Эффект работает только на НЧ, и интерес представляют измерения на НЧ. Поэтому для опытов быстрее и проще прикрепить второй динамик к имеющемуся в колонке динамику, снаружи корпуса колонки, диффузор к диффузору. Величина внутреннего объёма колонки при этом не изменится.
АКУСТИКА различного типа.
Наверное оправдано, если речь идет об акустике для ламповых усилителей, в случае когда нет места для больших колонок, а хочется слышать звук широкополосных высокодобротных динамиков.
Игорь
- SergPhil
Нет-уж.... только не компрессионную резину.Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Чт мар 26, 2020 12:04 pmВот и думай что выбрать, те вчера по пять были ооочень большие (Жванецкий)
Вот что сотворил сегодня...
Вид внешний конечно пока не очень. Ящики уже лет 15 как тому скрутил из двух ящиков от разобранных телевизоров Использовались как экспериментальные временные сооружения.
Если получится приемлимый звук, облагорожу позже...
Пока пусть клей подсохнет...на днях попробую...на завтра нашел подработку, весь день буду занят...
Ребята дайте им щиты послушать а то они с ума сойдут … ищут лучшие колонки у них много видосов но вот последние 4 видео сталкера это поиск начиная от s30 и до вот этого …
вот и как раз сделают все замеры по фэншую ...
Михалыч
- SergPhil
Девид Гилмор сотрясётся от услышанного...
Все эти колонки - пройденный этап. В 90-ых гг.
Измерил импеданс в сравнении оформления «традиционный ЗЯ» с оформлением «ЗЯ с изобарическим включением пары динамиков»:
Здесь красная линия это импеданс колонки 3АС-303 (ЗЯ) с динамиком 3ГД-45. Зелёная линия это импеданс динамика 3ГД-45 без оформления. И синяя линия это импеданс колонки 3АС-303 с присоединённым извне динамиком 3ГД-45 и последовательным включением динамиков.
Как видим на рисунке, переход к изобарическому включению привёл к уменьшению частоты основного резонанса со 116 Гц до 108 Гц. Если поместить второй динамик внутрь колонки, то из-за снижения её внутреннего объёма изменение частоты основного резонанса будет иным.
- SergPhil
Каким способом "изобар"? Морда к морде? Почему не понизились СЧ и ВЧ?Леонид Николаевич писал(а): ↑Чт апр 09, 2020 9:33 am«ЗЯ с изобарическим включением пары динамиков»:
Не забыли при этом способе динамики подсоединить синфазно?
Динамики соединены диффузор к диффузору. При этом различия синфазного и противофазного включения выглядят так:
Красная кривая это синфазное включение динамиков, зелёная кривая – противофазное включение.
Вопрос не понятен. Уточните, пожалуйста.
- SergPhil
Я имел ввиду так:Леонид Николаевич писал(а): ↑Чт апр 09, 2020 2:03 pmПри этом различия синфазного и противофазного включения выглядят так:
Вот человек пишет (журнал РАДИО 70-ые годы) и график показывает (качество снимков конечно плохое).
- Анатолий Матвиенко
https://radiolub.ru/page/zhurnal-radio-1979-5 - я даже не полнился скачать этот номер Радио
чот смутные сомнения терзают
на картинках нет размеров. в статье много раз повторено ящик и ни разу ОЯ или ЗЯ.
на картинке вроде как ЗЯ, но и нечто похожее на дырищу в задней стенке
знаете, я и в 70-е годы журналу Радио не на 100% доверял
при такой пропорции размера к 4ГД-28 там за попой внутренней головки останется крохотный объём. навскидку - меньше 10 литров, очень мало. а площадь диффузора, от которой ожидаем бас, как у обычной 8-дюймовой, это вам/нам не щит. то есть бас от такой будет только от компрессионной 8-дюймовки типа 25ГД-26 или 10ГД-30Е.
может, всё же ОЯ?
Сергей Иванович, синфазное - это как на вашей последней картинке?
Леонид Николаевич, подтверждаете?
может, всё же ОЯ?
зелёная с уж очень страшным пиком
На изображении по приведённой Вами ссылке график АЧХ, а не импеданса. Я же приводил графики импеданса – справа на графиках шкала в Омах (ohm).
Вид графиков измерений импеданса при параллельном включении динамиков:
Синяя кривая это когда динамики включены параллельно как на Вашем рисунке. Красная кривая – это если на Вашем рисунке изменить полярность подключения одного из динамиков (поменять местами контакты «+» и «-» одного из динамиков).
Вдруг обратил внимание: все участники беседы по сдвоенным головкам из Харькова, Чернигова и Донецка, а старая статья в Радио написана автором из Запорожья. Региональное увлечение? Чот я из Минска не по делу влез
Разновидность закрытого НЧ-оформления Isobarik. При таком типе оформления удается вдвое снизить объем корпуса акустической системы. Такая конструкция была предложена Олсоном еще в 1950 году.
