Для гитары - ЛАМПОВЫЙ
Рафис
Сообщение Рафис » Пн дек 22, 2014 10:05 pm
Юрий Васильевич! Посоветуйте пожалуйста!
Есть ТС от регонды двухтакта - скомутировал на 240в , домотал анодную два слоя и соответственно накал!! И есть выходник на железе ОСМ 0,063, первичка по 1200 витков в рукаве, вторичка в три секциии, хватит ли по мощности выходник для двухтакта по схеме на первой странице? Помню в теме было обсуждение разумности размера выходника!!!
Спасибо!!
Рафис
Сообщение Gnat » Вт дек 23, 2014 6:54 am
Хватит конечно,тем более для гитары.
Перегруз,большое усиление и искажения. Перегруз делаем в предваре,два каскада. А регулятор громкости у выходной лампы,что б не связаны были перегруз и громкость. Можно тянуть звучание до 30 секунд но с малой громкостью. Должны быть хорошие ,экранированные звукосниматели и шнур хорошо экранированный,иначе на большом усилении фонить будет. Не дорогие звукосниматели и дорогой шнур,а хорошие звукосниматели и шнур хороший.
Рафис
Сообщение Рафис » Вт дек 23, 2014 12:29 pm
Юрий Васильевич! Не совсем понял насчет регулятора громкости, по данной схеме его надо подвинуть?
Спасибо!
Рафис
Сообщение Gnat » Вт дек 23, 2014 4:23 pm
Преамп - перегруз. Мастер - громкость Ничего передвигать не надо. И 10 ком во втором каскаде ,в катоде ,ставим переменный. Что б катод до земли можно было посадить. Перегруз-искажения регулируем.
2Garin
Сообщение 2Garin » Вт дек 23, 2014 9:52 pm
И у меня вопрос- тут недавно собирал гитарный оконечник (Двухтакт на 6п3с-е , дравер на ecc83 , ТВЗ на осм-0.1, 30 ватт на 16 Ом , фото в теме про усилители) , а в чем разница усилителей для гитары и бас-гитары??? Басист этой группы тоже ламповый теперь хочет. :)
Игорь Владимирович
angel-ru55
Сообщение angel-ru55 » Вт дек 23, 2014 10:02 pm
2Garin
О великий ..ВОЛШЕБНИК ЛАМПОВОГО.. звука ! Может ваш ..басист .. ещё и параметрический ..эквалайзер .. заказывал ? Меня тоже озадачили такой просьбой , пока технического решения под лампу не нашол . Если нашы задачи совпадают , найдём совместное решение ? :)
Андрей Анатольевич
Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Вт дек 23, 2014 11:11 pm
2Garin писал(а):а в чем разница усилителей для гитары и бас-гитары???
Fender BASSMAN специальный усилитель для басс гитары выпускался в 50х годах
с ув . Виталий
Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Вт дек 23, 2014 11:15 pm
Рафис писал(а):
Если будешь заказывать выходник, то тогда мое мнение под 6п6с ! Его также можно будет с 6п14п, 6п1п использовать по приведенке!
А где можно готовый заказать ?
И вообще ( как делающему в первый раз ) кто нибудь ответит мне что же такое ламповый перегруз и в какие режимы надо поставить лампу для получения переусиления ?
с ув . Виталий
Рафис
Сообщение Рафис » Вт дек 23, 2014 11:56 pm
У Ерасова посмотри вроде однотктные продает. Ну и вообще под гита рники есть все касательно деталей и всякой хрени-yerasov.ru
Кастельно усилка для баса , у меня друг он профгитарист говорит , что нет смысла лампы для бас гитары, для гитары шестисруны - да лампа необходима , вот для баса нет!
И если все таки хотите лампу под бас, в инете встречал схему , она была стандартная, только межкаскадный кондер там был под 0.5-1 мкф!! Незнаю правильно или нет ! Нужно мнение Юрия Васильевича!!
Последний раз редактировалось Рафис Ср дек 24, 2014 9:37 am, всего редактировалось 2 раза.
Рафис
Рафис
Сообщение Рафис » Ср дек 24, 2014 12:14 am
Коллеги !! Подскажите плиз как цитаты вставлять , чтоб было видно кто писал!!!!
Пишу всегда с планшетника!!! Заранее спасибо!!!
Рафис
angel-ru55
Сообщение angel-ru55 » Ср дек 24, 2014 1:16 am
Чтоб не писать много букв . Загляни по ссылкеhttp://www.guitars.ru/01/info.php?z901
Андрей Анатольевич
lepic
Сообщение lepic » Ср дек 24, 2014 8:57 am
Рафис писал(а):Коллеги !! Подскажите плиз как цитаты вставлять , чтоб было видно кто писал!!!!
с правой стороны вверху есть слово "цитата". если нажать на нее то выскочит ответ с цитатой сообщения.
я живу так, як вам соромно!
Рафис
Сообщение Рафис » Ср дек 24, 2014 9:32 am
lepic писал(а): с правой стороны вверху есть слово "цитата". если нажать на нее то выскочит ответ с цитатой сообщения.
Все разобрался !!!! Корректировать там нужно!!! Спасибо Алексей!
Рафис
Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Ср дек 24, 2014 8:19 pm
angel-ru55 писал(а):Чтоб не писать много букв . Загляни по ссылкеhttp://www.guitars.ru/01/info.php?z901
Благодарю angel-ru55 прочитал.. Ввод в режим нелинейного усиления лампу ( для получения нелинейных искажений при выходе силы сигнала за пределы области линейного усиления звука можно поставить, сузив уасток линейного усиления),
реализуется изменением напряжения отрицательного смещения на 1 ой сетке ?. ( кстати что надо сделать уменьшить или увеличить сопротивление сеточного резистора ? )Допустимо ли в преампах использовать пентоды , тетроды ? Кстати "игра" с отр . смещением по первой сетке это единственный путь получения искажения в лампе ? В этой "ерасовской" статье сказано что лампа искажает и создаёт чётные гармоники скажите , где взаимосвязь , между силой гармоник и режимом лампы ? И вообще нарушив редим лампы можно "убить" эти гармошки ? ( и вообще , что покажет осциллограф, ? можно на нём просмотреть искажения сигнала и "подстроить" режим ламп по "картинке" на его экране ?
с ув . Виталий
angel-ru55
Сообщение angel-ru55 » Ср дек 24, 2014 9:39 pm
Транзитный пассажир
Приветствую ! Было бы замечательно видеть ваш правильно заполненный профиль. Без имени не ловко как то . В теории не рекомендуется превышать предельные напряжения для лампы , превышаем не более двух значений , варьируя подачей этих значений и добиваемся если нужно максимального искажения . Контролировать осциллографом и комплексом ШМЕЛЁВА для наглядности. Нарулить можно любые искажения . На многие вашы спецыфические вопросы есть ответы на гитарных форумах . Пользуйтесь поиском .
Андрей Анатольевич
