АКУСТИКА различного типа.
Сообщение Андрей Борисович » Пт июн 14, 2019 8:08 am
Вот видио одного динамика
Сообщение Андрей Борисович » Пн июл 29, 2019 10:55 am
Нашел информацию о принципе работы АС Baruch -Lang. "Доктор Барух описал корпус как модифицированный акустический фазоинвертор. Однако, вместо обычного порта, для настройки АС используется множество небольших отверстий. Пятнадцать отверстий диаметром 15/32 дюйма обеспечивают требуемую площадь порта для АС объемом 1/2-кубических фута. Поскольку отверстия распределены по большой площади, импеданс излучения массива эквивалентен сопротивлению 21 дюймового диффузора. АС, установленная в угол, с продолжением стен в виде двух плоскостей под прямым углом - повышает эффективную площадь диффузора в четыре раза.
Один динамик с большим размером диффузора обеспечил бы низкую частоту, эквивалентную производительности 4 маленьких динамиков. Тем не менее, маленькие динамики имеют лучшую частотную характеристику и дисперсию, чем динамик с одним большим диффузором".
Делаю подобную АС, но на двух 4ГД-28.
Сообщение Андрей Борисович » Сб авг 03, 2019 2:22 pm
Сделал "лабораторный вариант". Послушаю - напишу.
Klim
Сообщение Klim » Сб авг 03, 2019 7:51 pm
Андрей Борисович добрый вечер. Послушал ролик и делаю для себя (именно для себя) маленький вывод - середина и высокие - действительно очень красиво но вот басс мне кажется суховатым несмотря на свою быстроту нет мягкости и "бархата" но это лишь мое мнение.
masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Сб авг 03, 2019 8:11 pm
Андрей Борисович, можете дать ссылку? Кроме Радио №2 за 1956 г. ничего не нашел.
Игорь
Сообщение Андрей Борисович » Сб авг 03, 2019 8:14 pm
Система Барух-Ланга использует четыре 5-дюймовых динамика. Я делаю АС на двух 4ГД-28. Думаю НЧ увеличатся.
Сообщение Андрей Борисович » Сб авг 03, 2019 8:18 pm
RADIO & TELEVISION NEWS November, 1953
masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Сб авг 03, 2019 8:24 pm
Спасибо. Интересно, как он ее настраивал? Почитаю.
Игорь
Сообщение SergPhil » Вс авг 04, 2019 9:23 am
Непонятно, почему всегда в картинках перегруз в светофильтрах. Это специально делается?
Сообщение Андрей Борисович » Вс авг 04, 2019 3:36 pm
"АС Baruch - Lang (3 и 11) используют четыре 5-дюймовых динамика в корпусе объемом всего в пол фута (14л) и, как утверждается, излучают 0,1 акустический ватт с искажением 3% с входом 2 Вт, эффективность около 5%. Утверждается, что воспроизводимый диапазон равен ± 3 дБ от 40 до 12 000гц а высокочастотная угловая дисперсия составляет 75°. Это модифицированный акустический ФИ с группой небольших отверстий на одной стороне, чтобы обеспечить требуемую площадь порта - 15 отверстий диаметром 15/32 дюйма (12мм), расположенными на расстоянии 2 1/4 дюйма (57мм) друг от друга.
Существует внутренняя перегородка с 21 отверстием, расположенными на расстоянии 2 дюйма (51мм) друг от друга. Эти отверстия обеспечивают акустическое сопротивление, чтобы заглушить системный резонанс до наиболее желательной степени. Кроме того, утверждается, что, поскольку отверстия распределены по большой площади, импеданс излучения массива эквивалентен сопротивлению 21-дюймового диффузора (533мм).
Используемые динамики - это стандартные недорогие динамики, модифицированные в соответствии с требованиями системы. Оптимальные размеры корпуса и отверстий, а также конфигурация отверстий и количество динамиков определяются характеристиками конкретных используемых динамиков".
masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Вс авг 04, 2019 4:30 pm
Встроенный резонатор Гельмгольца. К сожалению в этой статье ничего не говорится о расчетах и настройке. Интересная информация, которая уже обсуждалась на нашем форуме. "Басовый диапазон U-25 свободный от рокота, вибраций ящика, металлических призвуков был достигнут акустическим согласованием четырех специально-разработанных 5 дюймовых динамиков с постоянными магнитами в угловом корпусе 0,5 футов кубических. Ящик, размерами 13 дюймов высотой, 19 дюймов шириной и 9 ¾ дюймов глубиной, обеспечивает частотный диапазон от 55 до 11000 Гц с невероятно высокой акустической эффективностью при низком входе и качество звукового излучения эквивалентно, в некотором отношении, 16 дюймовому динамику размещенном в ящике от 6 до 10 футов кубических.
Хорошее симфоническое исполнение может порадовать в гостиной при подводимой мощности всего 2 ватта за счет устранения излишнего перемещение диффузора, которое является основной причиной искажений маленьких динамиков…
Для оптимальных результатов и улучшенного басового диапазона U-25 были разработаны для углового монтажа. Каждая стена служит как сегмент экрана громкоговорителя… Рис.1. …в безэховой камере…
Рис.2. Эта U-25, когда подается тот же сигнал генератора и закреплена в углу нормальной комнаты, что позволяет использовать стены, потолок и пол для отражения звука к приемнику микрофона… Понижение нежелательного диапазона выше 3000 Гц, повышение басового диапазона таким образом может быть достигнуто использованием стен комнаты как дополнительным щитом…"
Игорь
Сообщение Gnat » Вт авг 20, 2019 2:48 pm
Акустика за 55 миллионов рублей.
Сообщение Андрей Борисович » Вт авг 20, 2019 3:56 pm
Рупорное оформление.
Сообщение SergPhil » Вт авг 20, 2019 4:42 pm
Там цена не за рупор... да и не за дрова. А вот за этот фрагмент...
shark
Сообщение shark » Вт авг 20, 2019 9:57 pm
Ипанутся :shock:
Эрик Изображение
