АКУСТИКА различного типа.
- Сергей Васильевич
Хоть какой конденсатор ставь,звучать будет нормально с четырьмя 2ГД36 динамиками.Ёмкость 1-2мкф. Катушки ты поставил 8 омные от динамика с чувствительностью 86 dB на динамик с чуйкой 96dB и стал динамик иметь чувствительность 86dB . Совсем другими стали динамики эти. Ты их последовательно или параллельно включил пару динамиков?
Юрий Васильевич катушки менял так как сам бы непемотал бы, а те что установил то просто нашел случаено на сайте Ремдинамик по диаметру. 2 таких динамика параллельно, т есть 4 ом сопротивление. Эти динамики мне дали , и там стоит к73-16в. На 3.9мкф
ВЧ у тебя работают от 5 кГц. Попробуй включи последовательно НЧ динамики,измениться тональный баланс акустики в сторону ВЧ.
ВЧ у тебя работают от 5 кГц. Попробуй включи последовательно НЧ динамики,измениться тональный баланс акустики в сторону ВЧ. Усилитель на 4 ома только выход на трансах.
Ты пробуй а не пиши фигню. Зазвучит лучше - так и оставишь. Хуже зазвучит - вернёшь назад.
Пробовал по разному. меняется только срез. Думал как бы громче их чуть чуть выставить, и не получается. Оставлю как и было. Или менять на какие нибудь другие.
Железный закон Хофманна (Hofmann's Iron Law).
Хофманн утверждал, что у разработчика есть «... три параметра, которые нельзя использовать одновременно»: хороший, глубокий низкочастотный звук, небольшой размер корпуса и высокая чувствительность. Хофманн заявил, что разработчики могут выбрать два из этих трех параметров, но при этом будет нарушен третий параметр. Например, разработчик, которому нужен хороший, глубокий низкочастотный звук и высокая чувствительность, может достичь этих целей, но ему придется использовать большой корпус динамика. Точно так же, если из-за нехватки места разработчик вынужден использовать очень маленький корпус и стремится получить хороший, глубокий низкочастотный звук, чувствительность будет снижена. Небольшой корпус с глубокими басами потребует очень мощного усилителя.
Нередко после воздействия громких звуков высокой интенсивности у человека резко снижается слуховая чувствительность. Восстановление обычных порогов может продолжаться до 16 часов. Этот процесс называется «временный сдвиг порога слуховой чувствительности» или «постстимульное утомление». Сдвиг порога начинает появляться при уровне звукового давления выше 75 дБ и соответственно увеличивается при повышении уровня сигнала. Причём наибольшее влияние на сдвиг порога чувствительности оказывают высокочастотные составляющие сигнала.
Психоакустика
Поэтому избыток ВЧ на АЧХ не только нарушает тональный баланс, но и может приводить к неприятным последствиям для слуха. Особенно для тех, кто предпочитает громкое звучание.
Психоакустика
Всем привет. ребят кто нибудь сталкивался с такими динамиками? что можете сказать? в инете как то инфы оч мало. audax т24ра15
Все данные есть. Нормальные динамики как КИНАП.
Чувствительность: 96 дБ
Сопротивление: 15 Ом
Мощность: около 15 Вт
Диаметр: 10″
Re: 12,3 – 12,8 Ом
Fs: 51,1 – 56,5 Гц
Zmax: 96 – 97,1 Ом
Qms: 6,71 – 7,76
Qts: 0,884 – 0,995
Qes: 1,018 – 1,14
Vas: 66 – 86,3
Диаметр: 10″
Re: 12,3 – 12,8 Ом
Fs: 51,1 – 56,5 Гц
Zmax: 96 – 97,1 Ом
Qms: 6,71 – 7,76
Qts: 0,884 – 0,995
Qes: 1,018 – 1,14
Vas: 66 – 86,3
- Сергей Васильевич
В Реале....Сергей Васильевич писал(а): ↑Пн авг 10, 2020 7:46 pmВот такие Динамики и конструкцию предложили братья-китайцы.Прошу экспертного мнения уважаемых форумчан.
- Сергей Васильевич
Равной щитам акустики я не слышал.Но для малогабаритных помещений подобные конструкции могут решить проблему в достижении комфортного звука.Ящики обошлись в 40 тонн...
25 мм фанера, изнутри 10 мм мдф.Отделка натуральный шпон орех.По грилям думаю, либо на весь фасад, либо только на Динамики.Проектом , в целом, доволен.Ожидания совпали с итогом....
Дорожают быстро, 24500 сейчас, добавлять пищалок не нужно ?Сергей Васильевич писал(а): ↑Пт окт 02, 2020 9:54 amНо для малогабаритных помещений подобные конструкции могут решить проблему в достижении комфортного звука.
