АКУСТИКА различного типа.
А должно быть наоборот. И вообще похоже что эти динамики клоны.Леонид Николаевич писал(а): ↑Ср мар 25, 2020 6:54 pmЧувствительность динамика 10ГДШ-1-4 90 дБ, а динамика 10ГДШ-2-4 87,5дБ.
Игорь
Может быть катушка помощнее...что вряд ли. Эти динамики "дохли" как мухи и именно по причине сгорания катушки.
Справедливости ради - менял только динамики с литой корзиной.
...Один дядька торговал кассетами, используя колонки на их базе. Хватало на неделю максимум...
Вроде по русски написано, а понять не смог, мысли.
Наверное пора мне школу идти... учиться
Все в мире относительно.
Для продажи кассет их нужно было на чем то проиграть для демонстрации. И для "рекламы"...включали довольно громко. Динамики не вдерживали такой режим долго...
Колонки "на базе", то есть - использовались 10ГД-36...
Извините, действительно сумбурно написал...
Ну так не динамики ШП эти 10ти ватные плохие,а усилители мощные 30-50 ватт да тембра на полную накручены,конечно сгорят.
- Анатолий Матвиенко
Для себя объясняю физику сдвоенных НЧ головок в ЗЯ так. Одиночная работает на разряжение воздуха при движении диффузора наружу и на сжатие при движении внутрь. Вторая уменьшает разряжение и сжатие, как будто увеличился объём АС и негативное влияние разряжения-сжатия уменьшилось. Верно?
Но я не понимаю, в чём фишка сдвоенных бумажных ШП в щите или ОЯ. А многие и неоднократно советовали - лучше сдваивать. Зачем? Что это даёт? Сам давно задумал, деревяшки напилил, но занялся другим... Интересуют "любимые щитовые" головы - 5ГДШ-4-4 и 4ГД-35. Кто пробовал в ОЯ сдвоенные?
- SergPhil
Я-ж хочу так попробовать. Но оттягивается этот эксперимент. Работа отнимает время.
С физической точки зрения такой метод (изобар) не подходит для Щита и ОЯ. Но я хочу просто лично для себя послушать. Левый щит будет просто на 6-ти динамиках 4ГД-35, а правый щит будет на спаринных (изобарных) 6-ти динамиках. Сяду на диван и переключателем переключать щиты. И видео сниму.
Для расширения НЧ - ничего. При установке лицом к лицу - обрезаются ВЧ.Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Ср мар 25, 2020 11:46 pmя не понимаю, в чём фишка сдвоенных бумажных ШП в щите или ОЯ
Да, есть сомнения в достоверности декларируемых характеристик. Так, эквивалентный объём для динамика 10ГДШ-1-4 имеет разброс 21…23 л или всего лишь ± 5%. Между тем, типичный заводской допуск для эквивалентного объёма составляет ± 20…30%. Для сравнения: частота основного резонанса для этого динамика имеет разброс ± 20% (40 ± 8 Гц) при типичном заводском допуске ± 15%.masterlomaster писал(а): ↑Ср мар 25, 2020 7:09 pmэквивалентный объем отличается в 2 раза. С чего бы??
Ну это ты не прав. Был Анатоль, один он и предлагал сдваивать.Но это для того что б уменьшить размер щита всего лишь. Щит дипольная акустика и противодействие движению диффузор испытывает одинаковое при ходе диффузора вперёд и назад ,поэтому полноразмерный щит ГИ на 20 динамиках будет лучше чем уменьшенный в два раза на 10+10 динамиков друг за другом.. Но схема акустики на 2х динамиках 10ГДШ 36 имеет последовательное включение головок. С шунтированием головки задней конденсатором 50мкф с последовательно включённым резистором 4ом и последовательно в цепь питания всей акустики резистор включён гасящий 4ом. То есть на СЧ и ВЧ частотах сопротивление 10 ом у акустики и задний динамик получает меньшую мощность чем передний ,а на НЧ частотах конденсатор отключается и получается 12 ом сопротивление акустики , но мощность распределяется 1/3 на каждом элементе последовательной цепи,на передней,задней головках и резисторе. Поэтому акустика при той же подведённой мощности что и у акустики с одиночным динамиком,будет иметь отдачу на НЧ частотах меньше,а за счёт последовательного включения всей этой цепочки динамик+динамик+резистор ,меньшее демпфирование будет. Интересно не сказки читать производителя,а самому померять параметры этой акустики по сравнению с параметрами одиночного динамика в ЗЯ.У меня навалом этих ЗЯ различных моделей на 10ГДШ36,различных заводов , но сдвоенной нет. Придётся пилить фанеру,делать самому камеру внутри.Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Ср мар 25, 2020 11:46 pmА многие и неоднократно советовали - лучше сдваивать.
Сдвоенные головки, вернее сдваивание головок придумали в пору, когда купить хороший мощный низкочастотный динамик было почти не сбыточной мечтой. А колонками, у которых стояли по два 4ГД-35, комплектовались многие среднекласные отечественные аппараты. Вот и "мудрили"...пытаясь расширить воспроизведение НЧ немного пониже.
Ведь открытые ящики с двумя динамиками никак не могли нормально отыграть даже 50Гц.
Наверное это основная причина рождения такой идеи. В наше время, с наличием динамиков разных классов, размеров и мощностей такое наверное и не совсем оправдано. Но как вариант - попробовать, особенно при наличии динамиков, наверное все таки стоит.
Иду, попробую свои допилить...
В Минске 2 шт 4ГД-35 стоят в среднем столько же, как и один 10ГД-30Б. А бубуханье на 70 Гц один 10ГД-30Б передаст куда ярче. Но 4 шт 4ГД-35, четвёрка резвых, уже лучше и бас приятнее, но ОЯ с ними шире в 2 раза, чем ЗЯ/ФИ с 10ГД-30Б. Вот и думай что выбрать, те вчера по пять были ооочень большие (Жванецкий)
