Так и я о том ! Отлично ! Объёмно ! А теперь пожалуйста "сикрет" этого. Я думаю два канала в одном задержка относительно другого (если это так укажите время в миллисекундах) ну и плюс (может быть не много изменены тональные характеристики каждого из каналов). А вот ещё просьба. Не могли бы вы промоделировать (повторить мою схему обработки сигнала как это будет в моём усилителе) то есть пропустить основной сигнал через ревер, а потом сделать из него стерео. Да бы я смог понять каков будет реверберированный стерео звук (да и вам было бы это наверное интересно)
Для гитары - ЛАМПОВЫЙ
с ув . Виталий
с ув . Виталий
Скиньте МП3 файл я прогоню его и будет понятно как звучит на выходе.
Схема еще очень сырая поэтому не буду выкладывать пока не сделаю рабочий вариант.
В ней реализован также динамический шумодав из колонок полная тишина ни шипения ни фона как будто выключенно но усилитель транзисторный, педаль на поясе поближе к гитаре аудио кабель 40 см чтобы отношение сигнал шум было больше.
Да нет, нет у меня файла, я же сказал что ничего такого не записываю (даже микрофона нет) Я говорю вы свой файл (вот тот который) можете через ревер пропустить а потом из него стерео сделать ? Кстати , а почему транзисторный ? У вас акустическая гитара?
с ув . Виталий
с ув . Виталий
Понял с другой гитары таже мелодия
Без обработки https://yadi.sk/d/C0gxaXlhSzlf_A
Обработка Овер + Обьем самый сложный эфект так как Овер не любит задержку послушай что получилось https://yadi.sk/d/axjqllt5c4Q0pA
SmartAvit, Да прекрасно прекрасно получилось Объём получился (овердрайв это ещё не дисторшн, но мне пока он не нужен сёрф музыка играется с эффектом эха ревером, вот его пожалуйста покажите, ио у меня нет чем записывать и проги обработки. А ещё я вопрошал, про ваш усилок, это почему он будет транзисторный ? Наверно для акустики ?Я же попросил прогнать не через овердрайв а через ревер. (эхо). И Вы мне не сказали на сколько мс канал задержали относительно второго (ну и обработка по каналам) это важно. Спасибо.
с ув . Виталий
с ув . Виталий
Дисторшн + Делей +_Ревер + Обьем + Стерео надеюсь меня не забанят )
До https://yadi.sk/d/-fFo2cDexsIKHw
После https://yadi.sk/d/MfRB1NEXP9EAbQ
Алексей Воробей любит тяж )
Эмм ну да классно. А вот стерео сколько задержка в мили секундах (третий раз вопрос задаю) Дилей лишний. У меня дилея не будет будет овердрайв, потом пружинный ревер потом разделение на 2 канала один из них разрыв в него линия задержки. Дилей не нужен.SmartAvit писал(а): ↑Ср янв 08, 2020 9:43 pmДисторшн + Делей +_Ревер + Обьем + Стерео надеюсь меня не забанят )
с ув . Виталий
с ув . Виталий
Транзитный пассажир, Усилок ламповый буду делать летом на ГУ50, все остальное эффекты на микропроцессоре который управляет задержками и перенапрявляет каналы, там не просто одна задержка а целый алгоритм обработки звука тут без микропроцессора и десятка аналоговых модулей не обойтись, надеюсь зимой сделаю контроллер а летом займусь железками.
Самое главное что эффекты стерео обьем ревер тебе понравились а то у меня уже слух замылился не пойму хорошо или плохо.
Транзитный пассажир, Там не только фиксированная задержка она меняется от 20 до 200 мс по алгоритму в зависимости от количества максимумов сигнала послушай внимательно и все поймешь
Поэтому ноты звучат по разным каналам при фиксированной задержке стереоэффекта не будет. Алгоритм еще до конца не отработан но он должен имитировать настоящий стереозвук. Задержка привязывается к темпу музыки и максимуму пиков и она может быть как +200 так и -200 мс по разным каналам.
Спасибо ! Не понятно, ведь стерео это же задержка одного канала относительно другого на милисекунды (как бы псевдостерео из одного сигнала) а вы говорите что здесь у вас иначе ? У вас задержка процессором будет. Я до такого не дорос у меня аналоговый колхоз . Но суть я понял. Так это всё же вы хотите два ламповых усилителя, не транзисторные ? Кстати проц. вещь конечно гибкая в этом деле (дилей, ревер хорус фэйзер фленжер авто вау) всё в одном флаконе.
с ув . Виталий
с ув . Виталий
Транзитный пассажир, При простой задержке получается каша, нужно чтобы задержка была привязанна к высоте ноты и силе звучания тогда можно делать разнос нот (звуков) по каналам послушай самую первую композицию в наушниках в ней слышно как ноты играют по разным каналам. Я и планирую сделать процессор размером с коробку сигарет которая будет находится на поясе и кнопками и крутилками можно регулировать эфекты может даже пульт управления получится к гитаре приспособить. В дальнейшем загружая в него программы можно будет добавлять различные эфекты не меняя начинки. Для меня сейчас самое главное разобраться с микросхемами Delay MN3007 и MN3207 MN3004 MN3208 а управление уже програмировать на контроллере.
- SergPhil
Что-то я не услышал СТЕРЕО от гитары. Чистое МОНО. Вот минусовка стерео идет, да.Транзитный пассажир писал(а): ↑Ср янв 08, 2020 5:43 pmВот что последнее выучил и играю с удовольствием.
Слушал в наушниках.
SergPhil, Гитара в двух каналах , или в одном ?
с ув . Виталий
с ув . Виталий
- SergPhil
Естественно, гитара идёт посередине. То есть в двух каналах. И я буду играть хоть на акустической гитаре, тоже будет записано по двум каналам. А в этой гитаре какое СТЕРЕО может быть?!Транзитный пассажир писал(а): ↑Чт янв 09, 2020 12:21 amSergPhil, Гитара в двух каналах , или в одном ?
