АКУСТИКА различного типа.
MMK
Вечером отвечу в личку.
masterlomaster, Ну, Вы же поняли,что "впихнуть", в данном случае, означало врезать в боковую стенку на расстоянии 1/3 от длины трубы со стороны заглушенного её конца
С уважением, Михаил.
Нет, не понял. Извиняюсь. А что это даст? Как это сможет демпфировать высокодобротный динамик?
Игорь
Теперь понял Вашу цель,а какой усил.
Столкнулся(очередной раз)со следующим эффектом
У меня две ак.4А32 в паралель и вторая аккуст. от Виктории 8гдн низко част.Усилки на6п3с и гу50 в режиме А твз не торы на ш и пл ну и витки в первич отличаются.
Аппарат на 6п3с на обоих симтемах просто песня на 4а32(маштабней)
Гу50 ну очень классно на4а32, Викторию не признает
Верх и средние нормально((чуть резко,это другой вопрос),но вот бас как будто есть и нет в ощем не знаю как описать,простое плотное резковатое звучание.
Прогнал ахч усл. претензий нет.
masterlomaster, Это (расположение динамика) не демпфирует динамик, это снижает уровень основной нежелательной второй "моды" колебаний воздуха в трубе на длине волны равной 4L/3, где L - длина самой трубы. Демпфирование остальных нежелательных "мод" устраняется заполнением трубы звукопоглотителем. Я спрашивал о том может ли быть некий компромисс, а именно еще немного увеличить плотность заполнения относительно рекомендуемой (9грамм звукопоглотителя на литр объёма). Что снизит, конечно, отдачу трубы, но м.б. создаст эффект некоего эквивалента ПАС и позволит использовать головку с полной добротностью близкой единице. Как-то так...
А какое выходное сопротивление каждого из усилителей? Никто не приводит эти важные параметры усилителей. Это же технический форум. Ведь легко измерить. Методика измерения есть на первой странице про усилители.
Игорь
И я тоже про это. У вас комната "заводится". Сабвуферы вы пробовали. Так зачем снова наступать на старые грабли? Создавать резонансы, а потом с ними бороться? Попробуйте "мониторное" звучание.
Игорь
masterlomaster, Комната заводится на громкости выше комфортной. Там, где стоит основная система, кроме напольников ФИ, стоят и мониторы Yamaha NS-10T. Не только в низах дело - я не стремлюсь получить супер бас. Я пытаюсь определить относительно малогабаритное оформление для ШП или двухполоски не требующее уж очень кропотливой настройки при (относительно) удобоваримом звучании, начиная от 55-60Гц, но без завала на этой частоте. Извините уж за витиеватость изложения... Эх, Лабиринт Рогожина попробовать что ли...?
- Aleksey_kul
Слушал два варианта лабиринта Рогожина на 10 и 12 дюймовых ГД. Гудят на низах. На 12 дюймовом более менее нормально, после заполнения шерстью и прочих плясок с бубном. На 10 дюймовом хуже.
Если не пугают габариты (125х45х55 примерно в разных разработках) - для соответствующего ШП 8-12 дюймов тыловой рупор наиболее универсальное оформление.
masterlomaster, Мих69, Я правильно понимаю, что имею т место 2 момента? Чувствительность АС на на 4А32 выше, чем на 8ГД-1-25. 95 против 90 дБ. И второе, вых. сопротивление усилителя на ГУ-50 выше, чем на 6П3С.
Вы меня не поняли, или я неправильно выразился. Здесь я полностью поддержал вашу идею.masterlomaster писал(а): ↑Чт мар 05, 2020 2:38 pmMMK писал(а): ↑Чт мар 05, 2020 3:29 pm
Игорь
Очень похоже на это по вашему субъективному описанию. Вы замерьте выходное сопротивление у обоих усилителей.
Игорь
masterlomaster, ОК, спасибо, по АС попробую, а по усилителям и АС - я, просто, высказал своё предположение - это Мих69 про свою аудиотехнику написал.
Ну рбята,елы палы Вы действительно пляшете(пытаетесь)с бубнами.Обыкновенные s30 убрать со шкафа,стойки,стола на поворотных кронштейнах (раньше а любом радио маг.)к бетонной стене на против,так Вы не узнаете своих колонок.Ваши варианты предусматривают замеры и исправления резонансов комнаты,кучу других параметров.
Был раз на концерте в Гильдии аккустика (стойка четыре лопуха расположенные квадратом мордой к стенам,пищаль на меня)сколько штук не посчитал.Ни каких резонансов впечатление,что ты в музыке.Представте себе сложность системы
А Вы считаете,что просто наполнением ваты решите качественно вопрос?
