Усилители ламповые , конструкция,монтаж,умные советы.
Никогда не критикую чужую работу,но это изделие явно перебор и образец как НЕЛЬЗЯ делать,практически все возможные ошибки здесь присутствуют,отвозбуда до моргания настольной лампы в момент срабатывания задерки анодного
Тс-180 не переделан,еще как гудит,колпак крепится к нему и твз,в общем неповторимое муз сопровождение
6п36с+6 эп5 триодное включение,нагрузка 8ом,делитель 1/10
Мих
Мих
При 1вт 4% КНИ , за то для однотакта мощнейший ТВЗ180 влепил!!!
Вроде было фото усилителя на 6с33с, или показалось?
Алексей
Кгда то было на 6п36с.это клон задолбался с ними,приехал клиент схатился за голову,забрал,мне проще,он купил его ну и его проблемы,только сочувствую
Мих
Мих
Юрий Васильевич, это Вы победили эту лампу? Спрашиваю потому, что помню Ваше высказывание: "На этих самоварах ничего хорошего не получишь".
Алексей
Я делал на заказ. Что просят то и делаю. Заказчик продал через пол года усилитель. Стабилизаторная лампа.
Интересно, на первом фото, а как одним подстроечным резистором можно смещение обоих 6С33С регулировать? Или этот резистор что-то другое?
Это баланс ламп выходных. Одинаковый ток выставляется.
Здесь как раз важен подбор ламп по одинаковому току , если не большая разница не страшно . Сначала ставят балансный резистор по середине, далее выставляем ток для лампы и после выравниваем баланс - чтоб ток у обоих был одинаков .
Но можно сделать на каждую лампу смещение отдельно - тогда не нужен балансный резистор .
Но в любом случае нужно два подстроечных резистора. При отдельном смещении на каждую лампу мы не привязаны к топологии монтажа. Подстроечные резисторы можно разместить где угодно, в блоке питания например.Vlad.ai писал(а): ↑Сб ноя 07, 2020 9:22 amЗдесь как раз важен подбор ламп по одинаковому току , если не большая разница не страшно . Сначала ставят балансный резистор по середине, далее выставляем ток для лампы и после выравниваем баланс - чтоб ток у обоих был одинаков .
Усилитель делался по заказу и доверять регулировку смещения человеку несведущему,нельзя,тем более на таких мощных лампах. Нельзя выводить наружу регулятор ТОК ламп. Только баланс в небольших пределах можно. Там стрелочный прибор стоит и переключатель вправо-влево. Вот по нему и выставляет. Я однажды сделал наружу регулятор тока в Харьков однотакт на 6П41С. Так он накрутил ночью ток 150ма на лампу,лампа красная,а поёт как в этом режиме! Но часов 7 срок службы. Так он потом купил ящик ламп 6П41С и менял через 2-3 дня,как только стекло втягивалось внутрь вакуумом. Писал мне,как она поёт-как поёт перед тем как умереть.
- kurgan00
прям триллер какой-то
Два резистора дешевле ящика ламп для подбора
Расположить можно где хочешь но стоит ли их выносить наружу .
