Усилители ламповые , конструкция,монтаж,умные советы.
Luzinsergey
Сообщение Luzinsergey » Ср мар 18, 2020 12:11 am
Юрий Васильевич спасибо за открытие темы по навесному монтажу. И спасибо Все кто ответил.
С уважением Сергей Иванович.
Kolosok
Сообщение Kolosok » Ср мар 18, 2020 9:36 am
Аёмиддин писал(а):
Вт мар 17, 2020 9:44 pm
Блок защиты ламп от ухода в саморазогрев.
На предпоследней фотографии есть макетная платка с советским танталовым кондером...
Можно попросить более подробно про этот блок рассказать?
Спасибо.
С уважением, Олег
Аёмиддин
Сообщение Аёмиддин » Ср мар 18, 2020 10:55 pm
Блок представляет собой компаратор по контролю уровня анодного напряжения. При уходе какой-либо из выходных ламп в саморазогрев возрастает ток потребления Ia - и Ua от этого проседает.
В данном конкретном случае при блок настроен на 300 Вольт (но может быть настроен и на другое Uпороговое), ниже которого уже срабатывает защита - последовательно с первичной обмоткой ТС через исполнительное реле включается резистор сопротивлением 200-500 Ом, от чего Ua снижается и спасает лампу от саморазогрева.
Кроме того, в момент включения усилителя блок не сразу замыкает контакты вышеуказанного исполнительного реле, а только после достижения на конденсаторах ёмкостного фильтра выставленного напряжения в 300 Вольт, что бережёт электролиты фильтра от резких "ударных" нагрузок от которых они иногда шипят, а иногда взрываются.
Схема оригинальная в своей простоте, надёжная и не зависит от колебаний сетевого напряжения, т.к. опорное компаратора застабилизировано. Монтаж и принципиальную схему "импровизировал на ходу", поэтому собрано всё на монтажной плате, последующие экземпляры будут красивее и компактнее, на печатном монтаже и одной плате. Наличие или отсутствие танталов в схеме принципиального значения не имеет, взял то, что было под рукой, выпаянное из блоков УНЧ для организации внутренней связи на борту воздушного судна, из военки, в-общем. В мастерской Юрия Васильевича не приветствуется наличие транзисторных конструкций в ламповых изделиях, поэтому сообщение прикрыто спойлером.
С уважением,
Kolosok
Сообщение Kolosok » Чт мар 19, 2020 11:58 am
Спасибо за ответ.
В принципе, я так и предполагал.
На просторах Инета давенько уже нашел похожее устройство.
Достаточно дополнить светодиоды (те, что "Hi") ключами с релюшками, - и готово.
http://radiopages.ru/measure.html#more-1294
Даже печатку когда то развел (надо поискать на каком-то из носителей валяется).
Пока руки не доходят...
С уважением, Олег
Аёмиддин
Сообщение Аёмиддин » Чт мар 19, 2020 2:31 pm
С той схемой, которую Вы указали по ссылке, лучше не связываться, а выставлять ток покоя и баланс выходных ламп вручную, без элементов автоматики, по анализатору спектра, как учит Юрий Васильевич.
Напомню, что там идёт речь про:
1. контролировать ток покоя выходного каскада.
2. контролировать разбаланс плеч двухтактного каскада или разницу токов ламп при параллельном включении из-за неравномерного старения катодов ламп.
Источник: http://radiopages.ru/measure.html#more- ... z6H8M8Arqh
Мой вариант защиты гораздо проще и основан на контроле только УРОВНЯ АНОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ.
Kolosok
Сообщение Kolosok » Чт мар 19, 2020 3:48 pm
лучше не связываться, а выставлять ток покоя и баланс выходных ламп вручную,без элементов автоматики
Извините, при всем уважении, а где Вы увидели на той схеме элементы автоматики балансировки токов ?
Эта схема - индикатор. И не более.
Посмотрите внимательнее.
С уважением, Олег
дэвид
Сообщение дэвид » Чт мар 19, 2020 5:23 pm
Спасибо Юрий Василич за фотки ламповика на 6п3с, своё все разобрал, делаю заново. Если есть фото бп , выложите пожалуйста.
masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Чт мар 19, 2020 6:00 pm
Не сочтите за «флуд» это «лайфхак» :) . На всякий случай закрою спойлером. Давно где-то вычитал о старом «дедовском» способе балансировки токов выходных ламп, без приборов, для чего нужно засунуть ухо в колонку и крутить «баланс». С тех пор использую этот метод при замене ламп и подстройке усилителя по мере их износа. И считаю, что он дает неплохой результат. Для этого подключаю 20 Гц с генератора, которые разумеется не слышу, а громкость в такое положение, где я эти 20Гц вижу. После чего, по «дедовской» методике стараюсь максимально избавиться от слышимых звуков (считаю это и есть гармоники и искажения) контролируя, чтобы амплитуда движения диффузора оставалась максимальной.
Игорь
Kolosok
Сообщение Kolosok » Чт мар 19, 2020 7:10 pm
Тоже закрою спойлером... :wink:
Нормальный лайфхак. Вполне имеет право на жизнь. Не метрологический, конечно.
В основе лежит понятие биений.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%B8%D1%8F
С уважением, Олег
Kolosok
Сообщение Kolosok » Чт мар 19, 2020 7:49 pm
Т.е., Вы контролируете анодное напряжение?
И, при колебаниях напряжения в сети ( не увидел на фото стабилизатора анодного ), меняется анодное напряжение. И Ваше устройство начинает срабатывать?
А может все же, Вы своим устройством с компараторами контролируете ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ на резисторе в анодной цепи? Т.е., ТОК через лампу?
С уважением, Олег
BazilVV
Сообщение BazilVV » Пт мар 20, 2020 12:23 am
Где в Вашем посту фото монтажа и советы по нему, неужели нет соответствующей темы?
Васильевич, приберите мусор, спасибо.
Специально без спойлера.
Василь!!!
Сообщение Василь!!! » Сб мар 28, 2020 6:03 pm
Ламповый стереооконечник GM70 от CS Port: советские триоды ГМ70 и схемотехника класса А
Японская компания-изготовитель ламповой аудиотехники CS Port Co., Ltd. пополнила свое портфолио работающим в классе А ламповым стереооконечником GM70. В CS Port рассказали, что «это полноценный продукт с анодным напряжением 1 050 В и мощностью привода 30 Вт + 30 Вт» (приведена мощность для сопротивления колонок 4 Ом).
Отмечено также, что использование в устройстве импульсного источника питания даже при высоком напряжении 1 050 В обеспечило безопасность, малый вес и компактный размер — этот подход и раньше был отмечен в многих моделях компании.
Фирменной особенностью продуктов CS Port также является отсутствие обратной связи. Такая схемотехника, по словам представителей компании, позволяет создать «трехмерное и реалистичное ощущение и чистый звук».
Судя по всему, новинка получила свое название по маркировке разработанных в СССР низкоомных триодов ГМ70, используемых в оконечном каскаде. Перед ними установлены лампы C3g. Усилитель оборудован трансформатором большой мощности, многослойная обмотка которого призвана обеспечить широкую полосу пропускания.
Низкое сопротивление обмотки в сочетании с характеристиками выходного каскада обеспечило, по данным CS Port, коэффициент демпфирования, равный 5. При этом CS Port GM70 способен работать в нескольких режимах: dual mono, нормальном и в мостовом. В последнем случае мощность усилителя увеличивается в полтора раза. Выбор режима работы осуществляется поворотным селектором, выведенным на заднюю панель.
Цену усилителя CS Port GM70 изготовитель предложил уточнять непосредственно через его официальный сайт.Изображение
Михалыч
Сообщение Alexander_44 » Сб мар 28, 2020 7:14 pm
Прикольно, судя по задней панели, ему пофиг что 4 Ом, что 8 Ом )
Сообщение Gnat » Сб мар 28, 2020 7:18 pm
Ни в коем случае. Ему так же не пофиг,как и нашим самодельным усилителям. Они просто не могут написать 4 ом только или 8 ом только,потому что снизиться покупательский спрос,так как если 8 ом написать,то те у кого 4 ом акустика не купят у них усилок. А напиши 4 ом,не купят те кто имеет 8 ом акустику. Вот и пишут на основной массе фирменных УНЧ 4-8 ом или 4-16 ом. И пофиг искажения и не согласование с нагрузкой. Кто их будет измерять!
Сообщение Alexander_44 » Сб мар 28, 2020 7:23 pm
Реально наверное как тут ))) 6 Ом золотая середина :)
https://istok2.com/data/3112/
