АКУСТИКА различного типа.
Лучший вариант на этих дин когда один в корпусе типа s90,пищаль в зависимости от вкуса
Остальное все для громкости
Почему Вы так решили? 9 штук на щите спокойно воспроизводят 40-20000гц. И не надо никаких фильтров.
Ни чуть не сомневаюсь, но добротность дин под зя,
Шесть 6гд2 на щите тоже дают бас и не малый,но не тот(не умею художнственно описывать)
Мих
Мих
мне место не позволяет делать квадрат 3х3 из 10 гд36. если только вариант 2 ряда вертикально по 4 шт в ряд и один на верху по середине, конечно не щит но и не ЗЯ и прочее. да кстати мне надо 8 ом нагрузки а это или 2 дина или 8шт, тогда просто в 2 ряда по 4 шт,вплотную естественно. ваша из 9 динов на 4 ома нагрузки. мне осталось 2 транс намотать а 1 на 8 ом нагрузки расчитан. этот карантин мне всю работу тормознул как уехал в деревню так все и забросилось.
Возможно ,поднлился,что с чем сравнивал по звучанию,ничего более
Раньше при дефиците дин колонки(6или8, уже не помню) ставил только на сч,вч иногда вч руп. И подпирал сабом,был очень неплохой выездной вариант
Мих
Мих
если использовать резиновый подвес добротность повышается, изза его жесткости, а резонансная снижается изза массы
если Юрий Васильевич сказал что щит не надо рассчитывать, и то что это самое простое в изготовлении акустическое оформление, это же не значит что достаточно взять деревяшку закрутить туда динамики как нибудь что бы уместить и можно считать что щиты построены. Щит - тоже оформление и тоже рассчитывается, размеры напрямую зависят от нижней граничной частоты, согласен применение ГИ в щите значительно увеличивает отдачу на НЧ, но не стоит пренебрегать размерами и пропорциями щита. Если мало места, возможно есть смысл присмотреться к другому виду акустического оформления? Что бы потом не было разочарований что низов мало, а высокие режут слух
Ильхом
- SergPhil
Любопытную акустику придумали Петрушевский и Петренко из Краснодара (постоянные участники выставок по звуку в Москве).
И назвали - ППД (Петрушевский-Петренко-Диполь).
Уже демонстрировали её на Хай-Енд выставке в 2019-ом году в Столице. Интересные результаты у них получились на НЧ.
Последний раз редактировалось SergPhil Ср май 27, 2020 2:37 pm, всего редактировалось 2 раза.
- SergPhil
Последний раз редактировалось SergPhil Ср май 27, 2020 3:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
SergPhil,
Вроде мы же хотели узнать как там видео снимал мастер, с наложением дорожки или нет.
- SergPhil
С этой войной (последнее время очень страшные обстрелы опять были) не до расспросов было. Да и мне показалось, что другие форумчане поболее хотели, что-то выяснить чем я. Патамушта Ютюб, это такое.... в нём ничего толком не понятно, кто чем и как снимал. А теперь это ушло на дальний план.
По ссылке на "Паяло" показали уже какие-то тесты и измерения (сейчас ещё раз внимательно перечитаю... но понятно одно, форумчанин догадался первым этот ППД превратить в ГИ ППД).
у меня давно возникла идея таких ГИ. Посмотрите со 112 страницы этой темы, уже обсуждали подобный тип АС. Андрей Борисович много инфы нашел на эту тему, все так или иначе вело к Линквицу, а там ясно что после определенной частоты нужно использовать фильтр не менее 2 порядка, так и забросил идею.
Ильхом
- SergPhil
ILICH, согласен! И ППД вышел от RiPole Линквица. Вернее Петрушевский-Петренко попробовали РиПоль и придумали своё оформление акустическое. И оно оказалось гораздо-гораздее. Это подтвердилось на выставке в Москве. И РиПоль задвинули в дальний угол.
И далее форумчанин под Artem Ivn всё это довёл до ГИ ППД.
