АКУСТИКА различного типа.
- SergPhil
В данном видео сшивка/не сшивка уходит на второй план. Первая проблема (основная) - употребление резиновых динамиков (компрессионные качалки).
А они ещё Пинков на них собрались слушать. Не гневите Роджера...
- Игорь Г-807
Добыл колонки СА-5 с акустической линзой. Входили в комплект с электрофоном Корвет стерео. Мудреный фильтр установлен. Частоту раздела не смог определить. 4ГД28 последовательно 2 шт заставили работать на НЧ? У меня когнитивный диссонанс. Может кто прояснит как работает это чудо
Ознакомился. Два динамика последов. 8Ом шунтированы 100мкф, им последовательно катушка 6мГн, 2Ом активного . Где срез?
300 Гц срез показывает калькулятор. Просто подключи к УНЧ,подай на вход УНЧ с компа со Шмелёва свип тон,а параллельно 4ГД35 через делитель 1/10 подключи вход звуковухи. нажми старт и получишь АЧХ
- Aleksey_kul
Соорудил стойки под усилители (жаба задавила использовать в качестве подставок приличную акустику), при перестановке всего этого дела пришлось раздвинуть акустику на 0,5 м шире, чем стояла ранее, результат - звук изменился. В очередной раз убедился - не надо лениться таскать АС по комнате в поисках оптимального расположения, комната прослушивания такой же компонент системы как источники, усилители и АС.
- ivanovich64
