Да. Давным давно.... было желание встроить его в комбик, в ламповый двухтакт.
Для гитары - ЛАМПОВЫЙ
У меня контроллер сейчас в макете но как только доведу до ума разведу плату и спаяю и встрою в корпус по габаритам с пачку сигарет должно получится.
- SergPhil
Забыл уточнить, что есть в комбике переключатель - сигнал пускать от гитары напрямую к УНЧ / или через Компрессор.
Я планирую малогабаритный сделать и внешний чтобы можно было подключать к различным системам, на выходе амплитуда 1 вольт выходное сопротивление 1 кОм
Входная амплитуда 10 мВ сопротивление 500 кОм
На дисплее отражаются программы и режим работы.
Ничего не понимаю, шелды Arduino какое имеют отношение к ламповым усилителям? Тема про ламповые гитарные усилители, ребята не уводите в сторону...
Виталий Валерьевич
Мой Авито
Мой Авито
Чисто чтобы показать что делаю физически а не просто балаболю )
Никто особых претензий не предъявляет. Соединив три платы на фото, мы все прекрасно понимаем каких усилий это стоило, а еще написать скетч для контроллера, так там вообще наверное темный лес …Поверьте мы здесь тоже не пальцем деланы и перепробовали множество вариантов управления для контроллеров и хексов и скетчей для них любимых...В конце концов в двух словах объясните интересующейся публике, что вот мол так то и так то будет такой то котроллер для управления тем то и тем то...А то в нашем понимании ваших постов только тот мизер который вы описали, причем каким то образом пытается но пока не совмещается с темой "Гитарный ламповый" …
Вот здесь подобная тема управления эффектами, возможно вас заинтересует…
Пример сборки гитарного усилителя по схеме "Soldano" 5х6Н2П, 4х6П6С, город Омск под моим онлайн присмотром(если можно так выразиться)
предложение по оформлению передней панели
задняя панель пока без оформления
Последний раз редактировалось vitivsev Вс янв 12, 2020 12:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Виталий Валерьевич
Мой Авито
Мой Авито
vitivsev, Круто сделан монтаж, мне ещё до такого расти и расти
А вот здесь как реализовано стерео из моно ?!
с ув . Виталий
с ув . Виталий
А ты что не понимаешь что два микрофона стоят для записи этого ролика,стоят вплотную к динамику каждый к своему уткнувшись. Каждый микрофон в свой канал писал этот ролик со своего динамика. Отнеси эти два микрофона от комбика на расстояние 3-5 метров и всё стерео исчезнет,потому что каждый микрофон будет принимать одно и то же звучание с обеих динамиков сразу и всё стерео исчезнет. Так же и уши наши на расстоянии 3-5 метров от комбика услышат МОНО,потому что у динамиков нет стереобазы. Они вплотную друг к другу прилеплены на передней панели комбика. Стерео эффект слышен на наушники воткнутые в комбик или если с выхода OUT стерео взять стереосигнал и подать на пульт звукооператора этот стерео сигнал,а оператор подаст через голосовой усилитель на две акустики которые на сцене стоят,одна слева сцены,другая справа. Стереобаза 10-20 метров в этом случае и зритель в зале услышит стерео эффект. Услышит пространственные Вибрато,Делей,Эхо. Что он и сделал впоследствии взял для записи ролика выходной сигнал с гнёзд Стерео выход.Парень демонстратор тупак полный! На хрена демонстрировать эффекты играя Рок композиции,когда всё перегружено,орёт всё и ни фига не понятно. Показывать эффекты надо на классике,переборами играя,чистыми аккордами, соло играя,медляк,что б нота тянулась. Вот в этом случае мы чётко услышим все эффекты и разницу между ними. Единственное что он умное сказал,комбик этот для диванной,домашней игры в наушниках ни о каком использовании его на сцене речи не может идти.
Совершенно согласен для примера поставил колонки в метре друг от друга и с трёх метров никакого стерео не слышно. Если делать стерео то однозначно два комбика и разносить их по максимуму,
Комбик можно один,в нём два выходных каскада делаешь ты,но вторую акустику подключать на проводе 3 метра длиной к выходному каскаду комбика стерео. Садишься посередине в точку стерео и играешь! Как обычно стерео слушаешь музыку на стерео усилителе с колонками.
вентилируя свои интересы заодно и тут вопрос. на первой странице самая первая схема. я так понимаю это предварительный и на выходе регуляторы частот. как его наладить чтоб в режиме был? аконечник планирую на 6п6с в двутакте и драйвер 6н8с. и еще в схеме не указаны какие лампы ставить. подскажите ответы на вопросы.
