Я не пойму ты перепил или перекурил?
АКУСТИКА различного типа.
- SergPhil
Ну почему только раньше.... и продолжают делать. Не только в материковых частей в разных полушарий, но и на островах ( Англия, Япония). Сходу пару фоток нашёл.
- SergPhil
Эээээ... это не ответ. Это опять лёгкая модификация меня вчерашнего....
да я в общем то не о том... Здесь не только спаренные динамики, а и остальное...те же УНЧ...
Как пример - у меня собранные и в рабочем состоянии в настоящее время три усилителя. Но корпуса для них спилить пока не сделал...
"Полуфабрикат делать как то уже не современно, заказать корпус для меня недоступно в финансовом плане, так и слушаю..."на соплях"...
Многие показывали выпиленное на станке, с надписями и фабричной покраской...у меня покрасить так баллончиком не получается...да и надписи...
Следуя установившемся на форуме мнению - я тоже "пустозвон"...
- SergPhil
Василий, зачем так утрировать в свой адрес? Многим всегда интересно всё вами сделанное. Усилители были показаны и они усердно работают... даже целыми днями летом и в жару. И акустику вы делаете... так-же медленно как и я, но что поделать, если времени для себя почти нет. А всякие надписи какие-то тут не причём. Не об этом тут совершенно.
В середине ноября повеселил форумчан видом АС в тумбе от телевизора. В этот раз хочу вступиться за маленькую АС МикролабПро. Вот за эту:
Есть мнение,что эти ящички плохо играют. Теперь у меня другое мнение.
Немного доработал:
- заменил ёмкости в НЧ части на К73-11А (размер 45х16мм, ёмкости подбираются)
- заменил ёмкости в ВЧ на МБГО, немного переделав схемку
- замазал возможные щели герметиком
- отверстие фазоинвертора заткнул куском поролона
- объем корпуса примерно на 2/3 или 3/4 заполнил ватином.
Переднюю декоративную решётку не ставлю, сильно заглушает.
И заиграли ящички с ламповыми усилителями, причём лампы включены триодом. Обязательно с катодным повторителем. Изготовил два:
- однотакт 6н9с+6н8с(катодн. повторитель)+6п41с триодом
- однотакт 6н2п+6н2п(катодн.повторитель)+6п43п триодом.
С пентодами и тетродами играет неважно. Более-менее с 6с2с+6ф6с, но больше нравится с усилителем,где лампы триодом.
В технические детали вникать, думаю, не нужно, "овчинка выделки не стоит".
Можно и критиковать, но у этой акустики началась другая жизнь.
Немного доработал:
Что это? с точки зрения музыки? Деревянный корпус служит некой "декой"? Типа как у гитары, рояля...
Иначе зачем столько дерева для такого крохотного излучателя?
Начало ролика посмотри. ТРИ обратных рупора у него на рисунке (три дудки нарисовано излучают от обратной стороны диффузора беря звук. TOWР акустика. Ну какой звук может быть от такого маленького динамика?
TQWP - Расширяющаяся Четвертьволновая Труба вроде Войта.
обратный рупор, из той области.
А если в такой ящик динамик побольше? По моему можно получить такие же, если не лучше параметры...и дерева (и связанного с ним трудозатрат) меньше понадобится...
А так получается три дудки, настроенные каждая на свою частоту...
Ну вот поэтому мы и не делаем такую акустику со свистками. Каждый свисток всё равно даёт эффект только на своей частоте , на той на которую настроен своею длинной. Как ФИ.
- evgeniykozlow
Добрый вечер! Имею желание и возможность поставить в машину на фронт динамики 5гдш4-4, так как хочу широкополосник без пищалки. Хочу выслушать мнение не развалится ли динамик в автомобиле? И думаю подключить через конденсатор, чтобы не перегрузить большой мощностью. Только не знаю какой емкости будет оптимален конденсатор.
Евгений
______________________
Книга Екклесиаста 1:9-10.
Пробуйте...я бы лучше 2д-36 поставил...Намного меньше, в "торпеду" затискиваются без проблем. Прекрасно сочетаются с установленными в двери низкочастотниками. Особенно хорошо с 10гд-34, включенными без кроссовера.
Правда, довольно высокие, втиснуть в дверь иногда проблематично.
В "восьмерки" и девятые модели раньше инсталировал...клиенты были довольны.
Сзади дополнял 25гд-26 в полку. Правда, требуют герметичности и усиления полки хотя бы 10мм фанерой. Иначе дребезжит.
Такая система позволяла обойтись без саба в багажнике...
