Для гитары - ЛАМПОВЫЙ
Встраивать в гитару, конечно абсурд.
Вы не поняли мой вопрос, если повторить, то что надо изменить , в свете последних умозаключений ?
Это сейчас так кажется, когда всего полно, а по тем временам новый, электрозвук гитары, да на природе, да в компании!!!
Это так круто, сравнить на сегодня с чем то даже затрудняюсь..?
С уважением, Александр Петрович.
Назад бы в СССР
Назад бы в СССР
Всё изменить. Сейчас всё доступно и этот однотакт гитарный на 6П14П зачем делать? Многое вообще глупо сделано в схеме. Это конструкция самоделкина. Сделал из того что нашёл у себя в закромах тогда. Корёжит вообще номинал РГ 82 килоома. Где он взял такой номинал СП сопротивление переменное?Владимир Евгеньевич писал(а): ↑Вс мар 15, 2020 4:11 pmесли повторить, то что надо изменить , в свете последних умозаключений
Тогда смотрим дальше. В динамике вообще звука не будет,потому что управляющая сетка 6П14П заземлена через конденсатор С18 0,1 мкф который на электролит идёт. В динамике будет страшный фон,потому что после диодов выпрямителя стоит всего 2 мкф конденсатор С24 фильтра,потом резистор R34 200 ом потом электролит 20 мкф всего. Поэтому пульсации анодной шины зашкаливают,а это при однотакте выходном каскаде недопустимо. Можно рассмотреть внимательно и найти ещё десяток ляпов совершенно недопустимых сейчас при изготовлении УНЧ.
Юрий Васильевич ! Все это понятно даже начинающему и повторять эти ошибки никто не будет.
Интересна концепция усилителя, всего три лампы и транзистор, регулятор тембра. Я писал, что звучание усилителя впечатляло
и вибрато получалось не плохо. Единственное, что мне не нравилось, лампа 6Н15П имела микрофонный эффект
и приходилось повозиться. Замена на 6н2п , мне не понравилась. Шмелева тогда не было и понять почему, даже
при наличии осцилографа было не возможно. Мощности усилителя хватало на озвучивание клубов и других площадок.
По входу стоит транзистор, это оправдано ? автор хвалит.
Ностальгия ! это бред по какой то определенной конструкции, которая напоминает о годах былой молодости и не дает покоя !
Я так это понимаю, а схем усилителей на порядок и более лучше , сегодня очень много, спасибо интернету.
Тогда и деревья были большими! 4-5 ватт мощности выходной,какое озвучивание клубов и площадок,когда я играл на гитаре с 1966 по 1980г в ВИА , 50-80 ватт двухтакты были усилители у нас .
- vladimir_47
В 1963-м году? Эт вряд ли... У нас в Казани по великом блату только Музимы немецкие, бас
мы сделали самодельный, из той же Музимы. Ну а усилители паял я.. готовых не было вовсе.
Только в 66-м году в Болгарии купили Орфей (в складчину, денег меняли крайне мало..)
Ансамбль так и стал назваться - Орфей. Впрочем, я вижу, Вы в Крыму живёте там поблизости от Вас
- в Алупке, давно обитает и где-то играет наш лидер-гитарист Рашид Сабитов, навестите, потолкуйте.
Заодно и от меня привет!
There is no dark side of the moon really. Matter of fact it's all dark.
- vladimir_47
В те времена я делал ревербератоы из самых доступных магнитофонов - Гинтарас
В 1966 г. служил в Казани, в ШМАСе , приезжал Орфей в часть с концертом, в те времена это было фантастически !
Я делал в конце 60х на петле ленты,как в БИГе было сделано. Если ламповый голосовой УНЧ на ГУ50, то сверху. Если транзисторный микшер,то внутри панель ревера стояла. УМ на КТ808 мостовая схема.vladimir_47 писал(а): ↑Пт июн 19, 2020 9:02 amделал ревербератоы из самых доступных магнитофонов - Гинтарас
- vladimir_47
Ну вот, человек помнит те времена... А до покупки того баса мы звались Аргонавты.Владимир Евгеньевич писал(а): ↑Пт июн 19, 2020 2:18 pm
Но меня Вы не вспомните, я не играл, за своими усилителями сидел
Последний раз редактировалось vladimir_47 Пт июн 19, 2020 5:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
