Я думаю просто сделать задержку одного канала что бы получить "псевдостерео" из одного сигнала гитарного преампа.(основание ?! да посмотрел как делается в программах псевдостерео, два моно трека сдвигаются относительно друг друга на несколько милисекунд.) Получается "псевдо-стерео". Т.е "объём"
Для гитары - ЛАМПОВЫЙ
с ув . Виталий
с ув . Виталий
То есть если одну акустику придвинуть ближе к слушателю,вторую дальше,подать на них моно , то будет стерео?Транзитный пассажир писал(а): ↑Чт янв 09, 2020 9:33 pmдва моно трека сдвигаются относительно друг друга на несколько милисекунд.) Получается "псевдо-стерео". Т.е "объём"
Gnat, Да яж откуда знаю ? Опыта у меня так "поиграться" пока нет . Стерео из моно на стерео усилителе можно ещё сделать отправив в один канал низа в другой верха . (тональный разброс) А что там получится если одну колонку отодвинуть другую придвинуть, выровнять громкости ) за счёт времени запаздывания сигнала от дальней получить "псевдо-стерео" , то наверное можно бы было поиграться . Да если есть приличная кубатура помещения. (подсчёт дает около 8 и ! , метров для задержки в 20 миллисекунд) А её нет , стандартная квартира. Но предложение интересное но на грани звуко-режессуры. Я предполагаю, что электронным путём это проще сделать.
Последний раз редактировалось Транзитный пассажир Чт янв 09, 2020 10:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
с ув . Виталий
с ув . Виталий
Не будет стерео хоть сдвинь акустику и этим задержку сделай,хоть электронным путём задержи.
Ну конечно ! Это будет псевдо стерео и объём. На этом и настаиваю.
с ув . Виталий
с ув . Виталий
Ты что не понимаешь,что для стерео картины нужен разнос двух источников звука в пространстве. Две акустики нужно разнесённые на 3-8 метров в зависимости от расстояния до слушателя.
Прийдется тогда даже для комнаты делать 2 комбика
MOT писал(а): ↑Чт янв 09, 2020 8:55 pmSmartAvit, Мой лучший друг отдал звуку (звучании гитары 10 лет, что только мы не придумали...). КАКИЕ У ТЕБЯ АЛГОРИТМЫ?! Покажи - я программист, всё увижу. Программирую на Ассемлере и на Си.
Программировал алгоритм разрабатывал и прошивал контроллеры знакомый я только «патроны подносил»
Поэтому если совместно с вами получится сделать аудиопроцесор был бы благодарен
Делал секвенсор на Ардуино для синтезатора чтобы записывал и воспроизводил миди Файлы но знаний программирования не хватило
Сейчас задумался сделать педаль для гитары многофункциональную читаю форумы изучаю тему.
Если поможешь или есть наработки по этой теме буду признателен
Идея псевдо стерео такая
Несколько аналоговых линий задержки
И процессор в зависимости от темпа музыки и громкости нот, перенаправляет моно сигнал на разные колонки с задержкой
Например
1 шаг высокие ноты с задержкой 50 мс на правый канал средние ноты с задержкой 100 мс на левый низкие идут на оба канала задержка 60 мс
2 шаг высокие ноты с задержкой 100 мс на правый канал средние ноты с задержкой 50 мс на левый низкие идут на оба канала задержка 30 мс
И таких шагов может быть много в разных вариациях
Процессор отслеживает темп музыки и высоту нот и направляет их на разные каналы с разной задержкой по заранее запрограммированному алгоритму или рандомно
Например
MOT, Виктор можно ссылку на ваши разработки а то Яндекс игрушки ищет
Последний раз редактировалось MOT Пт янв 10, 2020 10:02 am, всего редактировалось 2 раза.
Ого...
"Изобретать велосипед" зачем?Достаточно посмотреть опыт прошлого. Уже разработанное и даже бывшее в серийном производстве. Во многих заводских аппаратах, особенно переносных, была функция "расширение стереобазы", или псевдостерео.Достаточно посмотрет их схему и скопировать.
Сириус 315 пано например. Отечественная радиола. Как оно работало, мне правда послушать не довелось, но ремонтировал, приносили без колонок. Особо не интересовало тогда, отремонтировал, работает и ладно. Вот часть схемы
А довольно подробное описание можно посмотреть здесь...
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps1/sirius316.html нажав на слове "справочнике" и скачав дежавью файл.
Кстати, просмотрел несколько схем этого самого "псевдостерео". Все они реализуются на принципе частотного разделения и вариаций с АЧХ. Можно взять два эквалайзера, накрутить разную частотку, на вход подать один и тот же моно, а выход на отдельные усилители. Получим псевдостерео. Нигде, ни в одном описании не встречал слово ФАЗА. Василич прав, ухо человека не чувствительно к фазовым сдвигам...
MOT, Вообще не понял вашу систему и как с ней работать, наверное после праздников мозги размякли.
Микрик, Василий я тоже об этом думал но такого звука там не получить но идея со стереолайзером от магнитолы очень интересна своей простотой
https://yadi.sk/d/Mmv8FBlxp_WxmQ
- SergPhil
А вот с подобной приблудой (компрессор называется), разве не проще? Там есть почти все капризы и желания любого гитариста.
Если правильно понимаю этот модуль установлен в ламповый усилитель?
Виталий Валерьевич
Мой Авито
Мой Авито
