Для гитары - ЛАМПОВЫЙ
Делаю оправку. В стальном стержне засверливается глухое отверстие D 1,5 мм глубиной 15 мм. Берется провод 1,5 мм квадратных ( диаметр 1,4 мм). В текстолите сверлится отверстие D 1,3 мм. В оправку вставляется кусок провода с запасом на 1 мм больше толщины платы и с помощью оправки на деревянном бруске забивается в отверстие на плате. Не снимая оправки вышедшая часть провода молотком расплющивается. Недостаток таких штифтов на каркасе в том что на один и тот же штифт припаивается и обмоточный и монтажный провода. В текстолите штифты держатся хорошо. Предидущий каркас был гетинаксовый и там были проблемы с фиксацией.
Вот именно так, да. Большая проблема засверлиться таким тонким сверлом в сталь глубже 3-5мм ручной дрелью. Ломается сверло.
Ну - у всех у нас разные недостатки.
Заморочиться станочком - пока не припекло.
Таким образом получил штифты 3 мм высотой, что меня не удовлетворило, хотя облуженные держались вообще мёртво. На этом и завершил опыты.
А так - да, технология олдскульнейшая и не зависящая от покупки чего-то особенного. Спасибо что напомнили, надо будет взять на заметку и снова попробовать. Мало ли
Да и с медной фольгой надо технологию еще раз проверить. Может быть есть смысл сделать цилиндр бОльшего диаметра (проще) и длиннее, а потом его отрезным кругом на бормашинке порезать на нужные...
Собрал очередной УНЧ ультра линейный двух такт на 6р3с. ТВЗ намотал на железе от УМ-50. При анодном +380 В, экранном +300 В и токе катода 66 мА получил 40 Ватт при 3%. При 10 Ваттах искажения на скрине. На амплитуду в Шмелеве не обращайте внимания, он не откалиброван. На выходе ~11 В по мультиметру на нагрузке 12 Ом.
Михаил Юрьевич
Добрый всем вечер!
Я очень люблю играть на бас-гитаре, в частности записывать бас на студии. Прикупил в прошлом году звуковую карточку audient id14 mk2, которая как раз позиционируется как для домашней студии. У нее 2 комбинированных вкоха (джек/XLR) и один гитарный на передней панели. Проблема в том, что через гитарный вход как будто низ немного срезает, на гитаре это не заметно, но на басу слышно. А комбинированные входа при включении пассивного звукоснимателя - режут верх, так как скорее всего имеет сопротивление гораздо ниже, чем моя бас гитара! Хочу собрать какой-нибудь буфер, желательно ламповый, с высоким входным сопротивлением и низким выходным с небольшим усилением по амплитуде, можно даже сразу ламповый di-box собрать, чтобы и на концертах мог пригодиться. Может кто посоветует схемку? Изначально думал собрать SRPP каскад на той же 6н6п например. Что тогда лучше поставить: 1) разделительный конденсатор на выход, 2) присмотреть межкаскадный трансформатор?
Просто катодный повторитель на половинке лампы 6Н16Б. Но лучше Эмиттерный повторитель, или на полевике истоковый повторитель,раз уж дальше всё равно транзисторы,микросхемы у вас.
гитаристы просят сделать "просто хороший мощный усилитель в АВ на г807 и чтоб лампы долго жили". думаю прям по вильямсону собрать потому что вместе с 807 принесли и кучу 6н8с..
вот только немного не понял почему у нее указаны и номинальные и предельные одинаковые? 600 в анодное и 300 на сетке.. и везде так это не опечатка
тоесть смело можно столько и подавать ? ватт 50-60 будет с пары ламп?
Алексей
Ну конечно будет, радиоузел УМ50 именно имел 50 ватт в АВ классе при 30ма токе через лампу и 600 вольт на аноде и 300 вольт на экранной сетке. Делай по нашей схеме на 6Н8С и 2хГ807 и перед ними предвар на 6Н8С на два входа.
Добрый вечер! Задумал собрать гитарный усилитель для дома.
Но считаю, что тембр-блок мне не нужен. Правильно удалить выделенную часть? Или еще R11 тоже удалить?
Но без темброблока будет очень большое усиление,поэтому надо отключить электролит в катоде 1го каскада и РГ перенести поставив его меду первым и вторым каскадом. Накальных обмотки надо две иметь на ТС. Для двух 6П14 одну и для 6Н2П отдельно другую..
Так?
ТС похож на ТС-170, две накальных и две анодных: 75 и 130В. ТВЗ - ТВ-3Ш.
Для ТВ-3Ш одну лампу 6П14П оставляем на выходе. И R15 3-5 ком надо поставить. 20ком много,будет пульсировать на экранной сетке напряжение. Вот схема Стандартная наша однотакта,к ней первый каскад прилепи и всё будет нормально работать.
Виталя у него ТВ-3Ш выходной трансформатор и ТС170 силовой трансформатор.
