Для гитары - ЛАМПОВЫЙ
- Игорь Г-807
Так в этом весь понт гитарного усилителя,в перегрузе!! А с малым коэфициентом усиления только классику играть! Для перегруза и делается большой коэф. ус..Игорь Г-807 писал(а):Так я и предложил 6Н23П, чтобы уменшить коэффицент усиления.
С гитары выходит примерно 30мВ.
https://www.youtube.com/watch?v=wUt0IUrfFzY
Красатун!!!
Видео http://united-store.ru/orange-or15h#description
На нем тумблера Китайчатина по 3 копейки с любого базара в Тюмени..
- bashka7871
- bashka7871
Во как,оказывается...Подгружать только драйвера должны звук,и то только когда это нужно...Ну а вот старые гитарные оконечники,которые"грелками"драконили,у них искажения в каком каскаде возникали? Юрий Василич,извините,что туплю...Никакой литературы именно по ГИТ.ламповым усям не нашел,просветите,пожалуйста.
SLADE forever
На http://www.audioportal.com в разделе Гитарные усилители я видел тему по теории. Выходной каскад должен отвечать противоречивым требованиям. С одной стороны он должен быть достаточно качественным для "чистого звука", с другой стороны, должен участвовать овердрайве. Поэтому он делается достаточно качественным, а участие в формировании звука достигается его перегрузом. При этом возникают искажения за счет ограничения токов выходных ламп и насыщения трансформатора. Вообще способов издевательства над звуком изобретено множество. Можно ещё и динамики перегрузить. Есть ещё специализированные гитарные форумы. Посмотрите там.
- bashka7871
прошло сто лет, я а вас приветствую!
однако нужна ваша помощь!
А для начала пара видео
в этом случае видно, как регулировка глубины обратой связи влияет на "подгруз" оконечной лампы 6 п 6 с в однотактом усилке "чамп"
вывод ,однозначно - делать!
https://www.youtube.com/watch?v=PtoPma2-N1I
а в этом видео пример звука древних фендеров
https://www.youtube.com/watch?v=vcQo9p-OHtM
да кстати куплен Ревербератор 3-х пружинный BELTON 8EB2C1B (BS3EB2C1B) для усилка. Оличительная ообенность его-
в отсутствии необходимости соласющего транса!!!!!! .
кстати вот схемаhttps://books.google.ru/books?id=HccWz4 ... 1B&f=false вопрос в том что копии фендеровских однотактных чампов с модифицирующей добавкой 3х полосного тембро-блока
имеют малую мощность (темброблок как бы "съедает бльшую часть мощости нобходимой для раскачки оконечного контура ) посему я подумал сделать усилок так:
1 каскад усиление гитры звуковой пентод 6ж32п
2 подгружаемый каскад для симметричного мягкого ограничения
это "половинка" 6н9с в этом каскаде ограничение происходит за счёт уменьшенного анодного напряжения (посему напруга нч с предыдущего каскада будет ограничиваться )
затем ( а так как после лампы овердрайва обрзуются гармошки) темброблок, который рулит этими гармониками.
От и сам однотактный унч на второй половинке" 6н9с и мощной 6п6с,регулируемый резистором -..громкость , ну вы знаете когда нужен перегруз предусилителя при маленьой громкости усилкаИмею "КИНАП"овский выходной транс под 6п6с
вот, так подскажите друзья куда "тыкать" ревер Belton ???
и вообще как распределить каскады ???
да. этот выходой 16 и Омный транс выход 2 8и - Омных динамика Celestion Eight 15 ватт,н о вот птрушка! нет в природе 5и ватных гитарных динамиков, так ч то раскачать динамики до "компресии" 5 и атным уилком не выйдет
И еще в добавку ,в догонку :-) иногда тянет поиграть что нибудь "потяжелее" только не знаю куда приткнуь переключаемых парочку встречно-паралельных диодов в усилок по схеме овердрайва[/img]
с ув . Виталий
с ув . Виталий
Уважаемые форумчане.
Хочу сделать гитарный двухтактный усилитель на 6 П 14 П.
Схема выходного каскада: http://forumimage.ru/show/100070397
Подскажите пожалуйста могу ли я использовать в качестве выходного трансформатора ТП 60 - 16, естественно перемотав.
Сколько витков нужно первичной обмотки и сколько вторичной ?
Вторичная с отводами на 4 , 8, 16 Ом.
Имеющуюся первичку желательно не трогать.
