Для гитары - ЛАМПОВЫЙ
И еще вопросик: допустимо ли размещать ТВЗ и дроссель питания в подвале, со стороны монтажа?
Можно ли подключить каким-либо образом к ТВ-3Ш тридцатиомные (30 Ом +- 15%) наушники? Иногда, что бы не мешать домочадцам.
Всем привет! Уважаемые форумчане, Я затеял гитарник на 50 Вт и у меня появились сомнения: стОит ли ставить между Ф/И и выходными лампами Г807 ДРАЙВЕР на 6н1п(6н6п) как у Вильямсона или паять, как наш 2-х тактн. усилитель. Анодное 650 В. Силовик ТС-180. Вых.транс. уже намотан Ш30х50 (2Х1300-0,35 и 80-1,2) У кого есть опыт, подскажите
Зачем Вам 600 вольт на драйвере это же не триоды раскачивать любой ломовский усилок на драйвер примерно половина анодного
Мих
Мих
Я на говорил на драйвере 600 В, я написал анодное 650В на оконечные лампы. Меня интересует НУЖЕН ЛИ ДРАЙВЕР ПЕРЕД ОКОНЕЧНЫМИ ЛАМПАМИ Г807?
Не нужны ни какие усилители меду ФИ и Г807. У Вильямсона ТРИОДЫ или тетроды в триодном включении на выходе,которые имеют малое очень усиление и поэтому пришлось поставить промежуточный усилитель между ФИ и выходным каскадом.
Юрий Васильевич, приветствую, все понял, паяю по-нашему
Но у нашего чувствительность по входу 0,5 вольт,и для подключения гитары надо ещё один каскад предвар ставить на триоде. Как во всех гитарных усилителях сделано. А наша схема Это Вермона,Регент,БИГ
Да, Ю.В. понял, такой же пред заделаю, спасибо
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать тан-41 в качестве выходного для комбика? Схема двухтакт на 6п14п. Или звук очень плохой будет?
Илья
Пойдёт для гитары.Только что б сетевая обмотка была на 220/127 вольт у него.
