Усилители ламповые , конструкция,монтаж,умные советы.
Сообщение Gnat » Ср авг 19, 2015 3:40 pm
Андрей Борисович не не гоните чепуху. Вильямсона показан полный усилитель у вас,а Макинтоша вы только выходной каскад показываете у Макинтоша ещё больше деталей. АЧХ Макинтоша завал имеет с 8 кГЦ и НЧ нет и только за счёт глубочайшей ОООС в выходном каскаде 100% ( Перекрёстное включение анодов ламп выходных и катодной обмотки ) и 24dB ОООС с выхода на вход , выправляют эту кривизну. Оконечный каскад имеет К ус. меньше единицы у Макинтоша,поэтому кучу усиления пришлось сделать в преде. Драйвер должен иметь на выходе размах напряжения огромный, больше чем мы хотим получить размах на анодной обмотке ,первичке ТВЗ. Не каждая лампа выходная выдерживает 300-400 вольт переменки на сетке управляющей.
Имеем ФИ потом драйвер,потом катодный повторитель и всё это охвачено многими ООС и плюс общая ОООС 24dB. Звука нет ни какого,всё убито отрицательными связями. 30 ватт он не выдал и при 25 ваттах 10% КНИ имеет.
Ни какого секрета нет теперь,есть у меня теперь данные витков обмоток в ТВЗ. Просто много обмоток. Намотку фирменного ТВЗ я вам показал,руки оторвать за такую намотку,да ещё и на ПЛ железе на одной катушке с огромным рассеиванием. Так ТС понижающие делаются на шахты и заводы на 12 вольт а не ТВЗ.
Шло соревнование между Макинтош и Вильямсоном каждый добивался как можно лучших показателей приборных,отбросив качество звучания
,шла борьба за рынок и всего лишь. Если бы эта схема усилителя была бы лучшей,с лучшим звучанием - миллионы усилителей выпускались бы по этой схеме.Почитайте про это соревнование по КНИ,не имеющее отношения к качеству звука.
Тему прикрываю,остыньте! Посты недружелюбные, удаляю.
И самое главное!!! Вы какой усилитель имеете ввиду , Макинтош современный Китайский на печатке или тот который я вам показал,фирменный тех годов. Нет в нём печатки. И нет печатки в Кводе и Вильямсоне и в гитарных усилках нет печаток. И все они на железном шасси сделаны.
Тот который на печатке Макинтош225 - это реплика современная Макинтоша,подделка. В нём ТВЗ намотаны на Ш образном железе Китайском , с каркасом. И в нём только надпись от Макинтоша осталась.
Как видите вход рядом с первой лампой и регулятор громкости с первой лампой и входом рядом и плевать на то что сзади удобней владельцу входа.
Сообщение Gnat » Пн мар 16, 2020 8:37 pm
Открыл нашу тему. Показываем фото монтажа,компановки своих УНЧ.
Двухтакт фиксированное смещение 6П3С +6Н9С
Моноблок 6П36С х 2 + 6Н9С + 6Ж4 в триоде.
6П41С х 2 + 6Н9С моноблок.
6П3С + 6Н9С ОДНОТАКТ
BazilVV
Сообщение BazilVV » Пн мар 16, 2020 9:15 pm
Очкарик писал(а):
Вт авг 18, 2015 11:29 pm
Мне кажется эта тема не для этого создавалась, есть же болтушка идите там обсуждайте наболевшее.
Не успели открыть тему, уже насрали на три страницы. Сказано ведь:
Вс июн 21, 2015 11:23 am
открываем тему где фото своих усилителей,монтаж и советы
хотя тема, фото наших УНЧ, уже есть, здесь фото монтажа и советы по монтажу!
Pionka
Сообщение Pionka » Пн мар 16, 2020 10:33 pm
Двухтакт 6н9с 6п41с
Ещё двухтакт 6п9с 6п41с
Ещё вариант двухтакта всё на тех же 6н9с 6п41с :
дэвид
Сообщение дэвид » Пн мар 16, 2020 11:09 pm
Изображение Фото монтажа этой схемы с БП может есть у кого. :%)
Конечно лучше выкладывать фотки вместе со схемой ( для новичков).
starkz
Сообщение starkz » Вт мар 17, 2020 12:04 am
Юрий Васильевич а электролиты к шасси чем клеите,там на фотках видно...?
С ув.Олег Георгиевич!
Сообщение Gnat » Вт мар 17, 2020 6:56 am
Полимерный универсальный клей SOLID прозрачный,в обойных магазинах продаётся, можно видимо и на жидкие гвозди приклеивать электролиты к шасси..
Фото монтажа этой схемы 6П3С + 6Н9С с БП может есть у кого
Вот 6П3С двухтакт,только с фиксированным смещением. Катоды 6П3С (8е ножки) сидят на массе.Но какой смысл делать с автоматическим смещением,когда с фиксированным смещением лучше. Настроить можно и токи и баланс.
дэвид
Сообщение дэвид » Вт мар 17, 2020 7:18 am
Юрий Василич, тогда и схему дайте. А то второй раз и все мимо кассы. Отчаенье полное.
ДЕД ХХ
Сообщение ДЕД ХХ » Вт мар 17, 2020 7:32 am
Мимо первой страницы. :D
Страница называется - Ламповый усилитель делаем сами.
Сообщение Gnat » Вт мар 17, 2020 7:36 am
Прикрепил схемы выше в сообщении где фото монтажа.
Сообщение воробей » Вт мар 17, 2020 8:18 am
А вот это да, это шикарный подарок для начинающих, например. Вот схема, вон она "в железе". Постарайся повторить :good:
С уважением, Алексей.
Сообщение alex-551 » Вт мар 17, 2020 10:43 am
Самый первый был SE на 6п14п, но не сохранился. Второй SE на 6П3С, третий РР на 6П41С, четвёртый РР на 6П45С.
starkz
Сообщение starkz » Вт мар 17, 2020 7:46 pm
У меня например сеть гуляет от210 до240 вот я тоже не могу сибе с фиксированым делать-стабилизатора хорошего нет...
Сообщение Gnat » Вт мар 17, 2020 8:15 pm
Ты что не понимаешь,что с фиксированнным чётче отслеживает выходной каскад изменение напряжения и поддерживает в пределах нормы работу. Повысилось напряжение в сети,выросло анодное и ток выходных ламп,но и смещения напряжение увеличилось и понизило ток ламп. Неужели не доходит это? Понизилось напряжение,но и смещение уменьшилось отрицательное напряжение и повысило ток ламп.
Аёмиддин
Сообщение Аёмиддин » Вт мар 17, 2020 9:44 pm
Отчаенье полное.
Средство от полного отчаяния так и называется - РАЗДЕЛ "БП ламповых УНЧ"
