Для гитары - ЛАМПОВЫЙ
Всех форумчан с наступающим НОВЫМ 2022 ГОДОМ!!!Друзья, может кто изготавливал МИКРОФОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ для записи на комп. Проблема такая: нужен ли катодный повторитель для линейного входа звуковой карты CREATIVE EMU 10K (не могу найти данные на эту зв.карту), лин. вх. наверно низкоомный. И еще: правильно я изобразил ОС, может с катода л3 взять? И вообще, правильно ли я все отобразил? Сопротивление утечки 1 мОм на сетке л1 не обозначил
Входное сопротивление звуковух 10-20ком. Схема ужасная у тебя. Нужен один каскад усиления и катодный повторитель. Микрофон при произнесении слова ТРИ громко - выдаёт 8-30мв у тебя трансформатор на входе как минимум с коэф.тр. = 10 и более. уже 150 мв в среднем будет сигнал на сетке первого каскада,поэтому одного каскада усиления достаточно + гальванически связанный катодный повторитель. То есть наша схема выхода от Фонокорректора или наша схема предвара с катодным повторителем для однотактов. На первой странице темы Однотактные УНЧ. Входное сопротивления любого УНЧ и звуковухи определяется просто. Последовательно с поданным на вход сигналом ставим переменное сопротивление 50 ком,ставим в НОЛЬ ком его,подаём сигнал 1 кГц величиной например 300мв и регулятором записи микшера звуковухи ставим 600мв на выходе,потом увеличиваем резистор 50 ком до тех пор,пока не станет на выходе 300мв,то есть в два раза чем было выходное напряжение. Замеряем величину сопротивления переменного,это и есть входное сопротивление звуковухи. Сигнал на входе звуковухи поделился на ДВА. То есть последовательное сопротивление включённое равно стало входному сопротивлению звуковухи.
Юрий Васильевич, С НОВЫМ ГОДОМ ВАС, все абсолютно понял по МИКРОФОННИКУ, СПАСИБО, приступаю к исполнению, а транс на входе от мд-47, ну Вы знаете его
- Анатолий Матвиенко
В самой распространённой для самодельного копирования схеме Маршалл JCM 800 пред построен на двух двойных триодах, аналогах нашей 6Н2П. Там идут последовательно три каскада усиления напряжения и анодной нагрузкой 100 кОм, потом катодный повторитель, потом трёхполосный темброблок и после него усилитель мощности, фазоинвертор с общим катодом. Различаются выходными лампами и выходным трансом.
Но вот я обратил внимание, что в отдельно продающемся предусилителе катодный повторитель стоит не до, а после темброблока. Что логично - если пред используется с каменным оконечником, у того входное сопротивление 10-50 кОм.
Получается, катодный повторитель перед темброблоком не столь уж нужен?
Вопрос вот к чему. Нужен в комбике ещё один вход clean без тембров и перегрузов. Поскольку оконечный усилитель мощности ламповый, Rвх 1 мОм, можно ли в преде оставить три каскада усиления напряжения, без катодного повторителя, а один триод использовать в clean?
Анатолий, в такой цепочке трудновато получить адекватно правильное звучание без спикерсима... проверено не раз, по вашему вопросу, присмотритесь к этой схемеАнатолий Матвиенко писал(а): ↑Пн дек 27, 2021 5:44 pmЧто логично - если пред используется с каменным оконечником...
Виталий Валерьевич
Мой Авито
Мой Авито
Самодельщики Да ещё и новое поколение ТРАНЗИСТОРЩИКИ думают фигли не спаять ламповый гитарный усилок. Беруться,паяют без единого провода экранированного и получают ПШИК! Вот как раз такая история и монтаж Начал резво,пишет статью о том как самому сделать запросто из говна и палок усилитель гитарный и после двухнедельного мучения заключительное послание потомкам! (КРАСНЫМ ЦВЕТОМ ОБВЁЛ Я) Самый сложный в изготовлении и настройке - это гитарный усилитель. Потому что усиление бешеное,всё надо по короткому паять,обязательно экранированными проводами вести монтаж канала усиления,конденсаторы желательно фольгой обматывать и фольгу заземлять,гнёзда штекерные металл использовать а не пластик.
Нужен,иначе темброблок неверно работать будет,влиять будут сильно регуляторы тембра друг на друга. Поэтому вот так вход можно сделать в этом предваре!Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Пн дек 27, 2021 5:44 pmПолучается, катодный повторитель перед темброблоком не столь уж нужен?
Юрий Васильевич, улыбнули... из серии "вы не любите кошек? Да вы просто не умеете их готовить..."
из этой имеющейся базы можно изготовить прекрасный усилитель...
Виталий Валерьевич
Мой Авито
Мой Авито
После НГ будет до-собрана полная версия гитарного усилителя на печатной плате в соответствии документацией;
Основная плата изготовлена с помощью фоторезиста;
Виталий Валерьевич
Мой Авито
Мой Авито
Хороший усилитель!
Но зачем копировать глупости?
Нужно было сразу под реле разводить. Майк уже и сам наконец-то новые свои усилители стал делать на реле а не на оптопарах. Они ещё к тому же почти все бракованные, даже типо фирма, а уж что и говорить о китайских поделках.
Я сейчас тоже солданыча собираю, только модель попроще, хот род первой версии не много промоденый, для друга, антикризисный, обычно я на таких комплектующих не делаю, но на хороших нынче очень дорого стало, поэтому из того что есть)))
Звука Майка Солдано к сожалению ни вам ни мне не получить на нашей элементарной базе.
...Алексей...
это не новость...мы тут как бы в курсе...
Не нужно делать преждевременные выводы, особенно в таком тоне...Звука Майка Солдано к сожалению ни вам ни мне не получить на нашей элементарной базе...
все уже давно изучено и будет звучать на любой базе, хоть на ихней хоть на отечественной,
нам есть на чем проверить, измерить и посмотреть ...
единственное чего не хватает так это возможности заказывать печатные платы в Китае, поэтому будет так как есть,
здесь надо понимать то, что это просто тестовый образец ...
Виталий Валерьевич
Мой Авито
Мой Авито
Забейте, человек старался, но не вышло...шара не прокатила...
Виталий Валерьевич
Мой Авито
Мой Авито
