Усилители ламповые , конструкция,монтаж,умные советы.
Ну если блок питания отдельно, то не имеет смысла. Я имел ввиду что на шасси блок питания и сам усилитель в некоторой степени разделены. А если эти резисторы достаточно габаритны то их размещение в районе выходного каскада иногда проблематично.
А как долго ток покоя 6С33С устанавливается? Экспериментировал на стенде с этими "рогатыми" триодами, минут по тридцать ток покоя нарастал и нарастал...Gnat писал(а): ↑Сб ноя 07, 2020 1:02 pmУсилитель делался по заказу и доверять регулировку смещения человеку несведущему,нельзя,тем более на таких мощных лампах. Нельзя выводить наружу регулятор ТОК ламп. Только баланс в небольших пределах можно. Там стрелочный прибор стоит и переключатель вправо-влево. Вот по нему и выставляет.
Встала задача вывод анодного провода через шасси,для тех кто не обделывает шасси стразами и не на заказ
,,,открыл Америку,,, дюбеля 6мм,оттенки от белого до темносерого,сверлим,обрезаем вклеиваем,сечас этим и займусь
Мих
Мих
На сколько актуально устанавливать индикатор тока выходных ламп ?
Или это для понтов ? Хочу учесть в новом проекте.
Это просто я слизал полностью с Японского и сделал несколько штук на продажу серебристый и под дерево. Там был и я поставил. Понты конечно. Мы то выставляем ток подключив свой мультиметр.
- Aleksey_kul
В закромах попались сдвоенные переменники с раздельными регуляторами на одной оси, выточил ручки - очень удобная штука:
- Aleksey_kul
Да, есть такие потенциометрыAleksey_kul писал(а): ↑Пт янв 29, 2021 1:21 pmпопались сдвоенные переменники с раздельными регуляторами на одной оси
С буквой "В" не попадались, всё с "А".
- Aleksey_kul
А линейные в регуляторах тембра стояли, обратно логарифмические В стояли как РГ.
- Aleksey_kul
Я у себя в старых запасах нашел, а так - только на радиорынках у дедов.
