АКУСТИКА различного типа.
Леонид Николаевич
Сообщение Леонид Николаевич » Чт мар 26, 2020 1:28 pm
Чт мар 26, 2020 10:36 am
Придётся пилить фанеру,делать самому камеру внутри.
Микрик писал(а):
Чт мар 26, 2020 11:42 am
Иду, попробую свои допилить...
Эффект работает только на НЧ, и интерес представляют измерения на НЧ. Поэтому для опытов быстрее и проще прикрепить второй динамик к имеющемуся в колонке динамику, снаружи корпуса колонки, диффузор к диффузору. Величина внутреннего объёма колонки при этом не изменится.
masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Чт мар 26, 2020 1:30 pm
В наше время, с наличием динамиков разных классов, размеров и мощностей такое наверное и не совсем оправдано.
Наверное оправдано, если речь идет об акустике для ламповых усилителей, в случае когда нет места для больших колонок, а хочется слышать звук широкополосных высокодобротных динамиков.
Игорь
Сообщение SergPhil » Чт мар 26, 2020 1:48 pm
Анатолий Матвиенко писал(а):
Чт мар 26, 2020 12:04 pm
Вот и думай что выбрать, те вчера по пять были ооочень большие (Жванецкий)
Нет-уж.... только не компрессионную резину.
Сообщение Микрик » Чт мар 26, 2020 11:04 pm
Вот что сотворил сегодня...
Вид внешний конечно пока не очень. Ящики уже лет 15 как тому скрутил из двух ящиков от разобранных телевизоров Использовались как экспериментальные временные сооружения.
Если получится приемлимый звук, облагорожу позже...
Пока пусть клей подсохнет...на днях попробую...на завтра нашел подработку, весь день буду занят...Изображение
Василь!!!
Сообщение Василь!!! » Сб мар 28, 2020 8:16 pm
Ребята дайте им щиты послушать а то они с ума сойдут … ищут лучшие колонки у них много видосов но вот последние 4 видео сталкера это поиск начиная от s30 и до вот этого …
вот и как раз сделают все замеры по фэншую ...
Михалыч
