность-1,3 и 0,9...в общим в топку такие динамики...большего чем маяковские корпуса они не заслуживают..получится конечно х.з. что но все, думаю, лучше пластмассового околокомпового китая.
Павел
DELL
Сообщение DELL » Ср июл 22, 2015 1:13 pm
0
DELL
Сообщение DELL » Ср июл 22, 2015 2:03 pm
0
Последний раз редактировалось DELL Чт мар 29, 2018 11:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gnat » Ср июл 22, 2015 5:09 pm
Делл нельзя так много флудить и писать так много сообщений. Дайте сноску на материал и все кому надо прочтут его. Иначе мне много времени надо на удаление ваших постов.
Барбарис уже давно перешёл на щиты и извинился за то что заблуждался и думал что рупор классная акустика. Щиты ,даже такие маленькие как у него,просто не дают рупорам ни какого шанса выжить.
http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=18&t=1249
http://www.classicaudio.ru/phpbb/viewto ... &start=320
DELL
Сообщение DELL » Ср июл 22, 2015 8:21 pm
0
Сообщение Андрей Борисович » Ср июл 22, 2015 9:42 pm
Если Вас все устраивает в звучании этих корпусов слушаете на здоровье. Если нет, сделайте ГИ из этого количества динамиков и еще приобретите столько же, на второй ГИ. То, что у динамиков больной разброс в их АЧХ это хорошо они будут компенсировать взаимные "провалы" и "подъемы". Суммарная АЧХ станет ровней. Я сам хочу сделать ГИ на этих восьми динамиках, в каждом ГИ. Пока прикупил 7 штук.
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Ср июл 22, 2015 11:15 pm
Андрей Борисович писал(а):Если Вас все устраивает в звучании этих корпусов слушаете на здоровье. Если нет, сделайте ГИ из этого количества динамиков и еще приобретите столько же, на второй ГИ. То, что у динамиков больной разброс в их АЧХ это хорошо они будут компенсировать взаимные "провалы" и "подъемы". Суммарная АЧХ станет ровней.
Приветствую земдляка!
Ну ГИ у меня уже есть :-D
Звучание колонок -мне нравиться. Не очень нравится внешний вид.
Очень габаритные получились.
И динамики, хорошо бы прикрыть.
Колонки получились бюджетные. Покупал, только клей, саморезы и провод для подключения.
Остальное нашлось дома. Останки старых шкафов,краска лак и морилка -после ремонта.
Динамики выбирались -из восьми штук. Тоже из домашних закромов.
Каюсь, ничего не мерил. Подбирал по принципу, нравится-не нравиться звук. Поиграл немного с конденсаторами на пищалки. Родные им 4 мкФ показались -наиболее подходящими.
Колонки задумывались под ламповый усилитель на 6П14п.
Но он был сделан давно, с нарушением всех законов лампостроения.
Так что теперь к ним нужен усилитель.
Но пока, по настоящему не зачесались руки. :(
Эполетт
Сообщение Эполетт » Чт июл 23, 2015 2:20 am
Gnat писал(а):...Барбарис уже давно перешёл...
Там много серьёзных людей, ...,
и это без обиняков авторитетные парни, ...,
и казалось бы уж сколько времени в поиске прошло - ведь можно было бы за это время ну хоть к какому-то результату-то прийти, как-то тормознуть что ли, на факте достаточного а также необходимого, но процесс... понимаю да.., сам процесс.. он интересен, в нем вся жизнь.
Улитки, раструбы - "свистать всех наверх", будки грузящиеся словно вельботы литражем выше всех ватерлиний, тоннели, резины, фазообманы, демпфа, резонансы, звоны - физические и психи(АТРИ)ческие. А вдруг не те контакты - эфрика -Серебро! Золото! Может Вермахт? Инки? Индецы-фашисты-инопланетяне, что может быть увлекательнее?
Не знаю может я простак, но мне кажется для абсолютного поглощения любого МУЗа и впитывания старых и новых интересных идей достаточно просто пару двух простых, приличных ШП и наличия отрегулированных под свои два уха простых адекватных Мозгов.
Вот ради понта взял свою Ореанду РМ-203С, которую ореставрил (как мне говорили = галимую по схемотехнике, типа не имеет смыссла, класс, и т. п.), затем также взял все имеющиеся дома подушки от диванов и иных в наличии раскладных постельных мест - собрал в комнате почти стену из них.
В почти в центр этой "стены" (примерно в область золотого сечения) воткнул свою "золотую" вышеупомянутую Ореандочку без зазоров, включил Бэнсона во flac-e, и нах эти идиотские тысячи, щипки и пуки...
Попробуйте ... Но я не узнал апарат.
Всего-то лишь...
