АКУСТИКА различного типа.
Микрик, ну любые измерения и графики в конечном счете упираются во вкусовщину. Ну вот нра или ненра.
Да, я осознаю что сказал крамолу
Добрый вечер коллеги.По поводу s90,если вдруг кого заинтересует,10 лет назад делал апгрейд в двух ва риантах. Первый высота+10,ширина и глубина +5(см), переключатель фильтров снял( он всеравно постоянно окисляется) фазоинвектор тот жэ ,хорошо когда диско,а в других случаях затыкал.Вариант второй,которым пользуюсь.Корпус оригинал,переключатель фильтров отключен,поменена проводка,заменил пару кондеров в вч звене( просто не соотвнтсвовали своему номиналу) ну и самое главное помннян сч динамик.Советские ни один из рекомендованных в интернете не оправдал ожиданий.Купил за копейки на разборке от Ауди встраиваемые с усилителем ширики,немного не соответствовал крепеж.Реально солистам вынули тапок из рта.Еще слабое место вч динамик или звучат,как пластик или звенят . В идеале конечно лучше менять и совмещать оба варианта,но это только из любви к искуству.Замеров
не делал,разница хорошо слышна не вооруженными ушами.
- SergPhil
Не прошло и пол-года.... наконец испытал СЧ секцию на 4-ёх динамиках 5гдш-4. Впечатления очень хорошие. Чувствуется напор, лёгкость. Звучание очень чистое. Нехватки в ВЧ не ощущается совсем (он не нужен). В Щитке головки все подключены последовательно (мне от него не нужны НЧ) - 16 Ом. НЧ головка - 8 Ом. В итоге 5.3 Ома.
Пищалка и СЧ динамик у основной колонки отключён.
На видео через Ютуб звук подкошенный... но как иначе передать вам для примерного любопытства.
- SergPhil
Дак вот-жешь... я почему не суюсь в тему "Про Щиты ГИ", потому что по ширине не вмещаются полноценные Щиты (шире 55см. не вмещаются между стеной и тумбой). Приходится экспериментировать.
Как и надеялся, СЧ секция оказалась очень (приочень) хороша. Понравилось не только мне.
Теперь есть любопытство по отношению НЧ секции. О результатах поделюсь. Даже если будет не очень, то останется личный опыт.
SergPhil,
Я сделал квартирный вариант из ваших динов,
Тумбу если переделать, то и мечта сбудется.
Но дело хозяйское конечно....
- SergPhil
Пока нереально... жена военная становится, у неё появляются офицерские погоны. Там потянет и перевес телека на стене куда-то гораздо выше... вообщем, весь интерьер поломается.Алексей Сергеевич писал(а): ↑Пн фев 17, 2020 6:51 pmТумбу если переделать, то и мечта сбудется.
Для щитов ГИ вроде же есть отдельная тема? Зачем здесь заниматься агитацией? При всем уважении.
- SergPhil
воробей,
Алексей, нууу.. мои разработки в стадии не законченности. Видится мне пока не чистый Щит, а немного переходящий в открытый ящик. Всё будет зависеть от звучания НЧ секции. Если всё-таки получаться Щиты, значит быстро перепрыгну в соответствующую тему.
SergPhil, Сергей Иванович, я не в Ваш адрес
- SergPhil
Хоть показать совершенно нечего... но ведь некоторые показывают всякую ....
На картинках всё относится уже к НЧ секции. Дырок (диаметр 20 см.) хоть 6 штук, но динамиков будет 12. Ни разу в жизни не слышал как такое звучит, только теоретически в разных публикациях. Если получится какашка... ну и ладно!!! Зато будет личный опыт!!!
SergPhil,
На затирание катушки проверяли?
Переменку низковольтную подайте на каждый.
Спасал что можно из раздолбанного довоенного приёмника и вытащил из него вот такой интересный динамик с электромагнитом и дополнительной обмоткой, назначение которой для меня загадка. Она включена последовательно с катушкой самого динамика. Диаметр провода динамика на глаз около 0.3 мм, а в дополнительной катушки около 0.7 мм.
Сам электромагнит подключается независимо от этой конструкции и имеет сопротивление больше килоома.
Кто знает, для чего это применялось?
Сергей. Мальмё, Швеция.
